Cómo crear una pieza estándar personalizada
Acerca de
El comando -BMHARDWARE se puede utilizar para crear piezas estándar personalizadas de varias categorías, por ejemplo: tubería, cruz, T, etc. Tiene la opción crear personalizado que permite seleccionar archivos .TXT. Estos archivos deben contener las siguientes partes:
- Parámetros de creación obligatorios
- Parámetros de creación opcionales
- Tabla de configuración
- Se ignorarán las líneas que comiencen desde punto y coma.
- Todas las líneas con parámetros de creación deben tener la siguiente firma:
NOMBRE_PARÁMETRO: "valor_parámetro"
- NOMBRE: Nombre de la pieza creada.
- CATEGORÍA: categoría de la pieza creada (las categorías admitidas se enumerarán a continuación; se deben utilizar nombres en inglés).
- RUTA: la ruta a la pieza creada en el panel Biblioteca .Note: Las carpetas se pueden separar por punto y coma. Por ejemplo, el valor "Tuberías; Codos" significa que la pieza se creará en la carpeta Piezas estándar → Tuberías → Codos → el valor del parámetro de creación ESTÁNDAR.
- ESTÁNDAR: El estándar de la pieza creada, por ejemplo: ASME, ANSI, DIN, ISO, etc. (familias de estándares), y no ASME B16.5, DIN EN 1092-1, etc. ( normas particulares).
- DESCRIPCIÓN: Descripción de la pieza creada.
- EXPOSED_PARAMETERS: los parámetros en la tabla de configuración a los que podrán acceder los usuarios de las partes dadas.Note: Los parámetros deben estar separados por espacios.
- INITIAL_VALUE: el valor clave de la tabla que se utilizará cuando la pieza se arrastre desde la biblioteca.Note: Si se omite este parámetro, la primera línea de la tabla se utilizará como valor inicial.
- MATERIAL: El material de la pieza creada.Note: Sólo se pueden utilizar materiales de la biblioteca de materiales.
- CUSTOM_PARAMETERS: los parámetros que pueden tener cualquier valor y no pueden ser determinados por la tabla (por ejemplo, longitud de tubería).
- KEY_PARAMETER: El parámetro que se utilizará como clave de la tabla de parámetros.Note: Si se omite este parámetro, la primera columna se utilizará como parámetro clave.
- LENGTH_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS, AREA_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS, VOLUME_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS, UNKNOWN_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS: Los parámetros que tendrán el tipo apropiado. Por ejemplo, se cambiará en longitud/área/volumen cuando una pieza se inserte en documentos con otras unidades. El tipo de longitud es el predeterminado.
- Parámetros geométricos: estos parámetros determinan la geometría de la pieza y difieren para diferentes categorías de piezas. La lista completa de dichos parámetros para cada categoría se describirá a continuación.
- Parámetro clave: este parámetro debe determinar de manera inequívoca la configuración de la pieza.
- Parámetro de unidad: determina las unidades en las que se creará la pieza. Puede tener valores "IN" - pulgadas y "MM" - milímetros.
Además, puede haber muchos otros parámetros.
- Los parámetros de cadena deben estar entre comillas: "valor".
- Si las comillas forman parte del símbolo del valor del parámetro, el símbolo \ debe colocarse antes del símbolo ". Por ejemplo:
será reconocido como 1/2" X 1/2" SCH 5."1/2\" X 1/2\" ESC 5"
Cómo crear un archivo para crear una pieza estándar
- Cree la tabla utilizando los valores de los estándares, que contendrán valores clave y parámetros geométricos. Agregue una columna con unidades y columnas de parámetros personalizados si es necesario.
- Convierta la tabla a formato de texto (por ejemplo, a .CSV). Se debe utilizar espacio como separador y los valores de texto se deben colocar entre comillas dobles (").
- Copie y pegue el contenido de este archivo en un archivo .TXT, o incluso cambie la extensión de este archivo .CSV a .TXT.
- Agregue todos los parámetros de creación obligatorios y, si es necesario, los parámetros opcionales al principio de este archivo .TXT.
- Su archivo está listo para usar.
Creación de una pieza estándar personalizada a partir de un archivo TXT existente
- En cualquier dibujo, ejecute el comando -BMHARDWARE y elija la opción crear personalizado.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de tabla de configuración , seleccione el archivo (o archivos) .TXT creado.
- El comando creará una nueva pieza estándar. Por ejemplo:
- Se abrirá un nuevo dibujo con las unidades adecuadas.
- Creará componentes con propiedades según el archivo .TXT.
- Guardará la pieza estándar en el lugar adecuado.
- Creará miniaturas para la biblioteca.
; Parámetros de creación obligatorios
NOMBRE: "Codo de muestra"
CATEGORÍA: "Codo"
RUTA: "Tuberías;Codos"
ESTÁNDAR: "Estándar de muestra"
DESCRIPCIÓN: "Descripción de muestra"
; Parámetros de creación opcionales
EXPOSED_PARAMETERS: "PartNumber" "Tamaño" "OuterDiameter" "Thickness" "Schedule"
INITIAL_VALUE: "1/2\" X 0.065\" (SCH 5S)"
LENGTH_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS: "OuterDiameter" "Thickness"
MATERIAL: "Acero"
; otros posibles parámetros opcionales
; PARÁMETROS_PERSONALIZADOS:
; PARÁMETRO_CLAVE:
; UNKNOWN_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS:
; AREA_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS:
; VOLUME_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS:
; tabla
"Número de pieza" "Tamaño" "UNIDAD" "Diámetro exterior" "Espesor" "Programa" "B" "DEG"
"1/2\" X 0,065\" (SCH 5)" "1/2\"" "IN" 0,84 0,065 "SCH 5" 0,62 45,0
"1/2\" X 0,065\" (SCH 5S)" "1/2\"" "IN" 0,84 0,065 "SCH 5S" 0,62 45,0
"1/2 \" X 0,083\" (SCH 10)" "1/2\"" "IN" 0,84 0,083 "SCH 10" 0,62 45,0
Transferencia de modelos con piezas estándar personalizadas.
Actualmente, los datos de las piezas estándar personalizadas se almacenan por separado del dibujo en el que se insertan. Para que otro usuario pueda trabajar con modelos con piezas estándar personalizadas, también debe tener el archivo .TXT apropiado a partir del cual fueron creados. Este usuario debe realizar todos los pasos desde Creación de una pieza estándar personalizada a partir del archivo TXT existente.
Categorías de piezas y parámetros geométricos.
- Tubo
Categoría: "Tubo"
Todos los parámetros son obligatorios:- OuterDiameter: diámetro exterior.
- Espesor: Espesor.
- VAR_LG: Longitud inicial.
- Cruz y tee
CATEGORÍA: "Cruz"
CATEGORÍA: "Tee"
Todos los parámetros son obligatorios:- OuterDiameter: ejecutar el diámetro exterior.
- OuterDiameter_2: diámetro exterior de salida.
- C: Corre la distancia desde el centro hasta el final.
- M: Centro de salida hasta distancia final.
- Espesor: espesor del tramo.
- Espesor_2: Grosor de salida.
- Reductor y reductor excéntrico.
CATEGORÍA: "Reductor"
CATEGORÍA: "Reductor excéntrico"
- Codos
CATEGORÍA: "Codo"
- Brida
CATEGORÍA: "Brida"
- Junta
CATEGORÍA: "Junta"
N_HOLES: Número de agujeros.
HOLE_D: Diámetro del agujero.
HOLES_CRCL_D: el diámetro del círculo en el que se encuentran los agujeros.
