Schizzo (Sketching)
Il gruppo di strumenti Schizzo consente di disegnare profili 2D, che possono essere estrusi o usati in rivoluzioni per creare solidi 3D e superfici, o per aggiungere/sottrarre volume a/da entità esistenti. Gli strumenti schizzo sono disponibili nella scheda Schizzo della barra multifunzione dell'area di lavoro Mechanical:
Figure 1. Barra multifunzione per area di lavoro Mechanical
Gli schizzi vengono creati nel piano XY del Sistema di Coordinate Utente (UCS) corrente. Poiché l'UCS dinamico è abilitato per impostazione predefinita, è possibile creare entità 2D sulla faccia del solido 3D sotto il cursore. Utilizzare lo strumento Allinea UCS per posizionare l'UCS in base alle proprie esigenze.
Gli strumenti di disegno includono primitive 2D familiari, come un rettangolo/poligono, un cerchio/arco/ellisse, una polilinea e una spline.
Utilizzare gli strumenti Sposta, Copia, Ruota 2D, Specchio 2D e Serie per manipolare gli schizzi.
Utilizzare i comandi OFFSET, STIRA, TAGLIA, ESTENDI, RACCORDO/CIMA e SPEZZA per modificare gli schizzi.
Utilizzare i vincoli 2D per rendere gli schizzi parametrici.
Note: Il valore della variabile di sistema DELOBJ (Elimina Entità) controlla se le entità dello schizzo vengono eliminate quando vengono utilizzate da DMESTRUDI o DMRIVOLUZIONE per creare solidi o superfici 3D.
