Modélisation surfacique de forme libre
Vue d'ensemble
Ajoutez des distorsions complexes à vos modèles solides ou de surface à l’aide des outils de déformation BricsCAD Mechanical. Vous pouvez créer des formes lisses ou organiques. Déformez vos solides et surfaces en déplaçant, en faisant pivoter et en tournant leurs arêtes pour changer la géométrie indépendamment sans historique de projet.
L'approche sans historique vous permet de vous concentrer sur votre design, plutôt que de réfléchir à la façon dont il peut être modifié à l'avenir.
Outils de déformation
Vous pouvez utiliser les outils de déformation suivants :
Outil | Commande | Description |
Déplacer arête | DMDEFORMDEPL | Déformez les faces en déplaçant et en faisant pivoter leurs arêtes. |
Déplacer point | DMDEFORMPOINT | Déformez l’ensemble de faces sélectionné en déplaçant un point. |
Transformer courbe | DMDEFORMCOURBE | Déformez les faces en changeant la géométrie de leurs tronçons. |
Torsion | DMTORSION | Déforme les objets par torsion autour d'un axe. |
