Metody projektowania części
BricsCAD Mechanical umożliwia tworzenie i modyfikowanie modeli 3D.
Sposoby tworzenia modelu 3D:
  • Utwórz prymityw bryłowy 3D, taki jak kostka i walec.
  • Szkicowanie profilu 2D i wyciąganie lub obracanie go, aby utworzyć bryłę 3D.
  • Modeluj powierzchnię 3D i pogrubiaj ją, aby utworzyć bryłę 3D, lub zszyj kilka powierzchni w celu utworzenia wodoszczelnej bryły 3D.
  • Importuj istniejącą geometrię brył i powierzchni 3D z innych programów CAD.
Sposoby edycji i dodawania więcej szczegółów do modeli 3D
  • Przez pchanie / ciągnięcie, przesuwanie i obracanie bryły.
  • Tworząc zaokrąglenia lub fazowania na krawędziach modelu.
  • Poprzez zastosowanie otworów.
  • Dodając wypukłości i wgłębienia oraz używając operacji boolowskich, narzędzi do bezpośredniej edycji i modelowania odkształcalnego.
Brak zależności rodzic-dziecko = podejście bez historii
BricsCAD Mechanical nie tworzy zależności rodzic-dziecko między geometrycznymi prymitywami i elementami. Wszystkie zmiany dokonane w Twojej części są lokalne; nie wymuszają regeneracji geometrii. To podejście BEZ historii pozwala skoncentrować się na projekcie zamiast myśleć o tym, jak można go zmienić w przyszłości.
Wiązania 3D = Parametryczne
BricsCAD Mechanical zapewnia potężny zestaw narzędzi do parametryzowania części poprzez dodawanie wiązań 3D do jej powierzchni i krawędzi oraz łączenie ich z parametrami globalnymi za pomocą wyrażeń i tabel projektowych.
