Vues de dessin
Vue d'ensemble
BricsCAD Mechanical fournit un ensemble d'outils pour générer des vues de dessin à partir de modèles 3D de pièces et d'assemblages. Les vues de dessin sont créées dans l'espace papier du même fichier DWG. Le modèle 3D est créé dans l'espace modèle. Les vues de dessin peuvent être annotées à l'aide de dimensions, de leaders, de textes et de tableaux. Les vues et les annotations sont mises à jour lorsque le modèle 3D associatif est modifié.
Les outils pour générer, mettre à jour et annoter les vues de dessin sont situés dans l'onglet Annoter de l'Espace de travail mécanique:
Vue de dessin | Description |
Vues de base | Génère des vues associatives orthographiques et isométriques standard d'un modèle solide 3D dans une disposition d'espace papier. |
Vues projetées | Génère des vues projetées supplémentaires à partir d'une vue de dessin existante |
Vue en coupe | Créer une vue en coupe basée sur une vue de dessin standard générée par la commande VUEBASE dans une disposition de l'espace papier. |
Vue de détail | La commande VUEDETAIL crée une vue détaillée d'une partie d'un dessin généré standard, à plus grande échelle. |
Éditer la vue | Modifiez l’échelle et la visibilité des lignes masquées des vues de dessin. |
Mise à jour des vues | Met à jour une sélection de vues de dessin obtenues par VUEBASE et VUECOUPE lorsque VIEWUPDATEAUTO = 0. |
Style de section | Styles prédéfinis et définis par l'utilisateur. |
Style de détail | |
Exporter vues | Exporter le contenu des vues du dessin, obtenu par les commandes VUEBASE et VUECOUPE, vers l'espace modèle du dessin ou vers un nouveau dessin. |
Vues de dessin de qualité brouillon
Par défaut, BricsCAD génère des vues de dessin précises (de haute qualité) pour tout modèle 3D. Les bords de ces vues (y compris les bords de silhouette) sont représentés par des entités 2D ; lignes, cercles, arcs et splines. La génération de vues précises pour un grand nombre d'entités 3D peut prendre beaucoup de temps. En effet, chaque arête de silhouette doit être approchée avec une courbe analytique 2D.
Vous pouvez réduire le temps nécessaire pour générer des vues de dessin en changeant le paramètre DRAWINGVIEWQUALITY sur0. Cela permet d'obtenir des dessins de qualité. Ces vues de dessin sont représentées en interne sous forme de solides 3D, ce qui rend impossible de placer des annotations sur les bords de leur silhouette. Cependant, elles ressemblent beaucoup à une vue de dessin précise (de haute qualité) et vous pouvez les utiliser pour créer rapidement des mises en page.
Une vue de dessin de qualité brouillon peut être transformée en vue de dessin de haute qualité à l'aide de sa propriété Géométrie (remplacez Brouillon par 2D).
