Bricsys Help Center
Home
Desenhos Gerados
BricsCAD
Instalar e licenciar
Instalar o BricsCAD
Requisitos de sistema para o BricsCAD
Download do BricsCAD
Visão geral das opções de instalação
Instalação Interativa
Instalacao Silenciosa (somente Windows)
Modo trial (teste)
Processo de instalação do pacote Linux RPM no ambiente de trabalho do KDE
Ativação e licenciamento BricsCAD
Visão geral das opções de licenciamento
Níveis de licença
Tipos de licença
Opcoes entre as Licencas
Comparação de recursos BricsCAD e AutoCAD®
Trial: ativação online
Trial (teste): ativação offline (manual)
Licença Isolada ou de Volume: ativação online
Licença Isolada ou de Volume: ativação offline (manual)
Usar licença de Rede em um computador-cliente
Configurar um Servidor de Licenças de Rede
Servidor de licenças de Rede
Guia rápido sobre como usar uma licença de rede
Configurar um servidor de licenças de Rede em Windows
Configurar um servidor de licenças Linux
Licença de Rede: ativação online
Licença de rede: ativação offline (manual)
Administracao de servidor de licença de Rede
Configurações avançadas
Gerenciar licenças
Gerenciar licenças BricsCAD com várias contas da Bricsys.
Modificar uma licença BricsCAD
Desativar ou Revogar uma licença BricsCAD
Migrar uma licença Isolada, ou de Volume, para outro computador
Migrar uma licença de Rede para outro servidor
Agrupar licencas
Relatório de uso de licenças de rede
Usar uma licença de Rede
Roaming
Roaming de uma licença de Rede em um computador-cliente
Retornar uma licença de Rede em roaming para o servidor
Configurações de proxy em um computador cliente
Primeiros passos com BricsCAD
Lançar BricsCAD
Explorar a Interface
A janela da aplicacao BricsCAD
A aba Iniciar
Abas de documentos
Escolher a Area de trabalho
A área de desenho
Look From (assistente)
A linha de Comando
A barra de Status
Menus
Barras
A Faixa de opções
O Básico do Quad
O menu de cursor Quad
Configurações detalhadas para o cursor Quad
Clicar botão-direito num Menu
O modo de tela limpa
Atalhos de teclado
Menus de aviso
Dicas de rolagem
Trabalhar em BricsCAD
Criar um desenho
Desenhos Template
Compatibilidade de formato de arquivo de desenho no BricsCAD
Configurar criação de Entidades.
Como desenhar com precisão
Executar comandos
Controle da Vista do desenho
Selecionar entidades
Usar o Manipulator
Trabalhar com o painel Estrutura
Caixas de diálogo
Sobre o BricsCAD caixa de diálogo
Adicionar bloco à biblioteca caixa de diálogo
Caixa de diálogo Adicionar item de botão
Caixa de diálogo Adicionar Alias de Entidade
Caixa de diálogo Add-In Manager (Ger. de suplementos)
Caixa de diálogo Adicionar item de menu
Caixa de diálogo Adicionar tabela de estilo de plotagem
Caixa de diálogo Adicionar filtro para o botão Quad
Caixa de diálogo Adicionar escala
Caixa de diálogo dos Desvios Permitidos a partir do eixo central
Caixa de diálogo Escala de Objeto de Anotação
Caixa de diálogo Matriz
Caixa de diálogo Anexar Referência Externa
Caixa de diálogo Anexar subjacência PDF
Caixa de diálogo Anexar imagem raster
Caixa de diálogo Editor de atributos
Caixa de diálogo Auto Igualar
Caixa de diálogo Plano de Fundo
Painel BCF BIM - Caixa de diálogo Login Personalizada
Caixa de diálogo de Informação do Projeto BIM
Caixa de diálogo BIM Propriedades
Caixa de diálogo BIM Editor de Plantas Tipadas
Caixa de diálogo BIM Plantas Tipadas
Blade - caixa de diálogo do ambiente de desenvolvimento avançado BricsCAD LISP
Caixa de diálogo Gerenciador de atributos de Bloco
Caixa de diálogo Definição do Bloco
Caixa de diálogo Substituir Bloco
Caixa de diálogo Bloco para RefEx
Caixa de diálogo Limite
Caixa de diálogo Gerenciador de licenças Bricsys
Caixa de diálogo Calculadora
Caixa de diálogo Alterar dicionários
Caixa de diálogo Alterar Icone
Caixa de diálogo Escolher estilo de janela
Caixa de diálogo Classificar Como Elemento Bim
Caixa de diálogo Filtro de colunas
Combinar Blocos Duplicados caixa de diálogo
Caixa de diálogo Informações do Communicator
Caixa de diálogo Comparar dois modelos
Composições caixa de diálogo
Configurar a caixa de diálogo Configurações
Caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore
Caixa de diálogo Confirmar Exclusão Itens de Cache Selecionados
Caixa de diálogo criar detalhes
Criar nova caixa de diálogo de desenho
Caixa de diálogo Criar novo conjunto de folhas
Caixa de diálogo Criar ou editar definição de blocos
Caixa de diálogo Criar Projeto
Caixa de diálogo Criar Inventário
Caixa de diálogo Criar corte/elevação
Caixa de diálogo Estilo de Plotagem Atual
Caixa de diálogo Grupos de personalização
Caixa de diálogo Personalizar
Caixa de diálogo Personalizar (Paletas Ferramenta)
Caixa de diálogo Propriedades Personalizadas
Caixa de diálogo tamanhos de papel personalizados
Editar VincularDados caixa de diálogo
Gerenciador VincularDados caixa de diálogo
Caixa de diálogo padrão para Lista de escalas
Caixa de diálogo Definir atributo
Caixa de diálogo Excluir entidades duplicadas
Caixa de diálogo Assinaturas Digitais
Caixa de diálogo Explorer do desenho
Caixa de diálogo de opções do Explorer do Desenho
Caixa de diálogo Propriedades do Desenho
Caixa de diálogo Predefinições Vista do Desenho
Caixa de diálogo Editar Atributos
Caixa de diálogo Editar propriedades personalizadas
Caixa de diálogo Editar hiperlink
Caixa de diálogo Editar Filtro do Botão Quad
Caixa de diálogo Editar escala
Caixa de diálogo Editar lista de escalas
Caixa de diálogo para agrupamento de entidades
Caixa de diálogo eTransmit
Caixa de diálogo Extrair Atributos
Caixa de diálogo Campo
Caixa de diálogo Configurador de Filtro
Caixa de diálogo Localizar e substituir
GeomPlana caixa de diálogo
Caixa de diálogo Formatar
Caixa de diálogo localização geográfica
Caixa de diálogo Tolerância Geométrica
Caixa de diálogo Hachura e Gradiente
Caixa de diálogo Editar Hachura
Caixa de diálogo Importar Civil 3D
Caixa de diálogo Importar configurações de página
Caixa de diálogo Importar conjunto de folhas
Caixa de diálogo Inserir bloco
Caixa de diálogo Inserir objeto
Inserir Tabela caixa de diálogo
Caixa de diálogo Filtro de Propriedades da Camada
Caixa de diálogo configurações da camada
Caixa de diálogo do tradutor de camada
Caixa de diálogo Gerenciador de layout
Caixa de diálogo Links
Caixa de diálogo Carregar arquivos da aplicação
Carregar TiposLinha caixa de diálogo
Caixa de diálogo Carregar estilos de Multi-linhas
Caixa de diálogo de Login
Caixa de diálogo Gerenciar Personalizações
Caixa de diálogo Map Connect
Caixa de diálogo Igualar Propriedades
Caixa de diálogo Propriedades de Mecânica
Caixa de diálogo Animação Caminho de Movimento
Caixa de diálogo Navegar nas Configurações
Caixa de diálogo Nome da Nova Camada
Caixa de diálogo Novo Estilo de Multi-chamada
Caixa de diálogo Novo Estilo de Multi-linhas
Caixa de diálogo Nova Configuração de Página
Caixa de diálogo Nova(s) folha
Caixa de diálogo para configuração da página
Caixa de diálogo Colar especial
Caixa de diálogo Materiais Físicos
Caixa de diálogo Marca de Plotagem
Caixa de diálogo do editor de tabela de estilo de plotagem
Caixa de diálogo Editor de Configuração de Plotter
Caixa de diálogo Gerenciador de Referência de Nuvem de Pontos
Pre-processar Arq.(s) Dados de Nuvem de Pontos caixa de diálogo
Caixa de diálogo Print
Caixa de diálogo Perfis
Caixa de diálogo Banco de dados do Projeto
Caixa de diálogo de informação de proxy
Caixa de diálogo publicar
Caixa de diálogo Configurações da LinhaChamR
Caixa de diálogo Reassociar dados da entidade
Caixa de diálogo Editar Referência
Caixa de diálogo renderizar
Caixa de diálogo para Executar Macro VBA no BricsCAD
Caixa de diálogo Salvar definição de bloco
Caixa de diálogo Salvar detalhes
Caixa de diálogo Salvar Area de trabalho
Caixa de diálogo Segurança
Caixa de diálogo de opções de segurança
Caixa de diálogo Selecionar cor
Caixa de diálogo Selecionar Bloco Personalizado de Seta
Seleciona itens a ser excluídos da caixa de diálogo de cache
Caixa de dialogo Configuracoes
Caixa de diálogo Definir ponto de vista
Caixa de diálogo Propriedades da Folha
Caixa de diálogo Propriedades da Vista da Folha
Caixa de diálogo Conjuntos de seleção de folhas
Caixa de diálogo para configurar o conjunto de folhas
Caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais
Caixa de diálogo Verificação ortográfica
Caixa de diálogo padrão para abrir arquivo
Caixa de diálogo Salvar arquivo padrão
Caixa de diálogo Propriedades do Subconjunto
Caixa de diálogo Formato da Célula da Tabela
Caixa de diálogo etiquetas
Caixa de diálogo de imagem da ferramenta
Caixa de diálogo Propriedades da ferramenta
Caixa de diálogo Upload para Bricsys 24/7
Caixa de diálogo do sistema de coordenadas do usuário
Caixa de diálogo Gerenciador de perfis de usuário
Caixa de diálogo Validar Assinatura Digital
Caixa de diálogo do VBA Manager
Caixa de diálogo Opções de Vista
Caixa de diálogo Configurações visuais
Caixa de diálogo Página do Assistente
Caixa de diálogo Conjuntos de Trabalho
Caixa de diálogo Gravar bloco para arquivo
Painéis
Painel Editor de Animação
Painel Anexos (legacy)
Painel Anexos
Painel BIM BCF
Painel BIM Composições
Painel BIM Perfis
Painel BIM Navegador do Projeto
Painel Gerenciador de BOM
Painel Bricsys 24/7
Painel de Comando
Painel Linha de Comando
Painel Navegador de Conteúdo
Painel Detalhes
Painel Camadas
Camadas (legacy)
Painel Biblioteca
Painel Navegador de Mecânica
Painel Parâmetros e Restrições (legacy)
Painel Gerenciador de Parametros
Painel Propriedades
Painel Materiais de Renderização
Painel Relatório
Painel Conjuntos de Folhas
Painel Estrutura
Painel Dicas
Painel Paletas Ferramenta
Painel Paletas Ferramenta (experimental)
Painel Controle de Versão
Painel Estados de Visibilidade
Gerenciar desenhos
Criar um desenho
Trabalhar na caixa de diálogo Explorer do Desenho
Propriedades do desenho
Opçoes de Seguranca do desenho
Abrir e salvar desenhos
Obter informações do desenho
Comparar Desenhos
Reparar um desenho
Projetos
Dicionário de Tipos de Arquivo
Desenhar com precisão
Modo Ortogonal
Configuracoes da unidade
Sistema de Coordenadas de Referencia
Restrições 2D
Usar restricoes dimensionais
Usar restrições geométricas
Dimensões dinâmicas
Distancia mais próxima
Entrar coordenadas
Snap e grade
Snap a uma grade adaptável
Cutucar
Entidades 2D snaps
Snaps a entidade 3D
Rastreio polar
Rastreio do snap a entidade
Sistema de coordenadas do usuário
UCS Dinâmico
Medições
Fluxo de trabalho para comandos OTIMIZAR, LIMPEZA e SIMPLIFICAR
Visão geral dos Snaps de Entidade
Snap aparente de interseção de entidade
Snap ao centro da entidade
Snap de entidade ao Centro de uma Face 3D
Snap a entidade pela Extremidade
Snap a entidade na extensão
Snap a entidade no centro geométrico
Snap de entidade Inserção
Snap a entidade na Interseção
Snap à Interseção a entidade 3D
Snap a entidade Nó em 3D
Snap de entidade ao ponto médio
Snap à entidade PtoMedio 3D
Snap a entidade Mais Próxima
Snap de entidade 3D Mais Próximo
Snap ao Nó da entidade
Snap de entidade paralela
Snap de entidade perpendicular
Perpendicular em um snap de entidade a face 3D
Snap ao quadrante da entidade
Snap de entidade tangente
Snap de entidade Vertice 3D
Visualizar seu desenho
Vista Geral dos Comandos de Vista
Utilidades de Camada
Ocultar e Isolar Entidades
Redesenhar e regenerar um desenho
Fazer Pan
Zoom
Manipulacao da vista usando mouse e teclado
Rotação da vista
O controle LookFrom
Estados das camadas
Vistas nomeadas
Estilos visuais
Model Space e Paper Space
Viewports em Model Space
Viewports em Paper Space
Criar viewports no Paper Space
Editar viewports do Paper Space
Layouts
Gerar vistas de desenho
Desenho 2D
Criar entidades.
Trabalhar com camadas
Entidade Tipo-linha
Cor da entidade
EspLinha
Modo preench
Transparência
Editar propriedades da entidade
Desenhar entidades lineares
Desenhar linhas
Desenhar raios LSI
Desenhar linhas infinitas
Desenhar polilinhas
Desenhar multilinhas
Desenhar splines
Desenhar croquis à mão livre
Desenhar círculos
Desenhar arcos
Desenhar elipses
Desenhando retângulos
Desenhar polígonos
Desenhando traços
Desenhar anéis
Desenhar sólidos
Desenhando nuvens de revisão
Desenhar pontos
Coberturas no desenho
Desenhar hélices
Desenhar polilinhas 3D
Criar regioes
Criar hachuras e preenchimentos em gradiente
Editar hachuras e preenchimentos em gradiente
Modelagem 3D
Modelagem Direta - visao geral
Navegar em 3D
Comandos de modelagem direta
Operações de modelagem direta
Reconhecimento da intenção de projeto
Trabalhar com cortes
Criar sólidos usando o comando EXTRUSAO
Ferramentas de Civil
Criar uma Superfície TIN
Editar Superfície TIN
Modelagem Direta de Superfície TIN
Analisando Superfícies TIN
Trabalhar com Nivelamentos
Criar alinhamentos
Editar alinhamentos
Modelando um Corredor
Trabalhar com pontos de Civil
Entendendo Símbolos e Rótulos de Ponto de Civil
Trabalhar com Símbolos e Rótulos
Compreendendo a Chamada do ponto de Civil
Criar atributos definidos-pelo-usuário para pontos de Civil
Criar Elementos de Template para o Corredor
Modelagem paramétrica
Visao geral de modelagem paramétrica
Operações e funções em expressões
Restrições 3D
Recurso de supressão
Trabalhar com tabelas de projeto
Nuvem de pontos
Trabalhar com Nuvens de Pontos
Blocos, atributos, referencias externas e componentes.
Criar blocos
Usando o Bloquificar
Editar blocos
Inserir blocos
Explodir Blocos
blocos paramétricos 2D
Fluxo de trabalho guiado de inserção indefinida
Blocos dinâmicos
Definir atributos
Trabalhar com atributos
Editar definições de atributo
Editar atributos de bloco
Inserir blocos com atributos
Extrair informações de atributo
Gerenciando RefEx's
Anexar uma referencia externa
Trabalhar com referencias externas
Editar blocos e referencias externas
Trabalhar com grupos
Trabalhando com subjacências
Componentes e inserções de componentes
Gerenciar imagens e arquivos PDF
Gerenciar imagens
Utilitarios de imagem
Gerenciar arquivos PDF
Anotar
Dimensões
Visão geral das ferramentas de Dimensionamento
Dimensoes associativas
Configuração de Dimensões
Trabalhando com estilos de dimensionamento
Usar ferramentas de estilo de dimensão
Criar dimensões lineares
Criar dimensões angulares
Criar dimensões diametrais e radiais
Linhas de centro e marcas de centro
Criacao de cotas ordenadas
Editar dimensões
Criar linhas de chamada e anotações
Criar multi-chamadas
Adicionar tolerancias geométricas
Textos
Variáveis do sistema de Texto
Trabalhar com estilos de texto
Criar texto
Editar texto
Explodir texto
Localizar e substituir texto
Verificar a ortografia
Trabalhar com campos
Entidades Anotativas
Entidades anotativas
Escalas de anotação
Textos anotativos
Hachuras anotativas e preenchimentos em gradiente
Blocos anotativos
Dimensoes anotativas
Chamadas anotativas
Personalização
Opções ao iniciar
Arquivos de usuario BricsCAD
Carregar e descarregar arquivos CUI
Criando um arquivo CUI parcial
Gerenciar caixas de ferramentas
Criando barras de ferramentas
Criar menus
Criando menus de contexto
Criar atalhos de teclado
Personalizar o Quad
Criar Filtros do Quad Personalizados
Adicionar ferramentas aos controles da interface do usuário
Personalizar a Faixa de opções
Trabalhar com Paletas Ferramenta
Aliases de Comando
Perfis de usuário
Areas de trabalho
Mesa digitalizadora
Express tools
Lisp
Modificar Entidades
Visao geral de comandos de Modificação
Configuracoes de modificacao de entidade
Igualar propriedades
Edição por alças
Métodos de seleção
Seleção rápida
Ordem do desenho
O Manipulator
Mover entidades
Rotacionar entidades
Espelhar entidades
Alinhar entidades
Mudar entidades
Copiar entidades
Fazer cópias paralelas
Entidades em Matriz
Estender Entidades
Aparar entidades
Alongar entidades
Configurações de seleção e alça
Esticar entidades
Escalar entidades
Quebrar entidades
Unindo entidades
Chanfrar Entidades
Concordar entidades
Editar polilinhas
Explodir entidades
Medir entidades
Dividir entidades
Imprimir e Plotar
Procedimento geral para impressão
Configuração de plotter
Tabelas de estilos plotagem
O gerenciador de estilos de plotagem
Plotagem em lote
Renderização
Usar o Twinmotion
Integrar com Enscape
Visao geral de renderizacao
Preferências de renderização
Ferramentas de renderização
Luzes
Criar uma imagem renderizada
Comentários do usuário
Diagnóstico e Coleta de Dados de Uso
BricsCAD BIM
Começar
Criar um Modelo BIM
Cursor Quad
Visualizar entidades
LOD / Nível de detalhe
Técnicas de modelagem
BIM Sólido Linear
BIM criar janela
O painel da biblioteca
Conectar sólidos
Criar uma janela personalizada
Criar telhados
Criar lajes
Criar Paredes
Parede cortina
DmPushPull
Editar Grades
Inserir e editar Janelas e Portas
Modelagem de massa com QuickBuilding
Modelagem MEP
MEP pontos de conexão de fluxo
Deslocar
Dividir sólidos
Ferramenta Escada
Aço estrutural
Usar o comando BIM Quickdraw
Usar o comando Arrastar
Usar comando parametrizar
Trabalhar com parametros e restrições
Construindo dados
Modelo analítico
Preenchimento Automático de dados BIM
Anexar composições
BIM Classificar
BIM Composições
Estrutura de dados BIM
BIM editar subcamadas
BIM Informação do Projeto
Usar scripts Python
Codigos de classificacao
Criar e editar Espaços BIM
Propriedades personalizadas
Personalizar BIM Quantidades
Direção de Suporte da Carga para lajes
Materiais físicos
Navegador do projeto
Locais espaciais
Navegador da Estrutura
Assistência ao Projeto
Usar o Bimificar
Usando Propagar
Propagar planar
Propagar linear
Propagar padrão
Propagar bordas
Propagar canto
Parametrizar detalhes
Painel Detalhes
Integração Rhino/Grasshopper
Verificar interferência
Colaboração no projeto
Painel BIM collaboration format [BCF] (Formato de colaboração BIM)
Usando o painel Bricsys 24/7
IFC Importar e Exportar no BricsCAD
Importar arquivos do Autodesk® Revit® no BricsCAD
Importar famílias Autodesk® Revit® para o BricsCAD
Usar RefEx's
Documentação do projeto
Anotações em 3D
BIM Etiquetas
Cortes BIM
Definir corte detalhado
Definir planta de forro refletido
Hachura de elevação
Templates para desenhos gerados
Gerar Desenhos
Editar desenhos gerados
Elevações interiores
Nível de elevação do ponto
Inventários
Editar arquivos de definição de extração de dados (.dxd)
Detalhar com BimRetalho
Trabalhar com Nuvens de Pontos em BIM
Trabalhando com Plantas Tipadas
BricsCAD Mechanical
Começar
Area de trabalho: mecânica
Comparacao 3D
Projeto da Peças
Recurso de thread
Metodos de Projeto de Peças
Esboçar
Modelagem Solida
Modelagem de Superficie
Modelagem de Superfície em Formas livres
Projeto de Montagem
Projetos de Montagem Bottom-up e Top-down
Comandos de Projeto de Montagem, e Barras de Ferramentas
Propriedades do Componente
Propriedades personalizadas dos componentes mecânicos
Propriedades de massa da montagem
Componentes Mecanicos Padrao
Como criar uma peça padrão personalizada
Tubulação no Projeto de Montagem
Matrizes de Componentes
Propriedades da Matriz
Representacoes Explodidas
Gerenciador de BOM (Lista de Materiais)
Lista de Materiais
Animações 3D Multi-Paramétricas
Blocos de Mecânica, RefEx's e sólidos 3D
Sheet Metal
Metodos de Projeto em Sheet Metal
Comandos e Barras de Sheet Metal
Recursos de Sheet Metal
Colorir os Recursos
Navegador de Mecânica para Sheet Metal
Propriedades Globais e dos Recursos de Sheet Metal
Fator-K
Tabela de Dobras
Configurações de Sheet Metal
Criar Flanges
Modificar Flanges
Trabalhar com Dobras e Junções
Trabalhar com Bainhas
Trabalhar com Abas
Trabalhar com Aba-T e Junção-T
Trabalhar com Biséis
Criar e Dividir Dobras em Loft
Operacoes dos Recursos: Alivio de Dobra e Alivio de Canto
Trabalhar com recursos de forma e nervura
Trabalhar com Recursos de Furo
Converter para Sheet Metal e Reparar
Desdobrar Peças de Sheet Metal e Exportar para CAM
Representações Desdobradas Associativas de Sólidos 3D
Smart Recursos
Desenhos Gerados
Vistas do Desenho
Anotações do Desenho
Communicator for BricsCAD
BricsCAD Communicator - Começar
Configurações do BricsCAD Communicator
Compatibilidade entre Communicator e BricsCAD
BricsCAD Communicator - Formatos de arquivo de importação suportados
BricsCAD Communicator - Formatos de arquivo de exportação suportados
BricsCAD Shape
Introdução ao BricsCAD Shape
Interface do usuário do BricsCAD Shape
Conceitos básicos de modelagem no BricsCAD Shape
Navegação no BricsCAD Shape
Componentes no BricsCAD Shape
Materiais no BricsCAD Shape
Camadas no BricsCAD Shape
Trabalhar com perfis de aço
Visualização no BricsCAD Shape
Sólidos no BricsCAD Shape
Criar paredes no BricsCAD Shape
Quickdraw no BricsCAD Shape
Criar janelas e portas no BricsCAD Shape
Criar telhados no BricsCAD Shape
Referencia de Comandos
+PAINELESTRUTURA comando [+STRUCTUREPANEL]
? comando
2
2DINTERSECTION comando
3
3D comando
MATRIZ3D comando [3DARRAY]
COMPARAR3D comando [3DCOMPARE]
3DCONVERT comando
3DDWF comando
FACE3D comando [3DFACE]
3DINTERSECTION comando
MALHA3D comando [3DMESH]
3DOSNAP comando
-3DOSNAP comando
POLI3D comando [3DPOLY]
A
SOBRE comando [ABOUT]
IMPACIS comando [ACISIN]
EXPACIS comando [ACISOUT]
ATIVARVISTADECORTE comando [ACTIVATESECTIONVIEW]
ADDINMAN comando
ADDSELECTED comando
AI_BOX comando
AI_CONE comando
AI_CIRCTAN comando
AI_CYLINDER comando
AI_DISH comando
AI_DOME comando
AI_EDGESURF comando
AI_PYRAMID comando
AI_REVSURF comando
AI_RULESURF comando
AI_SPHERE comando
AI_TABSURF comando
AI_TORUS comando
AI_WEDGE comando
AIMLEADEREDITADD comando
AIMLEADEREDITREMOVE comando
AIDIMFLIPARROW comando
AIDIMPREC comando
AIDIMSTYLE comando
ALINHAR comando [ALIGN]
ALINHAMENTO comando [ALIGNMENT]
ALIGNMENT3D [ALINHAMENTO3D] comando
[ALIGNMENTCURVE] ALINHAMENTOCURVA comando
ALINHAMENTOEDITAR comando [ALIGNMENTEDIT]
ALINHAMENTOELEMENTOENTRE comando
ALINHAMENTOELEMENTODE comando
ALINHAMENTOLINHA comando [ALIGNMENTLINE]
ALINHAMENTOVISTA comando [ALIGNMENTVIEW]
ALINHAMENTOVERTICAL comando [ALIGNMENTVERTICAL]
ALIGNSPACE comando
AMSURFSYM comando
AMWELDSYM comando
ANIMEDITORFECHAR comando [ANIMATIONEDITORCLOSE]
ANIMEDITORABRIR comando [ANIMATIONEDITOROPEN]
ANIMEDITORREPRODUZIR comando
ANIMEDITORGRAVAR comando
ANIMCAMINHO comando [ANIPATH]
RESTAURARANOT comando [ANNORESET]
ATUALIZANOT comando [ANNOUPDATE]
APARENTE comando
CARRAPLIC comando [APPLOAD]
ARCO comando
AREA comando
ORGANIZAR comando [ARRANGE]
MATRIZ comando [ARRAY]
-MATRIZ comando [-ARRAY]
MATRIZCLASSICA comando [ARRAYCLASSIC]
FECHARMATRIZ comando [ARRAYCLOSE]
-FECHARMATRIZ comando [-ARRAYCLOSE]
EDITARMATRIZ comando [ARRAYEDIT]
ARRAYEDITEXT comando
MATRIZCAMINHO comando
MATRIZPOLAR comando [ARRAYPOLAR]
MATRIZRETANG comando [ARRAYRECT]
PAINELANEXOSFECHAR comando [ATTACHMENTSPANELCLOSE]
PAINELANEXOSABRIR comando [ATTACHMENTSPANELOPEN]
DEFATRIB comando [ATTDEF]
-DEFATRIB comando [-ATTDEF]
VISATRIB comando [ATTDISP]
EDITARATRIB comando [ATTEDIT]
EXTRATRIB comando [ATTEXT]
-EXTRATRIB comando [-ATTEXT]
ATTREDEF comando
SINCATRIB comando [ATTSYNC]
INSPECIONAR comando [AUDIT]
PREENCHIMENTOAUTOM comando [AUTOCOMPLETE]
RESTRICAOAUTO comando [AUTOCONSTRAIN]
B
PLANODEFUNDO comando [BACKGROUND]
BASE comando
GERATRIB comando [BATTMAN]
FECHARBLOCO comando [BCLOSE]
EDITARBLOCO comando [BEDIT]
-EDITARBLOCO comando [-BEDIT]
HACHLIM comando [BHATCH]
-HACHLIM comando [-BHATCH]
BIMADICEXCENTRICIDADE comando
BIMALINHARBLOCOSCORTE comando
BIMANALITICOMODELO comando [BIMANALYTICALMODEL]
BIMAPLICARPERFIL comando [BIMAPPLYPROFILE]
BIMANEXARCOMPOSICAO comando [BIMATTACHCOMPOSITION]
BIMANEXARLOCACAOESPACIAL comando [BIMATTACHSPATIALLOCATION]
BIMAUTOIGUALAR comando [BIMAUTOMATCH]
BIMCLASSIFICAR comando [BIMCLASSIFY]
BIMCOPIAR comando [BIMCOPY]
BIMCRIARDETALHE comando
BIMPAREDECORTINA comando [BIMCURTAINWALL]
BIMDECOMPOR comando [BIMDECOMPOSE]
BIMDIMENSIONAR comando [BIMDIMENSION]
BIMINVERTER comando [BIMFLIP]
BIMFLUXOCONECTAR comando [BIMFLOWCONNECT]
BIMGRADE comando
BIMIFICAR comando [BIMIFY]
-BIMINSERIR comando [-BIMINSERT]
BIMINSERIR comando [BIMINSERT]
BIMINVERTERESPACOS comando [BIMINVERTSPACES]
BIMLINEARSOLIDO comando [BIMLINEARSOLID]
BIMLISTAR comando [BIMLIST]
BIMMULTISELECIONAR comando [BIMMULTISELECT]
BIMPARAMETRIZARDETALHE comando
BIMRETALHO comando [BIMPATCH]
BIMPERFIS comando [BIMPROFILES]
BIMPROJETOINFO comando [BIMPROJECTINFO]
BIMPROPAGAR comando [BIMPROPAGATE]
BIMPROPAGARCANTO comando [BIMPROPAGATECORNER]
BIMPROPAGARBORDAS comando [BIMPROPAGATEEDGES]
BIMPROPAGARDEARQUIVO comando [BIMPROPAGATEFROMFILE]
-BIMPROPAGARDEARQUIVO comando [-BIMPROPAGATEFROMFILE]
BIMPROPAGARLINEAR comando [BIMPROPAGATELINEAR]
BIMPROPAGARPADRAO comando [BIMPROPAGATEPATTERN]
BIMPROPAGARPLANAR comando [BIMPROPAGATEPLANAR]
BIMPROPRIEDADES comando [BIMPROPERTIES]
BIMPYTHON comando
BIMQUICKBUILDING comando
BIMQUICKDRAW comando
BIMREASSOCIATE comando
BIMRECALCULAREIXOS comando [BIMRECALCULATEAXIS]
BIMESPACO comando [BIMROOM]
BIMCORTE comando
BIMCORTEABRIR comando [BIMSECTIONOPEN]
BIMCORTEATUALIZAR comando [BIMSECTIONUPDATE]
BIMDEFINIRDIRECAODECARGA comando [BIMSETLOADBEARINGDIRECTION]
BIMDEFINIRFACEREFERENCIA comando [BIMSETREFERENCEFACE]
BIMESPACO comando [BIMSPACE]
BIMLOCACOESESPACIAIS comando [BIMSPATIALLOCATIONS]
BIMDIVIDIR comando [BIMSPLIT]
BIMESCADA comando [BIMSTAIR]
BIMESTICAR comando [BIMSTRETCH]
BIMESTRUTURALCONECTAR comando [BIMSTRUCTURALCONNECT]
BIMETIQ comando [BIMTAG]
BIMATUALIZARESPACO comando
BIMATUALIZARESPESSURA comando [BIMUPDATETHICKNESS]
BIMJANELACRIAR comando [BIMWINDOWCREATE]
-BIMJANELACRIAR comando [-BIMWINDOWCREATE]
BIMJANELAATUALIZAR comando [BIMWINDOWUPDATE]
BLADE comando
BLCOMPOSICOES comando [BLCOMPOSITIONS]
MODOBLIP comando [BLIPMODE]
BLMATERIAIS comando [BLMATERIALS]
BLOCO comando
-BLOCO comando [-BLOCK]
ICONEB comando [BLOCKICON]
BLOQUIFICAR comando [BLOCKIFY]
BLOCKREPLACE comando
-BLOCKREPLACE comando
BLOCKTOXREF comando
-BLOCKTOXREF comando
BMBALLOON comando
BMBOM comando
BMBOMEDIT comando
BMBOMPANELCLOSE comando
BMBOMPANELOPEN comando
BMCONNECT comando
BMCONVERT comando
BMCREATECOMPONENT comando
-BMCREATECOMPONENT comando
BMDEPENDENCIES comando
BMDISSOLVE comando
BMEXPLODE comando
BMEXPLODEMOVE comando
BMEXPLODESTEPEDIT comando
BMEXTERNALIZE comando
BMFORM comando
BMHARDWARE comando
-BMHARDWARE comando
BMHIDE comando
BMINSERT comando
-BMINSERT comando
BMLINK comando
BMLOCALIZE comando
BMMASSPROP comando
BMMECH comando
BMNEW comando
BMOPEN comando
BMOPENCOPY comando
-BMPARAMETERS comando
BMPROPERTIES comando
EXPBMP comando [BMPOUT]
BMRECOVER comando
BMREPLACE comando
BMSHOW comando
BMTRAILINGLINES comando
BMUNLINK comando
BMUNMECH comando
BMUPDATE comando
BMVSTYLE comando
BMXCONVERT comando
LIMITE comando
-LIMITE comando [-BOUNDARY]
CAIXA comando [BOX]
QUEBRAR comando [BREAK]
NAVEGADOR comando [BROWSER]
SALVARBLOCOCOMO comando
C
CAL comando
CALLOUT comando
CAMERA comando
CENTRO comando
CENTRODESASSOCIAR comando [CENTERDISASSOCIATE]
CENTROLINHA comando [CENTERLINE]
CENTROMARCA comando [CENTERMARK]
CENTROREASSOCIAR comando [CENTERREASSOCIATE]
CENTROREDEFINIR comando [CENTERRESET]
CHANFRO comando
ALTERAR comando [CHANGE]
VERIFICANORMAS comando [CHECKSTANDARDS]
ALTPROP comando [CHPROP]
ALTESPACO comando
CIRCULO comando
CIVIL3DIMPORTAR comando [CIVIL3DIMPORT]
CIVILDWGEXPORTAR comando [CIVILDWGEXPORT]
CIVILPONTO comando
CIVILPONTOATRIBUTOS comando [CIVILPOINTATTRIBUTES]
CIVILPONTOGRUPO comando
CIVILPONTOGRUPOEDITAR comando [CIVILPOINTGROUPEDIT]
TELALIMPADESAT comando [CLEANSCREENOFF]
TELALIMPAATIV comando [CLEANSCREENON]
CLEANUNUSEDVARIABLES comando
EXIBIRRECORTE comando [CLIPDISPLAY]
FECHAR comando [CLOSE]
COR comando [COLOR]
-COR comando [-COLOR]
LINHACOMANDO comando
OCULTARLINHACOMANDO comando
COMANDOS comando [COMMANDS]
COMMUNICATORINFO comando
COMPONENTESPAINELFECHAR comando [COMPONENTSPANELCLOSE]
COMPONENTESPAINELABRIR comando [COMPONENTSPANELOPEN]
CONE comando
BARRARESTRIC comando [CONSTRAINTBAR]
FECHARNAVEGADORCONTEUDO comando [CONTENTBROWSERCLOSE]
ABRIRNAVEGADORCONTEUDO comando [CONTENTBROWSEROPEN]
CONVERTCTB comando
CONVERTPOLY comando
CONVERTESTILOSP comando [CONVERTPSTYLES]
CONVERTERPARAMALHA comando [CONVTOMESH]
CONVERTERPARASOLIDO comando [CONVTOSOLID]
CONVERTERPARASUPERFICIE comando [CONVTOSURFACE]
COPIAR comando [COPY]
COPIARREF comando [COPYBASE]
COPIARAT comando [COPYCLIP]
COPIARDADOS comando [COPYEDATA]
COPIARGUIADA comando [COPYGUIDED]
COPIARGUIADA3D comando [COPYGUIDED3D]
COPIARHIST comando [COPYHIST]
COPIARPARACAMADA comando [COPYTOLAYER]
CORREDOR comando [CORRIDOR]
CORREDOREDITAR comando [CORRIDOREDIT]
CORREDOREXTRAIR comando [CORRIDOREXTRACT]
CORREDORTEMPLATE comando [CORRIDORTEMPLATE]
CORREDORTEMPLATEELEMENTO comando [CORRIDORTEMPLATEELEMENT]
CORREDORTEMPLATEELEMENTOEDITAR comando [CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT]
CPAGESETUP comando
CRIARBIBLIOTECABLOCO comando [CREATELIBRARYBLOCK]
-CRIARBIBLIOTECABLOCO comando [-CREATELIBRARYBLOCK]
CRIARMINIATURA comando [CREATETHUMBNAIL]
CARREGARIUP comando [CUILOAD]
DESCARREGARIUP comando [CUIUNLOAD]
PERSONALIZAR comando [CUSTOMIZE]
RECORTAT comando [CUTCLIP]
CILINDRO comando [CYLINDER]
D
EXTRACAODADOS comando [DATAEXTRACTION]
-EXTRACAODADOS comando [-DATAEXTRACTION]
VINCULARDADOS comando [DATALINK]
ATUALIZARVINCULARDADOS comando [DATALINKUPDATE]
DATASMITHCONNECT comando
DATASMITHEXPORT comando
DATASMITHSYNC comando
LISTARBD comando [DBLIST]
RDALINHADA comando [DCALIGNED]
RDANGULAR comando [DCANGULAR]
RDCONVERSAO comando [DCCONVERT]
RDDIAMETRO comando [DCDIAMETER]
RDEXIBIR comando [DCDISPLAY]
RDHORIZONTAL comando [DCHORIZONTAL]
RDLINEAR comando [DCLINEAR]
RDRADIAL comando [DCRADIUS]
RDVERTICAL comando [DCVERTICAL]
DDATTE comando
EDITARD comando [DDEDIT]
DDEMODES comando
DDFILTER comando
DDGRIPS comando
TIPOPD comando [DDPTYPE]
DDSELECT comando
DDSETVAR comando
DDSTRACK comando
PVISTAD comando [DDVPOINT]
DEFAULTSCALELIST comando
PAUSA comando [DELAY]
EXCLUIRRESTRIC comando [DELCONSTRAINT]
DELEDATA comando
TABELAPROJETO comando [DESIGNTABLE]
-TABELAPROJETOEDITAR comando [-DESIGNTABLEEDIT]
DETALHESPAINELFECHAR comando [DETAILSPANELCLOSE]
DETALHESPAINELABRIR comando [DETAILSPANELOPEN]
EXPORTARDGN comando [DGNEXPORT]
-EXPORTARDGN comando
IMPORTARDGN comando [DGNIMPORT]
IMPORTARDGNOPCOES comando [DGNIMPORTOPTIONS]
ASSINATURADIGITAL comando [DIGITALSIGN]
COTA comando [DIM]
COTA1 comando
COTAALIN comando [DIMALIGNED]
COTAANG comando [DIMANGULAR]
COTAARCO comando [DIMARC]
COTALINBASE comando [DIMBASELINE]
QUEBRACOTA comando [DIMBREAK]
COTACENTRO comando
RESTRICAOCOTA comando [DIMCONSTRAINT]
COTASERIE comando [DIMCONTINUE]
COTADIAMETRO comando
COTADESASSOCIAR comando [DIMDISASSOCIATE]
EDITARCOTA comando [DIMEDIT]
LINHACHAMCOTA comando [DIMLEADER]
COTALINEAR comando [DIMLINEAR]
COTAORDEN comando [DIMORDINATE]
SOBRECOTA comando [DIMOVERRIDE]
COTARAIOS comando [DIMRADIUS]
REASSOCIARCOTA comando [DIMREASSOCIATE]
COTAREGEN comando [DIMREGEN]
ESTILOCOTA comando [DIMSTYLE]
-ESTILOCOTA comando [-DIMSTYLE]
DIMSTYLESET comando
EDTXTCOTA comando [DIMTEDIT]
BACIA comando [DISH]
DIST comando
LUZDISTANTE comando [DISTANTLIGHT]
DIVIDIR comando [DIVIDE]
DMANGLE3D comando
DMAUDIT comando
DMAUDITALL comando
DMCHAMFER comando
DMCOINCIDENT3D comando
DMCONCENTRIC3D comando
DMCONSTRAINT3D comando
DMCOPYFACES comando
DMDEFORMCURVE comando
DMDEFORMMOVE comando
DMDEFORMPOINT comando
DMDELETE comando
DMDISTANCE3D comando
DMEXTRUDE comando
DMFILLET comando
DMFIX3D comando
DMGROUP comando
DMMOVE comando
DMPARALLEL3D comando
DMPATH3D comando
DMPERPENDICULAR3D comando
DMPUSHPULL comando
DMRADIUS3D comando
DMREPAIR comando
DMREVOLVE comando
DMRIGIDSET3D comando
DMROTATE comando
DMSELECT comando
DMSELECTEDGES comando
DMSIMPLIFY comando
DMSIMPLIFYALL comando
DMSTITCH comando
DMTANGENT3D comando
DMTHICKEN comando
DMTHREAD comando
DMTWIST comando
DMUPDATE comando
DOMO comando
ANEL comando [DONUT]
ARRASTAR comando [DRAG]
MODOARRASTE comando [DRAGMODE]
ORDEMDES comando [DRAWORDER]
DRAWORDERBYLAYER comando
CONFIGDES comando [DSETTINGS]
ETEXTO comando
DUMPSTATE comando
VISTAD comando [DVIEW]
DWFOUT comando
DWGCODEPAGE comando
COMPARARDWG comando [DWGCOMPARE]
PROPDES comando [DWGPROPS]
IMPDXF comando [DXFIN]
EXPDXF comando [DXFOUT]
E
EDITARATRIBA comando [EATTEDIT]
SUPARESTA comando [EDGESURF]
EDITEDATA comando
ELEV comando
ELIPSE comando [ELLIPSE]
ENABLEASSOCVIEWS comando
COMPARARFIM comando [ENDCOMPARE]
EXTREMIDADE comando [ENDPOINT]
APAGAR comando [ERASE]
ETRANSMIT comando
-ETRANSMIT comando
EXECUTARFERRAM comando [EXECUTETOOL]
EXPBLOCKS comando
EXPFOLDERS comando
EXPIMAGENS comando [EXPIMAGES]
EXPCAMADAS comando [EXPLAYERS]
EXPLODIR comando [EXPLODE]
EXPLORER comando
EXPORTAR comando [EXPORT]
EXPORTARLAYOUT comando [EXPORTLAYOUT]
EXPORTARPDF comando [EXPORTPDF]
EXPPDFS comando
EXPUCS comando
EXPREFEX comando [EXPXREFS]
ESTENDER comando [EXTEND]
EXTENSAO comando [EXTENSION]
EXTRAIRBLOCOS comando [EXTRACTBLOCKS]
EXTRUSAO comando [EXTRUDE]
F
EXPORTARFBX comando [FBXEXPORT]
-EXPORTARFBX comando [-FBXEXPORT]
CAMPO comando [FIELD]
FILEOPEN comando
ARQUIVOS comando [FILES]
PREENCHER comando [FILL]
CONCORD comando [FILLET]
LOCALIZAR comando [FIND]
AJUSTARCO comando [FITARC]
AJUSTLINHA comando [FITLINE]
AJUSTPLINHA comando [FITPOLYLINE]
GEOMPLANA comando [FLATSHOT]
FLATTEN comando
INVERTLINHA comando [FLIPLINE]
DE comando [FROM]
G
RGCOINCIDENTE comando
RGCOLINEAR comando [GCCOLINEAR]
RGCONCENTRICA comando [GCCONCENTRIC]
GCE comando
RGIGUAL comando [GCEQUAL]
RGFIXA comando [GCFIX]
RGHORIZONTAL comando [GCHORIZONTAL]
RGPARALELA comando [GCPARALLEL]
RGPERPENDICULAR comando [GCPERPENDICULAR]
RGSUAVIZADA comando [GCSMOOTH]
RGSIMETRICA comando [GCSYMMETRIC]
RGTANGENTE comando
RGVERTICAL comando [GCVERTICAL]
GENERATEBOUNDARY comando
LOCALIZACAOGEOGRAFICA comando [GEOGRAPHICLOCATION]
GEOIMPORTAR comando [GEOIMPORT]
RESTRICAOGEOM comando [GEOMCONSTRAINT]
IRPARAINICIO comando [GOTOSTART]
GRADIENTE comando
-GRADIENTE comando [-GRADIENT]
GRADIENTEFUNDODESL comando [GRADIENTBKGOFF]
GRADIENTEFUNDOLIGA comando [GRADIENTBKGON]
NIVELAMENTO comando [GRADING]
NIVELAMENTOEQUILIBRAR comando [GRADINGBALANCE]
GRAFICOSUBSTITUIR comando [GRAPHICOVERRIDE]
TELADES comando [GRAPHSCR]
GRADE comando
GRUPO Comando
-GRUPO comando [-GROUP]
H
HACHURA comando [HATCH]
-HACHURA comando [-HATCH]
EDITARHACH comando [HATCHEDIT]
-EDITARHACH comando [-HATCHEDIT]
EDITARHACHEXT comando [HATCHEDITEXT]
HATCHGENERATEBOUNDARY comando
HATCHTOBACK comando
HELICE comando
AJUDA comando [HELP]
HELPSEARCH comando
OCULTAR comando [HIDE]
HIDEOBJETS comando
HIPERLINK comando [HYPERLINK]
-HIPERLINK comando [-HYPERLINK]
OPCHIPERLINK comando [HYPERLINKOPTIONS]
I
ID comando
IEMBED comando
IFCEXPORTAR comando [IFCEXPORT]
IMAGEM comando [IMAGE]
AJUSTARIMAG comando [IMAGEADJUST]
-ANEXARIMAG comando [-IMAGEATTACH]
ANEXARIMAG comando [IMAGEATTACH]
CORTARIMAG comando [IMAGECLIP]
QUADRIMAG comando [IMAGEFRAME]
QUALIDIMAG comando [IMAGEQUALITY]
-IMPORTAR comando [-IMPORT]
IMPORTAR comando [IMPORT]
ESTAMPAR comando [IMPRINT]
INSERIR comando [INSERT]
-INSERIR comando [-INSERT]
INSERTALIGNED comando
INSERCAO comando [INSERTION]
INSERIROBJ comando [INSERTOBJ]
INTERFERE comando
-INTERFERE comando
INTERSEC comando [INTERSECT]
INTERSECAO comando [INTERSECTION]
ISAVEAS comando
ISOLATEOBJECTS comando
PLANOISO comando [ISOPLANE]
IUNEMBED comando
J
UNIR comando [JOIN]
K
MANTENHAME comando
L
LANDXMLEXPORT comando
LANDXMLIMPORT comando
CAMADAATUAL comando [LAYCUR]
-CAMADA comando [-LAYER]
CAMADA comando [LAYER]
CAMADANT comando [LAYERP]
FECHARPAINELCAMADAS comando [LAYERSPANELCLOSE]
ABRIRPAINELCAMADAS comando [LAYERSPANELOPEN]
ESTADOCAMADA comando [LAYERSTATE]
CONGELACAMADA comando [LAYFRZ]
ISOLARCAMADAS comando [LAYISO]
BLOQUEARCAMADA comando [LAYLCK]
TORNARCAMADAATUAL comando [LAYMCUR]
DESATIVARCAMADAS comando [LAYOFF]
ATIVARCAMADAS comando [LAYON]
LAYOUT comando
GERENCIARLAYOUT comando [LAYOUTMANAGER]
DESCONGELACAMADA comando [LAYTHW]
TRADCAMADA comando [LAYTRANS]
DESBLOQUEARCAMADA comando [LAYULK]
AGRUPARCAMADA comando [LAYUNISO]
CONECTARL comando [LCONNECT]
LINHACHAM comando [LEADER]
ALONGAR comando [LENGTHEN]
BIBLIOTECAFECHAR comando [LIBRARYPANELCLOSE]
BIBLIOTECAABRIR comando [LIBRARYPANELOPEN ]
LICENSEMANAGER comando
LUZ comando [LIGHT]
LISTALUZ comando [LIGHTLIST]
DEFLIMITE comando
LINHA comando [LINE]
-TIPOLINHA comando [-LINETYPE]
TIPOLINHA comando [LINETYPE]
LISTA comando [LIST]
CORTEAUTO comando
CARREGAR comando [LOAD]
ELEVAR comando [LOFT]
DESARQLOG comando [LOGFILEOFF]
ATIVARQLOG comando [LOGFILEON]
-LOGIN comando
-LOGOUT comando
LOOKFROM comando
ESPLINHA comando [LWEIGHT]
M
MAIL comando
MANIPULAR comando [MANIPULATE]
MAPCONNECT comando
APARARMAPA comando [MAPTRIM]
PROPMASS comando [MASSPROP]
FECHARNAVMAT comando [MATBROWSERCLOSE]
ABRIRNAVMAT comando [MATBROWSEROPEN]
IGUALARPERSPECTIVA comando [MATCHPERSPECTIVE]
PROPIG comando [MATCHPROP]
ATRIBUIRMATERIAL comando [MATERIALASSIGN]
MAPEARMATERIAL comando [MATERIALMAP]
MATERIAIS comando [MATERIALS]
BIBLMAT comando [MATLIB]
MEDIDA comando [MEASURE]
NAVEGADORMECANICAFECHAR comando [MECHANICALBROWSERCLOSE]
NAVEGADORMECANICAABRIR comando [MECHANICALBROWSEROPEN]
MENU comando
CARRMENU comando [MENULOAD]
DESCARRMENU comando [MENUUNLOAD]
PTOMEDIO comando
INSERIRM comando [MINSERT]
ESPELHAR comando [MIRROR]
ESPELHAR3D comando [MIRROR3D]
LINCHMULT comando [MLEADER]
ALINHARLINCHMULT comando [MLEADERALIGN]
CONJLINCHMULT comando [MLEADERCOLLECT]
EDITARLINCHMULT comando [MLEADEREDIT]
EDITARLINCHMULTEXT comando [MLEADEREDITEXT]
ESTILOLINCHMULT comando [MLEADERSTYLE]
MLINHA comando [MLINE]
ESTILOML comando [MLSTYLE]
MODELERPROPERTIES comando
-MODELERPROPERTIES comando
MOVER comando [MOVE]
MOVEEDATA comando
MOVERGUIADA comando [MOVEGUIDED]
CSLIDE comando
ESPACOM comando [MSPACE]
TEXTOM comando [MTEXT]
-TEXTOM comando [-MTEXT]
MTP comando
MULTIPLO comando
CVISTA comando [MVIEW]
MVSETUP comando
N
NAVEGAR comando [NAVIGATE]
MAISPROXIMO comando
NETLOAD comando
NOVO comando
NOVOCONJUNTODEFOLHAS comando [NEWSHEETSET]
NEWWIZ comando
NO comando
NENHUM comando [NONE]
NUMERAR comando [NUMBER]
O
ESCALAOBJETO comando
-ESCALAOBJETO comando [-OBJECTSCALE]
DESLOCAMENTO comando
VINCULOSOLE comando
ABREOLE comando [OLEOPEN]
ONWEB comando
OPS comando [OOPS]
ABRIR comando [OPEN]
ABRIRCONJUNTODEFOLHAS comando [OPENSHEETSET]
-ABRIRCONJUNTODEFOLHAS comando [-OPENSHEETSET]
OTIMIZAR comando [OPTIMIZE]
OPCOES comando [OPTIONS]
ORTOGONAL comando [ORTHOGONAL]
OSNAP comando
-OSNAP comando
LIMPEZA comando [OVERKILL]
-LIMPEZA comando [-OVERKILL]
P
PACOTE comando
CONFIGPAG comando [PAGESETUP]
PAN comando
-PAN comando
PAINELIZAR comando [PANELIZE]
PARALELO comando [PARALLEL]
-PARAMETROS comando [-PARAMETERS]
PARAMETROSPAINELFECHAR comando [PARAMETERSPANELCLOSE]
PARAMETROSPAINELABRIR comando [PARAMETERSPANELOPEN]
PARAMETRICOBLOQUIFICAR comando [PARAMETRICBLOCKIFY]
PARAMETRICOESTICAR comando [PARAMETRICSTRETCH]
PARAMETRIZAR comando [PARAMETRIZE]
PARAMETRIZAR2D comando [PARAMETRIZE2D]
COLARB comando [PASTEBLOCK]
COLARAT comando [PASTECLIP]
COLARORIG comando [PASTEORIG]
COLARESPEC comando [PASTESPEC]
PDF comando
AJUSTARPDF comando [PDFADJUST]
ANEXARPDF comando [PDFATTACH]
-ANEXARPDF comando [-PDFATTACH]
CORTARPDF comando [PDFCLIP]
IMPORTARPDF comando [PDFIMPORT]
-IMPORTARPDF comando [-PDFIMPORT]
CAMADASPDF comando [PDFLAYERS]
PDFOPTIONS comando
EDITARP comando [PEDIT]
PEDITEXT comando
PFACE comando
COLOCARVISTA comando [PLACEVIEW]
PLANTA comando [PLAN]
PLINHA comando [PLINE]
PLOTAR comando [PLOT]
-PLOTAR comando [-PLOT]
MARCAPLOT comando [PLOTSTAMP]
ESTILOPLOT comando [PLOTSTYLE]
GERPLOTADORA comando [PLOTTERMANAGER]
PNGOUT comando
PONTO comando [POINT]
NUVEMPONTOS comando [POINTCLOUD]
NUVEMPONTOSALINHAR comando [POINTCLOUDALIGN]
ANEXARNUVEMPONTOS comando [POINTCLOUDATTACH]
-ANEXARNUVEMPONTOS comando [-POINTCLOUDATTACH]
MAPACORNUVPONTOS comando [POINTCLOUDCOLORMAP]
NUVEMPONTOSCOMPRIMIR comando [POINTCLOUDCOMPRESS]
RECORTARNUVEMPONTOS comando [POINTCLOUDCROP]
NUVEMPONTOSRECORTARSOLIDO comando [POINTCLOUDCROPSOLID]
NUVEMPONTOSDESCOMPRIMIR comando [POINTCLOUDDECOMPRESS]
NUVEMPONTOSEXCLUIRITEM comando [POINTCLOUDDELETEITEM]
NUVEMPONTOSDETECTARPISOS comando [POINTCLOUDDETECTFLOORS]
NUVEMPONTOSDESVIO comando [POINTCLOUDDEVIATION]
NUVEMPONTOSEXPORTAR comando [POINTCLOUDEXPORT]
NUVEMPONTOSAJUSTACILINDRO comando [POINTCLOUDFITCYLINDER]
NUVEMPONTOSAJUSTARPLANO comando [POINTCLOUDFITPLANAR]
NUVEMPONTOSLOCALIZGEOGRAFICA comando [POINTCLOUDGEOGRAPHICLOCATION]
NUVEMPONTOSIMPORTAR comando [POINTCLOUDIMPORT]
TAMPONTONUVEMPONTOS_MENOS comando [POINTCLOUDPOINTSIZE_MINUS]
TAMPONTONUVEMPONTOS_MAIS comando [POINTCLOUDPOINTSIZE_PLUS]
PREPROCESSNUVEMPONTOS comando [POINTCLOUDPREPROCESS]
-PREPROCESSNUVEMPONTOS comando [-POINTCLOUDPREPROCESS]
NUVEMPONTOSPROJETARCORTE comando [POINTCLOUDPROJECTSECTION]
NUVEMPONTOSREFERENCIA comando [POINTCLOUDREFERENCE]
NUVEMPONTOSMOSTRARBOLHAS comando [POINTCLOUDSHOWBUBBLES]
ANULARRECORTENUVEMPONTOS comando [POINTCLOUDUNCROP]
LUZPUNTIFORME comando [POINTLIGHT]
POLIGONO comando [POLYGON]
POLISOLIDO comando [POLYSOLID]
VISUALIZAR comando [PREVIEW]
PRINT comando
PROFILEMANAGER comando
PROJETARGEOMETRIA comando [PROJECTGEOMETRY]
PROPRIEDADES comando [PROPERTIES]
FECHARPROP comando [PROPERTIESCLOSE]
PROXYINFO comando [PROXYINFO]
IMPCONFIGPAG comando [PSETUPIN]
-IMPCONFIGPAG comando [-PSETUPIN]
ESPACOP comando [PSPACE]
PUBLICAR comando [PUBLISH]
-PUBLICAR comando [-PUBLISH]
ELIMINAR comando [PURGE]
-ELIMINAR comando [-PURGE]
PIRAMIDE comando [PYRAMID]
Q
LINHACHAMR comando [QLEADER]
NOVOR comando [QNEW]
QPRINT comando
QRTEXTO comando
SALVARR comando [QSAVE]
SELECIONARR comando [QSELECT]
QRCHAMADA comando
TEXTOR comando [QTEXT]
QUADRANTE comando [QUADRANT]
SAIR comando [QUIT]
R
LSI comando [RAY]
REASSOCAPP comando
RECUPERAR comando [RECOVER]
RECUPERARTUDO comando [RECOVERALL]
RECSCRIPT comando
RETANGULO comando [RECTANG]
REDEFINIR comando [REDEFINE]
REFAZER comando [REDO]
REDESEN comando [REDRAW]
REDESTUDO comando [REDRAWALL]
REDSDKINFO comando
FECHARREF comando [REFCLOSE]
EDITARREF comando [REFEDIT]
-EDITARREF comando [-REFEDIT]
CURVASREFERENCIA comando [REFERENCECURVES]
CONJREF comando [REFSET]
REGEN comando
REGENTUDO comando [REGENALL]
REGENAUTO comando [REGENAUTO]
REGIAO comando [REGION]
REINIC comando [REINIT]
RENOMEAR comando [RENAME]
-RENOMEAR comando [-RENAME]
RENDER comando
-RENDER comando
PREDEFIRENDER comando [RENDERPRESETS]
FECHARJANELARENDER comando [RENDERWINCLOSE]
PAINELRELATORIOFECHAR comando [REPORTPANELCLOSE]
PAINELRELATORIOABRIR comando [REPORTPANELOPEN]
REDEFVISTASASSOC comando [RESETASSOCVIEWS]
REDEFINIRBLOCO comando
CONTINUAR comando [RESUME]
NUVEMREV comando [REVCLOUD]
REVOLUCAO comando
SUPERREV comando [REVSURF]
FAIXAOPCOES comando [RIBBON]
FECHARFAIXAOPCOES comando [RIBBONCLOSE]
ROTAC comando [ROTATE]
ROTAC3D comando [ROTATE3D]
SCRIPTR comando [RSCRIPT]
RTLOOK comando
RTPAN comando
RTROT comando
RTROTCTR comando
RTROTF comando
RTROTX comando
RTROTY comando
RTROTZ comando
RTUPDOWN comando
RTWALK comando
RTZOOM comando
SUPERREG comando [RULESURF]
S
SALVAR comando [SAVE]
SAVEALL comando
SALVARCOMO comando
SAVEASR12 comando
SAVEFILEFOLDER comando
ESCALA comando [SCALE]
EDITARLISTAESCALAS comando [SCALELISTEDIT]
-EDITARLISTAESCALAS comando [-SCALELISTEDIT]
CAPTURATELA comando [SCREENSHOT]
SCRIPT comando
BARRAROLAGEM comando [SCROLLBAR]
CORTE comando [SECTION]
PLANOCORTE comando [SECTIONPLANE]
CONFIGPLANOCORTE comando [SECTIONPLANESETTINGS]
PLANOCORTEBLOCO comando
SEGURANCA comando [SECURITY]
OPCAOSEGURANCA comando [SECURITYOPTIONS]
SELECIONAR comando [SELECT]
SELECIONARFACESALINHADAS comando [SELECTALIGNEDFACES]
SELECTALIGNEDSOLIDS comando [SELECTALIGNEDSOLIDS]
SELECIONARFACESCONECTADAS comando [SELECTCONNECTEDFACES]
SELECIONARSOLIDOSCONECTADOS comando [SELECTCONNECTEDSOLIDS]
SELECTSIMILAR comando
SELGRIPS comando
DEFPORCAMADA comando [SETBYLAYER]
-DEFPORCAMADA comando [-SETBYLAYER]
DEFLICENCANIVEL comando [SETLICENSELEVEL]
AJUSTES comando [SETTINGS]
SETTINGSSEARCH comando
SETUCS comando
DEFVAR comando [SETVAR]
APLICARCOR comando [SHADE]
MODOAPLICARCOR comando [SHADEMODE]
-MODOAPLICARCOR comando [-SHADEMODE]
FORMA comando [SHAPE]
CONJUNTODEFOLHAS comando [SHEETSET]
OCULTARCONJUNTODEFOLHAS comando [SHEETSETHIDE]
SHELL comando
VALIDARASSIN comando [SIGVALIDATE]
SIMPLIFICAR comando [SIMPLIFY]
SINGLETON comando
CROQUI comando [SKETCH]
FATIAR comando [SLICE]
SMASSEMBLYEXPORT comando
SMBEAD comando
SMBEND comando
SMBENDCREATE comando
SMBENDSWITCH comando
SMCONVERT comando
SMDELETE comando
SMDISSOLVE comando
SMEXPLODE comando
SMEXPORT2D comando
SMEXPORTOSM comando
SMEXTRUDE comando
SMFLANGE comando
SMFLANGEBASE comando
SMFLANGEBEND comando
SMFLANGECONNECT comando
SMFLANGECONTOUR comando
SMFLANGEEDGE comando
SMFLANGEROTATE comando
SMFLIP comando
SMFORM comando
SMHEM comando
SMHEMCREATE comando
SMIMPRINT comando
SMJOG comando
SMJUNCTION comando
SMJUNCTIONCREATE comando
SMJUNCTIONSWITCH comando
SMLOFT comando
SMPARAMETRIZE comando
SMQUICK comando
SMRELIEF comando
SMRELIEFCREATE comando
SMRELIEFSWITCH comando
SMREPAIR comando
SMREPLACE comando
SMRIBCREATE comando
SMROLLEDEDGE comando
SMROTATE comando
SMSELECT comando
SMSPLIT comando
SMTAB comando
SMTABCREATE comando
SMUNFOLD comando
SNAP comando
SOLIDO comando [SOLID]
EDITARSOLIDO comando [SOLIDEDIT]
PERFSOL comando [SOLPROF]
ORTOGRAF comando [SPELL]
ESFERA comando [SPHERE]
SPLINE comando
EDITARSPLINE comando
LUZSPOT comando [SPOTLIGHT]
PAINELPECASSTANDARDFECHAR comando [STANDARDPARTSPANELCLOSE]
PAINELPECASSTANDARDABRIR comando [STANDARDPARTSPANELOPEN]
NORMAS comando [STANDARDS]
STATBAR comando
STATUS comando
EXPSTL comando [STLOUT]
STOPSCRIPT comando
ESTICAR comando [STRETCH]
PAINELESTRUTURA comando [STRUCTUREPANEL]
PAINELESTRUTURAFECHAR comando [STRUCTUREPANELCLOSE]
ESTILO comando [STYLE]
-ESTILO comando
GERESTILO comando [STYLESMANAGER]
SUBTRAIR comando [SUBTRACT]
PROPRIEDADESOL comando [SUNPROPERTIES]
SUPPORTFOLDER comando
SUPRIMIR comando [SUPPRESS]
SVGOPTIONS comando
VARREDURA comando [SWEEP]
JANELASSIS comando [SYSWINDOWS]
T
TABELA comando [TABLE]
-TABELA comando [-TABLE]
EDITARTABELA comando [TABLEDIT]
EXPORTARTABELA comando
TABLEMOD comando
ESTILOTABELA comando
MESADIG comando [TABLET]
SUPERTAB comando [TABSURF]
TANGENTE comando
CONECTART comando [TCONNECT]
TEMPLATEFOLDER comando
TEXTO comando [TEXT]
-TEXTO comando
TELATEXTO comando [TEXTSCR]
TEXTOPARAFRENTE comando
HORA comando
TIN comando
TINATRIBIMAGEM comando [TINASSIGNIMAGE]
TINEDITAR
TINEXTRAIR comando [TINEXTRACT]
TINMESCLAR comando [TINMERGE]
TINMODIFICAR comando [TINMODIFY]
TINPROJETAR comando [TINPROJECT]
INSERIRT comando [TINSERT]
TINVOLUME comando
TINGOTADAGUA comando
TOLERANCIA comando
BARRAFERR comando [TOOLBAR]
-BARRAFERR comando [-TOOLBAR]
PALETASFERRAM comando [TOOLPALETTES]
FECHARPALETASFERRAM comando [TOOLPALETTESCLOSE]
-TOOLPANEL comando
TORO comando [TORUS]
NAVPALFERRAM comando [TPNAVIGATE]
TRACAR comando [TRACE]
TRANSPARENCIA comando
APARAR comando [TRIM]
TXT2MTXT comando
TXTEXP comando
PLANTASTIPADAS comando [TYPEDPLANS]
U
U comando
UCS comando
ICONEUCS comando [UCSICON]
DESFDEF comando [UNDEFINE]
DESFAZER comando [UNDO]
DESFAZENT comando [UNDOENT]
DESAGRUPAR comando [UNGROUP]
UNIAO comando
UNISOLATEOBJECTS comando
UNIDADES comando [UNITS]
-UNIDADES comando [-UNITS]
ATUALIZARCAMPO comando
URL comando
V
EDITORVBA comando
CARRVBA comando
-CARRVBA comando [-VBALOAD]
GERVBA comando
VBANEW comando
EXECVBA comando
-EXECVBA comando [-VBARUN]
VBASECURITY comando
DESCARRVBA comando
CONTROLEVERSAO comando
VISTA comando
-VISTA comando [-VIEW]
VISTABASE comando
VISTAQUEBRAR comando [VIEWBREAK]
VISTADETALHE comando
ESTILOVISTADETALHE comando
EDITARVISTA comando
EXPORTARVISTA comando
VISTAHORIZONTAL comando [VIEWHORIZONTAL]
ROTULOVISTA comando
PONTOV comando [VIEWPOINT]
VISTAPROJ comando [VIEWPROJ]
RESVISTA comando
VISTACORTE comando
ESTILOVISTACORTE comando
ATUALIZARVISTA comando
ESTADOSDEVISIBILIDADE comando
ESTADOSDEVISIBILIDADEADIC comando [VISIBILITYSTATESADD]
ESTADOSDEVISIBILIDADEOCULTAR comando [VISIBILITYSTATESHIDE]
ESTADOSDEVISIBILIDADEPAINELFECHA comando
ESTADOSDEVISIBILIDADEPAINELABRE comando
ESTADOSDEVISIBILIDADEREMOVER comando [VISIBILITYSTATESREMOVE]
ESTADOSDEVISIBILIDADEMOSTRAR comando [VISIBILITYSTATESSHOW]
VISIVEL comando [VISIBLE]
ESTILOSVISUAIS comando [VISUALSTYLES]
-ESTILOSVISUAIS comando [-VISUALSTYLES]
VLIDE comando
VMLOUT comando
CORTARVP comando [VPCLIP]
CAMADAVP comando [VPLAYER]
VPMAX comando
VPMIN comando
PONTOV comando [VPOINT]
VPORTS comando
-VPORTS comando
EVATUAL comando [VSCURRENT]
SLIDEV comando [VSLIDE]
OPCOESVT comando [VTOPTIONS]
W
GBLOCO comando
-GBLOCO comando
WCASCADE comando
WCLOSE comando
WCLOSEALL comando
LUZDEREDE comando
CUNHA comando
PROPRIETARIO comando
WHTILE comando
WIARRANGE comando
COBERTURA comando
EXPWMF comando [WMFOUT]
WNEXT comando
CONJTRABALHO comando
AREADETRABALHO comando
WPREV comando
SALVARAT comando [WSSAVE]
CONFIGURAAT comando [WSSETTINGS]
WVTILE comando
X
ANEXAREFEX comando [XATTACH]
CORTAREFEX comando [XCLIP]
EXTARESTAS comando [XEDGES]
XFACES comando
LINHAINF comando [XLINE]
XABRIR comando [XOPEN]
XPLODIR comando [XPLODE]
REFEX comando [XREF]
-REFEX comando [-XREF]
Y
Z
ZCENTER comando
ZINTERSECCAO comando
ZKNOT comando
ZMIDPOINT comando
ZNEAREST comando
ZNONE comando
ZOOM comando
ZPERPENDICULAR comando
ZVERTEX comando
Referência de variáveis do sistema
_
_QUADTABFLAGS variável de sistema
_VERNUM variável de sistema
3
3DCOMPAREMODE variável de sistema
3DOSMODE variável de sistema
3DSNAPMARKERCOLOR variável de sistema
A
ACADLSPASDOC variável de sistema
ACADPREFIX variável de sistema
ACADVER variável de sistema
ACISHLRRESOLUTION variável de sistema
ACISOUTVER variável de sistema
ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE variável de sistema
AFLAGS variável de sistema
ALLOWBREAKLINECROSSINGS variável de sistema
ALLOWEDBENDANGLES variável de sistema
ALLOWTABEXTERNALMOVE variável de sistema
ALLOWTABMOVE variável de sistema
ALLOWTABSPLIT variável de sistema
AMEXPORTFORMAT variável de sistema
ANGBASE variável de sistema
ANGDIR variável de sistema
ANGLESAMPLINGINTERVAL variável de sistema
ANNOALLVISIBLE variável de sistema
ANNOAUTOSCALE variável de sistema
ANNOTATIVEDWG variável de sistema
ANTIALIASRENDER variável de sistema
ANTIALIASSCREEN variável de sistema
APBOX variável de sistema
APERTURE variável de sistema
ARCTESSELLATION variável de sistema
ARCTESSELLATIONGRADING variável de sistema
ARCTESSELLATIONTEMPLATEELEMENT variável de sistema
AREA variável de sistema
AREAPREC variável de sistema
AREAUNITS variável de sistema
ARRAYASSOCIATIVITY variável de sistema
ARRAYEDITSTATE variável de sistema
ARRAYTYPE variável de sistema
CIVILASSOCIATIVITY variável de sistema
ATTDIA variável de sistema
ATTMODE variável de sistema
ATTRACTIONDISTANCE variável de sistema
ATTREQ variável de sistema
AUDITCTL variável de sistema
AUDITERRORCOUNT variável de sistema
AUPREC variável de sistema
AUTOADOPTSIZES variável de sistema
AUTOCOMPLETEDELAY variável de sistema
AUTOCOMPLETEMODE variável de sistema
AUTOFLIPQUARTERTURN variável de sistema
AUTOMATICCONNECTION variável de sistema
AUTOMATICTEES variável de sistema
AUTOMENULOAD variável de sistema
AUTORESETSCALES variável de sistema
AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variável de sistema
AUTOSNAP variável de sistema
AUTOTRACKINGVECCOLOR variável de sistema
AUTOVPFITTING variável de sistema
B
BACKGROUNDPLOT variável de sistema
BACKZ variável de sistema
BASEFILE variável de sistema
BCFSOURCEURL variável de sistema
BILLOFMATERIALSSETTINGS variável de sistema
BIMACTIVATEPYTHON variável de sistema
BIMDEFAULTPROPERTIESPATH variável de sistema
BIMMATCHPROP variável de sistema
BIMOSMODE variável de sistema
BIMPROFILESTANDARDS variável de sistema
BINDTYPE variável de sistema
BKGCOLOR variável de sistema
BKGCOLORPS variável de sistema
BLIPMODE variável de sistema
BLOCKEDITLOCK variável de sistema
BLOCKEDITOR variável de sistema
BLOCKIFYMODE variável de sistema
BLOCKIFYTOLERANCE variável de sistema
BLOCKLEVELOFDETAIL variável de sistema
BLOCKSPATH variável de sistema
BMAUTOUPDATE variável de sistema
BMFORMTEMPLATEPATH variável de sistema
BMUPDATEMODE variável de sistema
BOMTEMPLATE variável do sistema
BOMTHUMBNAILHEIGHT variável de sistema
BOMTHUMBNAILWIDTH variável de sistema
BOUNDARYCOLOR variável de sistema
BSYSLIBCOPYOVERWRITE variável de sistema
BVMODE variável de sistema
C
CACHELAYOUT variável de sistema
CAMERADISPLAY variável de sistema
CAMERAHEIGHT variável de sistema
CANNOSCALE variável de sistema
CANNOSCALEVALUE variável de sistema
CDATE variável de sistema
CECOLOR variável de sistema
CELTSCALE variável de sistema
CELTYPE variável de sistema
CELWEIGHT variável de sistema
CENTERCROSSGAP variável de sistema
CENTERCROSSSIZE variável de sistema
CENTEREXE variável de sistema
CENTERLAYER variável de sistema
CENTERLTSCALE variável de sistema
CENTERLTYPE variável de sistema
CENTERLTYPEFILE variável de sistema
CENTERMARKEXE variável de sistema
CETRANSPARENCY variável de sistema
CHAMFERA variável de sistema
CHAMFERB variável de sistema
CHAMFERC variável de sistema
CHAMFERD variável de sistema
CHAMMODE variável de sistema
CHECKDWLPRESENCE variável de sistema
CIRCLERAD variável de sistema
CLAYER variável de sistema
CLEANSCREENOPTIONS variável de sistema
CLEANSCREENSTATE variável de sistema
CLIPBOARDFORMAT variável de sistema
CLIPBOARDFORMATS variável de sistema
CLIPROMPTLINES variável de sistema
CLISTATE variável de sistema
CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variável de sistema
CLOUDDOWNLOADPATH variável de sistema
CLOUDLOG variável de sistema
CLOUDLOGVERBOSE variável de sistema
CLOUDONMODIFIED variável de sistema
CLOUDSERVER variável de sistema
CLOUDTEMPFOLDER variável de sistema
CLOUDUPLOADDEPENDENCIES variável de sistema
CMATERIAL variável de sistema
CMDACTIVE variável de sistema
CMDDIA variável de sistema
CMDECHO variável de sistema
CMDLINEEDITBGCOLOR variável de sistema
CMDLINEEDITFGCOLOR variável de sistema
CMDLINEFADINGLOGBGCOLOR variável de sistema
CMDLINEFADINGLOGFADEDELAY variável de sistema
CMDLINEFADINGLOGFGCOLOR variável de sistema
CMDLINEFADINGLOGTRANSPARENCY variável de sistema
CMDLINEFONTNAME variável de sistema
CMDLINEFONTSIZE variável de sistema
CMDLINEFRAMEACTIVETRANSPARENCY variável de sistema
CMDLINEFRAMEINACTIVETRANSPARENCY variável de sistema
CMDLINELISTBGCOLOR variável de sistema
CMDLINELISTFGCOLOR variável de sistema
CMDLINEOPTIONBGCOLOR variável de sistema
CMDLINEOPTIONSHORTCUTCOLOR variável de sistema
CMDLINEUSENEWFRAME variável de sistema
CMDLNTEXT variável de sistema
CMDNAMES variável de sistema
CMLEADERSTYLE variável de sistema
CMLJUST variável de sistema
CMLSCALE variável de sistema
CMLSTYLE variável de sistema
CMPCLRMISS variável de sistema
CMPCLRMOD1 variável de sistema
CMPCLRMOD2 variável de sistema
CMPCLRNEW variável de sistema
CMPDIFFLIMIT variável de sistema
CMPFADECTL variável de sistema
CMPLOG variável de sistema
COLORBOOKPATH variável de sistema
COLORTHEME variável de sistema
COLORX variável de sistema
COLORY variável de sistema
COLORZ variável de sistema
COMACADCOMPATIBILITY variável de sistema
COMBINETEXTMODE variável de sistema
COMMUNICATORBACKGROUNDMODE variável de sistema
COMPASS variável de sistema
COMPONENTSCONFIG variável de sistema
COMPONENTSPATH variável de sistema
CONSTRAINTBARDISPLAY variável de sistema
CONTINUOUSMOTION variável de sistema
CONVERTODMAX variável de sistema
CONVERTODMIN variável de sistema
CONVERTTHMAX variável de sistema
CONVERTTHMIN variável de sistema
COORDS variável de sistema
COPYMODE variável de sistema
CPLOTSTYLE variável de sistema
CPROFILE variável de sistema
CREATETHUMBNAILONTHEFLY variável de sistema
CREATEVIEWPORTS variável de sistema
CROSSHAIRDRAWMODE variável de sistema
CROSSINGAREACOLOR variável de sistema
CTAB variável de sistema
CTABLESTYLE variável de sistema
CTRL3DMOUSE variável de sistema
CTRLMOUSE variável de sistema
CURSORSIZE variável de sistema
CVPORT variável de sistema
CVERSIONCONTROLPATH variável de sistema
CLOUDSSOSCOPE variável de sistema
CLOUDSSOCLIENTID variável de sistema
CTRLMBUTTON variável do sistema
D
DATACOLLECTION variável de sistema
DATACOLLECTIONENABLED variável de sistema
DATALINKNOTIFY variável de sistema
DBCSTATE variável de sistema
DBLCLKEDIT variável de sistema
DCTCUST variável de sistema
DCTMAIN variável de sistema
DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL variável de sistema
DEFAULTBSYSLIBMETRIC variável de sistema
DEFAULTCURVETYPEHA variável de sistema
DEFAULTCURVETYPEVA variável de sistema
DEFAULTLIGHTING variável de sistema
DEFAULTLIGHTSHADOWBLUR variável de sistema
DEFAULTNEWSHEETTEMPLATE variável de sistema
DEFAULTSPACEHEIGHT variável de sistema
DEFAULTSTYLEPIPECROSS variável de sistema
DEFAULTSTYLEPIPEECCENTRICREDUCER variável de sistema
DEFAULTSTYLEPIPEELBOW45 variável de sistema
DEFAULTSTYLEPIPEELBOW90 variável de sistema
DEFAULTSTYLEPIPEREDUCER variável de sistema
DEFAULTSTYLEPIPESEGMENT variável de sistema
DEFAULTSTYLEPIPETEE variável de sistema
DEFLPLSTYLE variável de sistema
DEFPLSTYLE variável de sistema
DELETEINTERFERENCE variável de sistema
DELETETOOL variável de sistema
DELOBJ variável de sistema
DEMANDLOAD variável de sistema
DETAILSPATH variável de sistema
DGNEXPXREFMODE variável de sistema
DGNFRAME variável de sistema
DGNIMP2DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE variável de sistema
DGNIMP2DELLIPSEIMPORTMODE variável de sistema
DGNIMP2DSHAPEIMPORTMODE variável de sistema
DGNIMP3DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE variável de sistema
DGNIMP3DELLIPSEIMPORTMODE variável de sistema
DGNIMP3DOBJECTIMPORTMODE variável de sistema
DGNIMP3DSHAPEIMPORTMODE variável de sistema
DGNIMPBREAKDIMENSIONASSOCIATION variável de sistema
DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS variável de sistema
DGNIMPCONVERTEMPTYDATAFIELDSTOSPACES variável de sistema
DGNIMPERASEUNUSEDRESOURCES variável de sistema
DGNIMPEXPLODETEXTNODES variável de sistema
DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE variável de sistema
DGNIMPIMPORTINVISIBLEELEMENTS variável de sistema
DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS variável de sistema
DGNIMPIMPORTVIEWINDEX variável de sistema
DGNIMPRECOMPUTEDIMENSIONSAFTERIMPORT variável de sistema
DGNIMPSYMBOLRESOURCEFILES variável de sistema
DGNIMPXREFIMPORTMODE variável de sistema
DGNOSNAP variável de sistema
DIASTAT variável de sistema
DIMADEC variável de sistema
DIMALT variável de sistema
DIMALTD variável de sistema
DIMALTF variável de sistema
DIMALTRND variável de sistema
DIMALTTD variável de sistema
DIMALTTZ variável de sistema
DIMALTU variável de sistema
DIMALTZ variável de sistema
DIMANNO variável de sistema
DIMAPOST variável de sistema
DIMARCSYM variável de sistema
DIMASO variável de sistema
DIMASSOC variável de sistema
DIMASZ variável de sistema
DIMATFIT variável de sistema
DIMAUNIT variável de sistema
DIMAZIN variável de sistema
DIMBLK variável de sistema
DIMBLK1 variável de sistema
DIMBLK2 variável de sistema
DIMCEN variável de sistema
DIMCLRD variável de sistema
DIMCLRE variável de sistema
DIMCLRT variável de sistema
DIMDEC variável de sistema
DIMDLE variável de sistema
DIMDLI variável de sistema
DIMDSEP variável de sistema
DIMEXE variável de sistema
DIMEXO variável de sistema
DIMFIT variável de sistema
DIMFRAC variável de sistema
DIMFXL variável de sistema
DIMFXLON variável de sistema
DIMGAP variável de sistema
DIMJOGANG variável de sistema
DIMJUST variável de sistema
DIMLAYER variável de sistema
DIMLDRBLK variável de sistema
DIMLFAC variável de sistema
DIMLIM variável de sistema
DIMLTEX1 variável de sistema
DIMLTEX2 variável de sistema
DIMLTYPE variável de sistema
DIMLUNIT variável de sistema
DIMLWD variável de sistema
DIMLWE variável de sistema
DIMPOST variável de sistema
DIMRND variável de sistema
DIMSAH variável de sistema
DIMSCALE variável de sistema
DIMSD1 variável de sistema
DIMSD2 variável de sistema
DIMSE1 variável de sistema
DIMSE2 variável de sistema
DIMSHO variável de sistema
DIMSOXD variável de sistema
DIMSTYLE variável de sistema
DIMTAD variável de sistema
DIMTDEC variável de sistema
DIMTFAC variável de sistema
DIMTFILL variável de sistema
DIMTFILLCLR variável de sistema
DIMTIH variável de sistema
DIMTIX variável de sistema
DIMTM variável de sistema
DIMTMOVE variável de sistema
DIMTOFL variável de sistema
DIMTOH variável de sistema
DIMTOL variável de sistema
DIMTOLJ variável de sistema
DIMTP variável de sistema
DIMTSZ variável de sistema
DIMTVP variável de sistema
DIMTXSTY variável de sistema
DIMTXT variável de sistema
DIMTXTDIRECTION variável de sistema
DIMTZIN variável de sistema
DIMUNIT variável de sistema
DIMUPT variável de sistema
DIMZIN variável de sistema
DISPLAYAXES variável de sistema
DISPLAYAXESFORMEP variável de sistema
DISPLAYSCALING variável de sistema
DISPLAYSIDESANDENDS variável de sistema
DISPLAYSNAPMARKERINALLVIEWS variável de sistema
DISPLAYTOOLTIPS variável de sistema
DISPPAPERBKG variável de sistema
DISPPAPERMARGINS variável de sistema
DISPSILH variável de sistema
DMAUDITLEVEL variável de sistema
DMAUTOUPDATE variável de sistema
DMCONNECTIONCUTTYPE variável de sistema
DMPUSHPULLSUBTRACT variável de sistema
DMRECOGNIZE variável de sistema
DOCKPRIORITY variável de sistema
DOCTABPOSITION variável de sistema
DONUTID variável de sistema
DONUTOD variável de sistema
DRAGMODE variável de sistema
DRAGMODEHIDE variável de sistema
DRAGMODEINTERRUPT variável de sistema
DRAGOPEN variável de sistema
DRAGP1 variável de sistema
DRAGP2 variável de sistema
DRAGSNAP variável de sistema
DRAWINGPATH variável de sistema
DRAWINGVIEWPRESET variável de sistema
DRAWINGVIEWPRESETHIDDEN variável de sistema
DRAWINGVIEWPRESETSCALE variável de sistema
DRAWINGVIEWPRESETTANGENT variável de sistema
DRAWINGVIEWPRESETTRAILING variável de sistema
DRAWINGVIEWQUALITY variável de sistema
DRAWORDERCTL variável de sistema
DWFFORMAT variável de sistema
DWFFRAME variável de sistema
DWFOSNAP variável de sistema
DWFVERSION variável de sistema
DWGCHECK variável de sistema
DWGCODEPAGE variável de sistema
DWGGUIDCLOUDAI variável de sistema
DWGNAME variável de sistema
DWGPREFIX variável de sistema
DWGTITLED variável de sistema
DXEVAL variável de sistema
DXFTEXTADJUSTALIGNMENT variável de sistema
DYNCONSTRAINTMODE variável de sistema
DYNDIGRIP variável de sistema
DYNDIMAPERTURE variável de sistema
DYNDIMCOLORHOT variável de sistema
DYNDIMCOLORHOVER variável de sistema
DYNDIMDISTANCE variável de sistema
DYNDIMLINETYPE variável de sistema
DYNDIVIS variável de sistema
DYNINPUTTRANSPARENCY variável de sistema
DYNMODE variável de sistema
DYNPICOORDS variável de sistema
DRAWINGVIEWFLAGS variável de sistema
E
EDGEMODE variável de sistema
ELEVATION variável de sistema
ELEVATIONATBREAKLINECROSSINGS variável de sistema
ENABLEATTRACTION variável de sistema
ENABLEBIMBKUPDATE variável de sistema
ENABLEHYPERLINKMENU variável de sistema
ENABLEHYPERLINKTOOLTIP variável de sistema
ERRNO variável de sistema
EXPERT variável de sistema
EXPINSALIGN variável de sistema
EXPINSANGLE variável de sistema
EXPINSFIXANGLE variável de sistema
EXPINSFIXSCALE variável de sistema
EXPINSSCALE variável de sistema
EXPLMODE variável de sistema
EXPORT3DPDFWRITER variável de sistema
EXPORTACISASSEMBLYWRITER variável de sistema
EXPORTACISFORMATVERSION variável de sistema
EXPORTCATIAV4FORMATVERSION variável de sistema
EXPORTCATIAV5FORMATVERSION variável de sistema
EXPORTGEOMETRYFLAGS variável de sistema
EXPORTHIDDENPARTS variável de sistema
EXPORTMODELSPACE variável de sistema
EXPORTPAGESETUP variável de sistema
EXPORTPAPERSPACE variável de sistema
EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION variável de sistema
EXPORTPRODUCTSTRUCTURE variável de sistema
EXPORTSTEPFORMATVERSION variável de sistema
EXPORTXCGMFORMATVERSION variável de sistema
EXTMAX variável de sistema
EXTMIN variável de sistema
EXTNAMES variável de sistema
EXTRUDEINSIDE variável de sistema
EXTRUDEOUTSIDE variável de sistema
F
FACETRATIO variável de sistema
FACETRES variável de sistema
FBXEXPORTCAMERAS variável de sistema
FBXEXPORTENTITIES variável de sistema
FBXEXPORTENTITIESSELTYPE variável de sistema
FBXEXPORTLIGHTS variável de sistema
FBXEXPORTMATERIALS variável de sistema
FBXEXPORTTEXTURES variável de sistema
FBXEXPORTTEXTURESPATH variável de sistema
FEATURECOLORS variável de sistema
FIELDDISPLAY variável de sistema
FIELDEVAL variável de sistema
FILEDIA variável de sistema
FILLETRAD variável de sistema
FILLMODE variável de sistema
FINALTREAD variável de sistema
FINALTREADLENGTH variável de sistema
FITARCMAXGAP variável de sistema
FITLINEFITARCMODE variável de sistema
FITTINGRADIUSTYPE variável de sistema
FITTINGRADIUSVALUE variável de sistema
FLOORTOFLOORDISTANCE variável de sistema
FONTALT variável de sistema
FONTMAP variável de sistema
FRAMESELECTION variável de sistema
FRONTZ variável de sistema
FULLOPEN variável de sistema
G
GEARTEETHNUMBER variável de sistema
GENERATEASSOCATTRS variável de sistema
GENERATEASSOCVIEWS variável de sistema
GEOLATLONGFORMAT variável de sistema
GEOMARKERVISIBILITY variável de sistema
GEOMRELATIONS variável de sistema
GETSTARTED variável de sistema
GFANG variável de sistema
GFCLR1 variável de sistema
GFCLR2 variável de sistema
GFCLRLUM variável de sistema
GFCLRSTATE variável de sistema
GFNAME variável de sistema
GFSHIFT variável de sistema
GLSWAPMODE variável de sistema
GRADIENTCOLORBOTTOM variável de sistema
GRADIENTCOLORMIDDLE variável de sistema
GRADIENTCOLORTOP variável de sistema
GRADIENTMODE variável de sistema
GRIDAXISCOLOR variável de sistema
GRIDDISPLAY variável de sistema
GRIDMAJOR variável de sistema
GRIDMAJORCOLOR variável de sistema
GRIDMINORCOLOR variável de sistema
GRIDMODE variável de sistema
GRIDSTYLE variável de sistema
GRIDUNIT variável de sistema
GRIDXYZTINT variável de sistema
GRIPBLOCK variável de sistema
GRIPCOLOR variável de sistema
GRIPDYNCOLOR variável de sistema
GRIPHOT variável de sistema
GRIPHOVER variável de sistema
GRIPOBJLIMIT variável de sistema
GRIPS variável de sistema
GRIPSIZE variável de sistema
GRIPTIPS variável de sistema
GSDEVICETYPE2D variável de sistema
GSDEVICETYPE3D variável de sistema
H
HALOGAP variável de sistema
HANDLES variável de sistema
HEADROOM variável de sistema
HANDSEED variável de sistema
HIDEPRECISION variável de sistema
HIDESYSTEMPRINTERS variável de sistema
HIDETEXT variável de sistema
HIDEXREFSCALES variável de sistema
HIGHLIGHT variável de sistema
HIGHLIGHTCOLOR variável de sistema
HIGHLIGHTEFFECT variável de sistema
HORIZONBKG_ENABLE variável de sistema
HORIZONBKG_GROUNDHORIZON variável de sistema
HORIZONBKG_GROUNDORIGIN variável de sistema
HORIZONBKG_SKYHIGH variável de sistema
HORIZONBKG_SKYHORIZON variável de sistema
HORIZONBKG_SKYLOW variável de sistema
HOTKEYASSISTANT variável de sistema
HPANG variável de sistema
HPANNOTATIVE variável de sistema
HPASSOC variável de sistema
HPBACKGROUNDCOLOR variável de sistema
HPBOUND variável de sistema
HPBOUNDRETAIN variável de sistema
HPCOLOR variável de sistema
HPDOUBLE variável de sistema
HPDRAWORDER variável de sistema
HPGAPTOL variável de sistema
HPISLANDDETECTION variável de sistema
HPLAYER variável de sistema
HPLINETYPE variável de sistema
HPMAXAREAS variável de sistema
HPNAME variável de sistema
HPOBJWARNING variável de sistema
HPORIGIN variável de sistema
HPSCALE variável de sistema
HPSEPARATE variável de sistema
HPSPACE variável de sistema
HPTRANSPARENCY variável de sistema
HYPERLINKBASE variável de sistema
I
IFCCREATEUNIQUEGUID variável de sistema
IFCEXPLODEEXTERNALREFERENCES variável de sistema
IFCEXPORTBASEQUANTITIES variável de sistema
IFCEXPORTELEMENTSONOFFANDFROZENLAYER variável de sistema
IFCEXPORTMAPPINGPATH variável de sistema
IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED variável de sistema
IFCEXPORTPROFILECENTEROFGRAVITY variável de sistema
IFCEXPORTSWEPTSOLIDSASBREP variável de sistema
IFCEXPORTTESSELATION variável de sistema
IFCIMPORTBIMDATA variável de sistema
IFCIMPORTBREPGEOMETRYASMESHES variável de sistema
IFCIMPORTMAPPINGPATH variável de sistema
IFCIMPORTMODELORIGIN variável de sistema
IFCIMPORTPARAMETRICCOMPONENTS variável de sistema
IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS variável de sistema
IFCIMPORTSPACES variável de sistema
IFCIMPORTUSESUBDMESH variável de sistema
IFCTESSELATEBSPLINECURVESANDSURFACES variável de sistema
IMAGECACHEFOLDER variável de sistema
IMAGECACHEMAXMEMORY variável de sistema
IMAGEDISKCACHE variável de sistema
IMAGEFRAME variável de sistema
IMAGEHLT variável de sistema
IMAGENOTIFY variável de sistema
IMPORTACISWITHBRICSCAD variável de sistema
IMPORTCATIAV5REPRESENTATION variável de sistema
IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES variável de sistema
IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE variável de sistema
IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS variável de sistema
IMPORTIGESSTITCH variável do sistema
IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE variável de sistema
IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE variável de sistema
IMPORTJTREPRESENTATION variável de sistema
IMPORTCOLORS variável de sistema
IMPORTCUIFILEEXISTS variável de sistema
IMPORTHIDDENPARTS variável de sistema
IMPORTIGESSIMPLIFY variável de sistema
IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS variável de sistema
IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS variável de sistema
IMPORTPMI variável de sistema
IMPORTPRODUCTSTRUCTURE variável de sistema
IMPORTREPAIR variável de sistema
IMPORTSIMPLIFY variável de sistema
IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS variável de sistema
IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE variável de sistema
IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS variável de sistema
IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION variável de sistema
IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ variável de sistema
IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE variável de sistema
IMPORTSTEPROTATEYZ variável de sistema
IMPORTSTITCH variável de sistema
INCLUDEPLOTSTAMP variável de sistema
INDEXCTL variável de sistema
INETLOCATION variável de sistema
INSBASE variável de sistema
INSNAME variável de sistema
INSUNITS variável de sistema
INSUNITSDEFSOURCE variável de sistema
INSUNITSDEFTARGET variável de sistema
INSUNITSSCALING variável de sistema
INTERFERECOLOR variável de sistema
INTERFERELAYER variável de sistema
INTERFERENCELEVEL variável de sistema
INTERFEREOBJVS variável de sistema
INTERFEREVPVS variável de sistema
INTERIORELEVATIONMINLENGTH variável de sistema
INTERIORELEVATIONOFFSET variável de sistema
INTERSECTEDENTITIES variável de sistema
INTERSECTIONCOLOR variável de sistema
INTERSECTIONDISPLAY variável de sistema
ISAVEBAK variável de sistema
ISAVEPERCENT variável de sistema
ISOLINES variável de sistema
IFCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY variável de sistema
J
K
L
LANDINGEXTENSIONDOWN variável de sistema
LANDINGEXTENSIONUP variável de sistema
LASTANGLE variável de sistema
LASTPOINT variável de sistema
LASTPROMPT variável de sistema
LATITUDE variável de sistema
LAYERFILTEREXCESS variável de sistema
LAYERPMODE variável de sistema
LAYLOCKFADECTL variável de sistema
LAYOUTREGENCTL variável de sistema
LAYOUTTAB variável de sistema
LEGACYCODESEARCH variável de sistema
LENGTHSAMPLINGINTERVAL variável de sistema
LENGTHUNITS variável de sistema
LENSLENGTH variável de sistema
LICFLAGS variável de sistema
LIGHTGLYPHCOLOR variável de sistema
LIGHTGLYPHDISPLAY variável de sistema
LIGHTINGUNITS variável de sistema
LIGHTWEBGLYPHCOLOR variável de sistema
LIMCHECK variável de sistema
LIMMAX variável de sistema
LIMMIN variável de sistema
LINEARBRIGHTNESS variável de sistema
LINEARCONTRAST variável de sistema
LISPINIT variável de sistema
LOADMECHANICAL2D variável de sistema
LOCALE variável de sistema
LOCALROOTPREFIX variável de sistema
LOCKUI variável de sistema
LOFTANG1 variável de sistema
LOFTANG2 variável de sistema
LOFTMAG1 variável de sistema
LOFTMAG2 variável de sistema
LOFTNORMALS variável de sistema
LOFTPARAM variável de sistema
LOGFILEMODE variável de sistema
LOGFILENAME variável de sistema
LOGFILEPATH variável de sistema
LOGGEDIN variável de sistema
LOGINNAME variável de sistema
LONGITUDE variável de sistema
LOOKFROMDIRECTIONMODE variável de sistema
LOOKFROMFEEDBACK variável de sistema
LOOKFROMZOOMEXTENTS variável de sistema
LTGAPSELECTION variável de sistema
LUNITS variável de sistema
LUPREC variável de sistema
LWDEFAULT variável de sistema
LWDISPLAY variável de sistema
LWDISPSCALE variável de sistema
LWUNITS variável de sistema
M
MACROREC variável de sistema
MAKEBAK variável de sistema
MANIPULATOR variável de sistema
MANIPULATORCOLORTHEME variável de sistema
MANIPULATORDURATION variável de sistema
MANIPULATORHANDLE variável de sistema
MANIPULATORSIZE variável de sistema
MASSPREC variável de sistema
MASSPROPACCURACY variável de sistema
MASSUNITS variável de sistema
MAXACTVP variável de sistema
MAXHATCH variável de sistema
MAXSORT variável de sistema
MAXTHREADS variável de sistema
MBSTATE variável de sistema
MBUTTONPAN variável de sistema
MEASUREINIT variável de sistema
MEASUREMENT variável de sistema
MECH2DSAVEFORMAT variável de sistema
MECHANICALBLOCKS variável de sistema
MECHANICALBROWSERSETTINGS variável de sistema
MENUBAR (EXCETO para OS X) variável de sistema
MENUCTL variável de sistema
MENUECHO variável de sistema
MENUNAME variável de sistema
MESHTYPE variável de sistema
MIDDLECLICKCLOSE variável de sistema
MILLISECS variável de sistema
MIRRTEXT variável de sistema
MLEADERSCALE variável de sistema
MODEMACRO variável de sistema
MSLTSCALE variável de sistema
MSOLESCALE variável de sistema
MTEXTCOLUMN variável de sistema
MTEXTDETECTSPACE variável de sistema
MTEXTED variável de sistema
MTEXTFIXED variável de sistema
MTEXTTOOLBAR variável de sistema
MTFLAGS variável de sistema
MULTISELECTANGULARTOLERANCE variável de sistema
MYDOCUMENTSPREFIX variável de sistema
N
NAVVCUBEDISPLAY variável de sistema
NAVVCUBELOCATION variável de sistema
NAVVCUBEOPACITY variável de sistema
NAVVCUBEORIENT variável de sistema
NEARESTDISTANCE variável de sistema
NOMUTT variável de sistema
NORTHDIRECTION variável de sistema
NOSING variável de sistema
O
OBJECTISOLATIONMODE variável de sistema
OBSCUREDCOLOR variável de sistema
OBSCUREDLTYPE variável de sistema
OFFSETDIST variável de sistema
OFFSETERASE variável de sistema
OFFSETGAPTYPE variável de sistema
OLEFRAME variável de sistema
OLEHIDE variável de sistema
OLEQUALITY variável de sistema
OLESTARTUP variável de sistema
OPMSTATE variável de sistema
ORBITAUTOTARGET variável de sistema
ORTHOMODE variável de sistema
OSNAPCOORD variável de sistema
OSNAPZ variável de sistema
OSOPTIONS variável de sistema
OVERKILLLAYER variável de sistema
P
PANBUFFER variável de sistema
PANELBUTTONSIZE variável de sistema
PAPERUPDATE variável de sistema
PARAMETERCOPYMODE variável de sistema
PARAMETRICBLOCKS2DPATH variável de sistema
PDFCACHE variável de sistema
PDFEMBEDDEDTTF variável de sistema
PDFEXPORTHYPERLINKS variável de sistema
PDFFRAME variável de sistema
PDFIMAGEANTIALIAS variável de sistema
PDFIMAGECOMPRESSION variável de sistema
PDFIMAGEDPI variável de sistema
PDFIMPORTAPPLYLINEWEIGHT variável de sistema
PDFIMPORTASBLOCK variável de sistema
PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR variável de sistema
PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS variável de sistema
PDFIMPORTCONVERTSOLIDSTOHATCHES variável de sistema
PDFIMPORTIMAGEPATH variável de sistema
PDFIMPORTJOINLINEANDARCSEGMENTS variável de sistema
PDFIMPORTLAYERSUSETYPE variável de sistema
PDFIMPORTRASTERIMAGES variável de sistema
PDFIMPORTSOLIDFILLS variável de sistema
PDFIMPORTSPACEFACTOR variável de sistema
PDFIMPORTTRUETYPETEXT variável de sistema
PDFIMPORTTRUETYPETEXTASGEOMETRY variável de sistema
PDFIMPORTUSECLIPPING variável de sistema
PDFIMPORTUSEGEOMETRYOPTIMIZATION variável de sistema
PDFIMPORTUSEIMAGECLIPPING variável de sistema
PDFIMPORTUSEPAGEBORDERCLIPPING variável de sistema
PDFIMPORTVECTORGEOMETRY variável de sistema
PDFLAYERSSETTING variável de sistema
PDFLAYOUTSTOEXPORT variável de sistema
PDFMERGECONTROL variável de sistema
PDFNOTIFY variável de sistema
PDFOSNAP variável de sistema
PDFPAPERHEIGHT variável de sistema
PDFPAPERSIZEOVERRIDE variável de sistema
PDFPAPERWIDTH variável de sistema
PDFPRCCOMPRESSION variável de sistema
PDFPRCEXPORT variável de sistema
PDFPRCPROJECTION variável de sistema
PDFPRCVIEWMODE variável de sistema
PDFSHXTEXTASGEOMETRY variável de sistema
PDFSIMPLEGEOMOPTIMIZATION variável de sistema
PDFTTFTEXTASGEOMETRY variável de sistema
PDFUSEPLOTSTYLES variável de sistema
PDFVECTORRESOLUTIONDPI variável de sistema
PDFZOOMTOEXTENTSMODE variável de sistema
PDMODE variável de sistema
PDSIZE variável de sistema
PEDITACCEPT variável de sistema
PELLIPSE variável de sistema
PERIMETER variável de sistema
PERSPECTIVE variável de sistema
PFACEVMAX variável de sistema
PICKADD variável de sistema
PICKAUTO variável de sistema
PICKBOX variável de sistema
PICKDRAG variável de sistema
PICKFIRST variável de sistema
PICKSTYLE (EXCETO para OS X) variável de sistema
PICTUREEXPORTSCALE variável de sistema
PLACESBARFOLDER1 variável de sistema
PLACESBARFOLDER2 variável de sistema
PLACESBARFOLDER3 variável de sistema
PLACESBARFOLDER4 variável de sistema
PLATFORM variável de sistema
PLINECACHE variável de sistema
PLINECONVERTMODE variável de sistema
PLINEGEN variável de sistema
PLINEWID variável de sistema
PLOTCFGPATH variável de sistema
PLOTID variável de sistema
PLOTOUTPUTPATH variável de sistema
PLOTSTYLEPATH variável de sistema
PLOTTER variável de sistema
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE variável de sistema
PLQUIET variável de sistema
POINTCLOUD2DVSDISPLAY variável de sistema
POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY variável de sistema
POINTCLOUDBOUNDARY variável de sistema
POINTCLOUDCACHEFOLDER variável de sistema
POINTCLOUDCACHESIZE variável de sistema
POINTCLOUDPOINTMAX variável de sistema
POINTCLOUDPOINTSIZE variável de sistema
POLARADDANG variável de sistema
POLARANG variável de sistema
POLARDIST variável de sistema
POLARMODE variável de sistema
POLYSIDES variável de sistema
POPUPS variável de sistema
PREVIEWDELAY variável de sistema
PREVIEWEFFECT variável de sistema
PREVIEWFILTER variável de sistema
PREVIEWTYPE variável de sistema
PREVIEWWNDINOPENDLG variável de sistema
PRINTFILE variável de sistema
PRINTPDFPREVIEW variável de sistema
PRODUCT variável de sistema
PROFILEOFFSETBEHAVIOR variável de sistema
PROGBAR variável de sistema
PROGRAM variável de sistema
PROJECTIONTYPE variável de sistema
PROJECTNAME variável de sistema
PROJECTSEARCHPATHS variável de sistema
PROJMODE variável de sistema
PROMPTMENU variável de sistema
PROMPTMENUFLAGS variável de sistema
PROMPTOPTIONFORMAT variável de sistema
PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS variável de sistema
PROPAGATESEARCHSPACE variável de sistema
PROPAGATETOLERANCE variável de sistema
PROPERTYPREVIEW variável de sistema
PROPERTYPREVIEWDELAY variável de sistema
PROPERTYPREVIEWOBJLIMIT variável de sistema
PROPPREVTIMEOUT variável de sistema
PROPUNITS variável de sistema
PROXYGRAPHICS variável de sistema
PROXYNOTICE variável de sistema
PROXYSHOW variável de sistema
PROXYWEBSEARCH variável de sistema
PSLTSCALE variável de sistema
PSOLHEIGHT variável de sistema
PSOLWIDTH variável de sistema
PSTYLEMODE variável de sistema
PSTYLEPOLICY variável de sistema
PSVPSCALE variável de sistema
PUBLISHALLSHEETS variável de sistema
PUBLISHCOLLATE variável de sistema
PUCSBASE variável de sistema
PDFANIMATIONFPS variável de sistema
Q
QAFLAGS variável de sistema
QTEXTMODE variável de sistema
QUADCOMMANDLAUNCH variável de sistema
QUADDISPLAY variável de sistema
QUADEXPANDDELAY variável de sistema
QUADEXPANDTABDELAY variável de sistema
QUADGOTRANSPARENT variável de sistema
QUADHIDEDELAY variável de sistema
QUADHIDEMARGIN variável de sistema
QUADICONSIZE variável de sistema
QUADICONSPACE variável de sistema
QUADMOSTRECENTITEMS variável de sistema
QUADPOPUPCORNER variável de sistema
QUADROLLOVERDELAY variável de sistema
QUADSHOWDELAY variável de sistema
QUADWIDTH variável de sistema
R
R12SAVEACCURACY variável de sistema
R12SAVEDEVIATION variável de sistema
RASTERPREVIEW variável de sistema
RE_INIT variável de sistema
REALTIMESPEEDUP variável de sistema
REALWORLDSCALE variável de sistema
RECENTFILES variável de sistema
RECENTPATH variável de sistema
REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_ALPHA variável de sistema
REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_COLOR variável de sistema
REDHILITE_HIDDENEDGE_ALPHA variável de sistema
REDHILITE_HIDDENEDGE_COLOR variável de sistema
REDHILITEFULL_EDGE_ALPHA variável de sistema
REDHILITEFULL_EDGE_COLOR variável de sistema
REDHILITEFULL_EDGE_SHOWHIDDEN variável de sistema
REDHILITEFULL_EDGE_SMOOTHING variável de sistema
REDHILITEFULL_EDGE_THICKNESS variável de sistema
REDHILITEFULL_FACE_ALPHA variável de sistema
REDHILITEFULL_FACE_COLOR variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_ALPHA variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_COLOR variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SHOWGLOW variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SMOOTHING variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_THICKNESS variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_ALPHA variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_COLOR variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_SMOOTHING variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_THICKNESS variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_ALPHA variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_COLOR variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_UNSELECTEDEDGE_SHOWHIDDEN variável de sistema
REDSDKLINESMOOTHING variável de sistema
REDUCELENGTHTYPE variável de sistema
REDUCELENGTHVALUE variável de sistema
REFEDITLOCKNOTINWORKSET variável de sistema
REFEDITNAME variável de sistema
REFPATHTYPE variável de sistema
REGENMODE variável de sistema
REGEXPAND variável de sistema
REMEMBERFOLDERS variável de sistema
RENDERCOMPOSITIONMATERIAL variável de sistema
RENDERMATERIALDOWNLOAD variável de sistema
RENDERMATERIALSPATH variável de sistema
RENDERUSINGHARDWARE variável de sistema
REPORTPANELMODE variável de sistema
REPOSITORYFOLDER variável de sistema
RESTORECONNECTIONS variável de sistema
RESTORELOSTFOCUS variável de sistema
REVCLOUDARCSTYLE variável de sistema
REVCLOUDCREATEMODE variável de sistema
REVCLOUDGRIPS variável de sistema
REVCLOUDMAXARCLENGTH variável de sistema
REVCLOUDMINARCLENGTH variável de sistema
RHINOVERSION variável de sistema
RIBBONDOCKEDHEIGHT variável de sistema
RIBBONPANELMARGIN variável de sistema
RIBBONSTATE variável de sistema
RIBBONTOOLSIZE variável de sistema
RISERHEIGHT variável de sistema
ROAMABLEROOTPREFIX variável de sistema
ROLLOVEROPACITY variável de sistema
ROLLOVERSELECTIONSET variável de sistema
ROLLOVERTIPS variável de sistema
RTDISPLAY variável de sistema
Variável de sistema RTROTATIONSPEEDFACTOR
RUBBERBANDCOLOR variável de sistema
RUBBERBANDSTYLE variável de sistema
RUBBERSHEET (para OS X) variável de sistema
RUBBERSHEETSENSIBILITY (PARA OS X) variável de sistema
RUNASLEVEL variável de sistema
RVTLEVELOFDETAIL variável de sistema
RVTVALIDATEBREP variável de sistema
S
SAFEMODE variável de sistema
SAVECHANGETOLAYOUT variável de sistema
SAVEFIDELITY variável de sistema
SAVEFILE variável de sistema
SAVEFILEPATH variável de sistema
SAVELAYERSNAPSHOT variável de sistema
SAVENAME variável de sistema
SAVEONDOCSWITCH variável de sistema
SAVEROUNDTRIP variável de sistema
SAVETIME variável de sistema
SCREENBOXES variável de sistema
SCREENMODE variável de sistema
SCREENSIZE variável de sistema
SCRLHIST variável de sistema
SDI variável de sistema
SECTIONRESULTINTERVAL variável de sistema
SECTIONSCALE variável de sistema
SECTIONSETTINGSSEARCHPATH variável de sistema
SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL variável de sistema
SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC variável de sistema
SECURELOAD variável de sistema
SELECTIONANNODISPLAY variável de sistema
SELECTIONAREA variável de sistema
SELECTIONAREAOPACITY variável de sistema
SELECTIONMODES variável de sistema
SELECTIONPREVIEW variável de sistema
SELECTSIMILARMODE variável de sistema
SETBYLAYERMODE variável de sistema
SHADEDGE variável de sistema
SHADEDIF variável de sistema
SHEETNUMBERLEADINGZEROES variável de sistema
SHEETSETAUTOBACKUP variável de sistema
SHEETSETTEMPLATEPATH variável de sistema
SHORTCUTMENU variável de sistema
SHORTCUTMENUDURATION variável de sistema
SHOWDOCTABS variável de sistema
SHOWFULLPATHINTITLE variável de sistema
SHOWLAYERUSAGE variável de sistema
SHOWSCROLLBUTTONS variável de sistema
SHOWTABCLOSEBUTTON variável de sistema
SHOWTABCLOSEBUTTONACTIVE variável de sistema
SHOWTABCLOSEBUTTONALL variável de sistema
SHOWWINDOWLISTBUTTON variável de sistema
SHPNAME variável de sistema
SIGWARN variável de sistema
SINGLETONMODE variável de sistema
SKETCHINC variável de sistema
SKPOLY variável de sistema
SKYSTATUS variável de sistema
SLABTHICKNESS variável de sistema
SMASSEMBLYEXPORTMODE variável de sistema
SMASSEMBLYEXPORTREPORTPATHTYPE variável de sistema
SMASSEMBLYEXPORTSOLIDTYPESINREPORTS variável de sistema
SMATTRIBUTESLAYERCOLOR variável de sistema
SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHT variável de sistema
SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHTTYPE variável de sistema
SMBENDANNOTATIONSLAYERCOLOR variável de sistema
SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHT variável de sistema
SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHTTYPE variável de sistema
SMBENDLINESDOWNLAYERCOLOR variável de sistema
SMBENDLINESDOWNLAYERLINETYPE variável de sistema
SMBENDLINESDOWNLAYERLINEWEIGHT variável de sistema
SMBENDLINESUPLAYERCOLOR variável de sistema
SMBENDLINESUPLAYERLINETYPE variável de sistema
SMBENDLINESUPLAYERLINEWEIGHT variável de sistema
SMBEVELFEATURECOLOR variável de sistema
SMCOLORBEND variável de sistema
SMCOLORBENDRELIEF variável de sistema
SMCOLORBEVEL variável de sistema
SMCOLORCORNERRELIEF variável de sistema
SMCOLORFLANGE variável de sistema
SMCOLORFLANGEREFERENCESIDE variável de sistema
SMCOLORFORM variável de sistema
SMCOLORHEM variável de sistema
SMCOLORJOG variável de sistema
SMCOLORJUNCTION variável de sistema
SMCOLORLOFTEDBEND variável de sistema
SMCOLORMITER variável de sistema
SMCOLORROLLEDEDGE variável de sistema
SMCOLORTAB variável de sistema
SMCOLORWRONGBEND variável de sistema
SMCOLORWRONGFLANGE variável de sistema
SMCONTOURSLAYERCOLOR variável de sistema
SMCONTOURSLAYERLINETYPE variável de sistema
SMCONTOURSLAYERLINEWEIGHT variável de sistema
SMCONVERTMAXIMALBEVELANGLE variável de sistema
SMCONVERTMINIMALBEVELANGLE variável de sistema
SMCONVERTPREFERFORMFEATURES variável de sistema
SMCONVERTPREFERHEMFEATURES variável de sistema
SMCONVERTPREFERZEROBENDFEATURES variável de sistema
SMCONVERTRECOGNIZEHOLES variável de sistema
SMCONVERTRECOGNIZERIBCONTROLCURVES variável de sistema
SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONTYPE variável de sistema
SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONVALUE variável de sistema
SMDEFAULTBENDLINEEXTENTTYPE variável de sistema
SMDEFAULTBENDLINEEXTENTVALUE variável de sistema
SMDEFAULTBENDRADIUSTYPE variável de sistema
SMDEFAULTBENDRADIUSVALUE variável de sistema
SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHTYPE variável de sistema
SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHVALUE variável de sistema
SMDEFAULTBEVELFEATUREUNFOLDMODE variável de sistema
SMDEFAULTCORNERRELIEFDIAMETERVALUE variável de sistema
SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONTYPE variável de sistema
SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONVALUE variável de sistema
SMDEFAULTFLANGESPLITGAPTYPE variável de sistema
SMDEFAULTFLANGESPLITGAPVALUE variável de sistema
SMDEFAULTFORMFEATUREUNFOLDMODE variável de sistema
SMDEFAULTHEMGAPTYPE variável de sistema
SMDEFAULTHEMGAPVALUE variável de sistema
SMDEFAULTHEMRELATIVEBENDDEDUCTION variável de sistema
SMDEFAULTJUNCTIONALIGNMENTTORELIEF variável de sistema
SMDEFAULTJUNCTIONGAPTYPE variável de sistema
SMDEFAULTJUNCTIONGAPVALUE variável de sistema
SMDEFAULTKFACTOR variável de sistema
SMDEFAULTLOFTEDBENDNUMBERSAMPLES variável de sistema
SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONTYPE variável de sistema
SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONVALUE variável de sistema
SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSTYPE variável de sistema
SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSVALUE variável de sistema
SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSTYPE variável de sistema
SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSVALUE variável de sistema
SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSTYPE variável de sistema
SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSVALUE variável de sistema
SMDEFAULTSHARPBENDRADIUSLIMITRATIO variável de sistema
SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCETYPE variável de sistema
SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCEVALUE variável de sistema
SMDEFAULTTABCLEARANCETYPE variável de sistema
SMDEFAULTTABCLEARANCEVALUE variável de sistema
SMDEFAULTTABDISTANCETYPE variável de sistema
SMDEFAULTTABDISTANCEVALUE variável de sistema
SMDEFAULTTABEDGETYPE variável de sistema
SMDEFAULTTABFILLETRADIUSTYPE variável de sistema
SMDEFAULTTABFILLETRADIUSVALUE variável de sistema
SMDEFAULTTABHEIGHTTYPE variável de sistema
SMDEFAULTTABHEIGHTVALUE variável de sistema
SMDEFAULTTABLENGTHTYPE variável de sistema
SMDEFAULTTABLENGTHVALUE variável de sistema
SMDEFAULTTABSLOTNUMBER variável de sistema
SMDEFAULTTHICKNESS variável de sistema
SMEXPORTOSMAPPROXIMATIONACCURACY variável de sistema
SMEXPORTOSMMINIMALEDGELENGTH variável de sistema
SMFORMFEATURESDOWNCOLOR variável de sistema
SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINETYPE variável de sistema
SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINEWEIGHT variável de sistema
SMFORMFEATURESUPCOLOR variável de sistema
SMFORMFEATURESUPLAYERLINETYPE variável de sistema
SMFORMFEATURESUPLAYERLINEWEIGHT variável de sistema
SMJUNCTIONCREATEHEALCOINCIDENT variável de sistema
SMOOTHMESHCONVERT variável de sistema
SMOVERALLANNOTATIONSLAYERCOLOR variável de sistema
SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINETYPE variável de sistema
SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINEWEIGHT variável de sistema
SMPARAMETRIZEHOLESPARAMETRIZATION variável de sistema
SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE variável de sistema
SMSMARTFEATURES variável de sistema
SMSPLITAMBIGUOUSINPUT variável de sistema
SMSPLITCONVERTBENDTOJUNCTION variável de sistema
SMSPLITHEALCOINCIDENT variável de sistema
SMSPLITORTHOGONALBENDSPLIT variável de sistema
SMTARGETCAM variável de sistema
SNAPANG variável de sistema
SNAPBASE variável de sistema
SNAPCOLOR variável de sistema
SNAPISOPAIR variável de sistema
SNAPMARKERSIZE variável de sistema
SNAPMARKERTHICKNESS variável de sistema
SNAPMODE variável de sistema
SNAPSIZE variável de sistema
SNAPSTYL variável de sistema
SNAPTHICKNESS variável de sistema
SNAPTYPE variável de sistema
SNAPUNIT variável de sistema
SOLIDCHECK variável de sistema
SORTENTS variável de sistema
SPAADJUSTMODE variável de sistema
SPACHECKLEVEL variável de sistema
SPAGRIDASPECTRATIO variável de sistema
SPAGRIDMODE variável de sistema
SPAMAXFACETEDGELENGTH variável de sistema
SPAMAXNUMGRIDLINES variável de sistema
SPAMINUGRIDLINES variável de sistema
SPAMINVGRIDLINES variável de sistema
SPANORMALTOL variável de sistema
SPASURFACETOL variável de sistema
SPATRIANGMODE variável de sistema
SPAUSEFACETRES variável de sistema
SPLFRAME variável de sistema
SPLINESEGS variável de sistema
SPLINETYPE variável de sistema
SRCHPATH variável de sistema
SSFOUND variável de sistema
SSLOCATE variável de sistema
SSMAUTOOPEN variável de sistema
SSMPOLLTIME variável de sistema
SSMSHEETSTATUS variável de sistema
SSMSTATE variável de sistema
STACKPANELTYPE variável de sistema
STAIRWIDTH variável de sistema
STAMPFONTSIZE variável de sistema
STAMPFONTSTYLE variável de sistema
STAMPFOOTER variável de sistema
STAMPFOOTEROFFSETX variável de sistema
STAMPFOOTEROFFSETY variável de sistema
STAMPHEADER variável de sistema
STAMPHEADEROFFSETX variável de sistema
STAMPHEADEROFFSETY variável de sistema
STAMPUNITS variável de sistema
STANDARDSOPTIONS variável de sistema
STANDARDSVIOLATION variável de sistema
STARTUPTODAY variável de sistema
STATUSBAR variável de sistema
STEPSPERSEC variável de sistema
STEPTHICKNESS variável de sistema
STLPOSITIVEQUADRANT variável de sistema
STRUCTURETREECONFIG variável de sistema
SURFTAB1 variável de sistema
SURFTAB2 variável de sistema
SURFTYPE variável de sistema
SURFU variável de sistema
SURFV variável de sistema
SVGBLENDEDGRADIENTS variável de sistema
SVGDEFAULTIMAGEEXTENSION variável de sistema
SVGGENERICFONTFAMILY variável de sistema
SVGIMAGEBASE variável de sistema
SVGIMAGEURL variável de sistema
SVGLINEWEIGHTSCALE variável de sistema
SVGOUTPUTHEIGHT variável de sistema
SVGOUTPUTWIDTH variável de sistema
SVGPRECISION variável de sistema
SVGSCALEFACTOR variável de sistema
SYSCODEPAGE variável de sistema
T
TABCONTROLHEIGHT variável de sistema
TABMODE variável de sistema
TABSFIXEDWIDTH variável de sistema
TANGENTLENGTHTYPE variável de sistema
TANGENTLENGTHVALUE variável de sistema
TDCREATE variável de sistema
TDINDWG variável de sistema
TDUCREATE variável de sistema
TDUPDATE variável de sistema
TDUSRTIMER variável de sistema
TDUUPDATE variável de sistema
TEETANGENTLENGTHTYPE variável de sistema
TEETANGENTLENGTHVALUE variável de sistema
TEMPPREFIX variável de sistema
TEXTANGLE variável de sistema
TEXTEDITMODE variável de sistema
TEXTEVAL variável de sistema
TEXTFILL variável de sistema
TEXTQLTY variável de sistema
TEXTSIZE variável de sistema
TEXTSTYLE variável de sistema
TEXTUREMAPPATH variável de sistema
THREADDISPLAY variável de sistema
THUMBSIZE variável de sistema
TILEMODE variável de sistema
TILEMODELIGHTSYNCH variável de sistema
TIMEZONE variável de sistema
TOOLBARMARGIN variável de sistema
TOOLBUTTONSIZE variável de sistema
TOOLICONPADDING variável de sistema
TOOLPALETTEPATH variável de sistema
TOOLTIPDELAY variável de sistema
TPSTATE variável de sistema
TRACEWID variável de sistema
TRACKPATH variável de sistema
TRANSPARENCYDISPLAY variável de sistema
TRAYICONS variável de sistema
TRAYNOTIFY variável de sistema
TRAYTIMEOUT variável de sistema
TREEDEPTH variável de sistema
TREEMAX variável de sistema
TRIMMODE variável de sistema
TRUSTEDPATHS variável de sistema
TSPACEFAC variável de sistema
TSPACETYPE variável de sistema
TSTACKALIGN variável de sistema
TSTACKSIZE variável de sistema
TTFASTEXT variável de sistema
U
UCSAXISANG variável de sistema
UCSDETECT variável de sistema
UCSFOLLOW variável de sistema
UCSICON variável de sistema
UCSICONPOS variável de sistema
UCSNAME variável de sistema
UCSORG variável de sistema
UCSORTHO variável de sistema
UCSVIEW variável de sistema
UCSVP variável de sistema
UCSXDIR variável de sistema
UCSYDIR variável de sistema
UNDOCTL variável de sistema
UNDOMARKS variável de sistema
UNITESURFACES variável de sistema
UNITMODE variável de sistema
USECOMMUNICATOR variável de sistema
USERI1 variável de sistema
USERI2 variável de sistema
USERI3 variável de sistema
USERI4 variável de sistema
USERI5 variável de sistema
USERR1 variável de sistema
USERR2 variável de sistema
USERR3 variável de sistema
USERR4 variável de sistema
USERR5 variável de sistema
USERS1 variável de sistema
USERS2 variável de sistema
USERS3 variável de sistema
USERS4 variável de sistema
USERS5 variável de sistema
USESTANDARDOPENFILEDIALOG variável de sistema
V
VBAMACROS variável de sistema
VENDORNAME variável de sistema
VERBOSEBIMSECTIONUPDATE variável de sistema
VERSIONCONTROLCONFIGPATH variável de sistema
VERSIONCONTROLDOWNLOADPATH variável de sistema
VERSIONCUSTOMIZABLEFILES variável de sistema
VIEWCTR variável de sistema
VIEWDIR variável de sistema
VIEWSIZE variável de sistema
VIEWTWIST variável de sistema
VIEWUPDATEAUTO variável de sistema
VISRETAIN variável de sistema
VOLUMEPREC variável de sistema
VOLUMEUNITS variável de sistema
VPMAXIMIZEDSTATE variável de sistema
VPROTATEASSOC variável de sistema
VSMAX variável de sistema
VSMIN variável de sistema
VTDURATION variável de sistema
VTENABLE variável de sistema
VTFPS variável de sistema
W
WALLWIDTH variável de sistema
WARNINGMESSAGES variável de sistema
WHIPARC variável de sistema
WHIPTHREAD variável de sistema
WINDOWAREACOLOR variável de sistema
WIPEOUTFRAME variável de sistema
WMFBKGND variável de sistema
WMFFOREGND variável de sistema
WNDLMAIN variável de sistema
WNDLSCRL variável de sistema
WNDLTEXT variável de sistema
WNDPMAIN variável de sistema
WNDPTEXT variável de sistema
WNDSMAIN variável de sistema
WNDSTEXT variável de sistema
WORLDUCS variável de sistema
WORLDVIEW variável de sistema
WRITESTAT variável de sistema
WSAUTOSAVE variável de sistema
WSCURRENT variável de sistema
X
XCLIPFRAME variável de sistema
XDWGFADECTL variável de sistema
XEDIT variável de sistema
XFADECTL variável de sistema
XLOADCTL variável de sistema
XLOADPATH variável de sistema
XNOTIFYTIME variável de sistema
XREFCTL variável de sistema
XREFNOTIFY variável de sistema
XREFOVERRIDE variável de sistema
Y
Z
ZOOMFACTOR variável de sistema
ZOOMWHEEL variável de sistema
Desenhos Gerados
Vistas do Desenho
Anotações do Desenho
Parent topic:
BricsCAD Mechanical
