Skizzierung
Mit dem Skizzierung-Werkzeugsatz können Sie 2D-Profile zeichnen, die extrudiert oder gedreht werden können, um 3D-Volumenkörper und Oberflächen zu erstellen, oder um Volumen zu/von vorhandenen Objekten hinzuzufügen/zu subtrahieren. Skizzierung-Werkzeuge sind auf der Registerkarte Skizze der Multifunktionsleiste des Arbeitsbereichs Mechanical verfügbar:
Figure 1. Multifunktionsleiste des Arbeitsbereichs Mechanical
Skizzen werden in der XY-Ebene des aktuellen Benutzerkoordinatensystems (BKS) erstellt. Da das dynamische BKS standardmäßig aktiviert ist, können Sie 2D-Objekte auf der 3D-Volumenkörperfläche unter dem Cursor erstellen. Verwenden Sie das Werkzeug BKS ausrichten, um das BKS gemäß Ihren Anforderungen zu positionieren.
Zu den Zeichenwerkzeugen gehören bekannte 2D-Grundkörper wie Rechtecke/Polygone, Kreise/Bögen/Ellipsen, Polylinien und Splines.
Verwenden Sie die Werkzeuge Schieben, Kopieren, 2D Drehen, 2D-Spiegeln und Reihe, um die Skizzen zu manipulieren.
Verwenden Sie die Befehle VERSETZ, STRECKEN, STUTZEN, DEHNEN, ABRUNDEN/FASE, und BRUCH, um die Skizzen zu bearbeiten.
Verwenden Sie 2D-Abhängigkeiten, um die Skizzen parametrisch zu machen.
Note: Der Wert der Systemvariablen DELOBJ (Objekt löschen) steuert, ob Skizzen-Objekte gelöscht werden, wenn sie von DMEXTRUSION oder DMROTATION zum Erstellen von 3D-Volumenkörpern oder Oberflächen verwendet werden.
