Schizzo (Sketching)
Il gruppo di strumenti Schizzo consente di disegnare profili 2D, che possono essere estrusi o usati in rivoluzioni per creare solidi 3D e superfici, o per aggiungere/sottrarre volume a/da entità esistenti. Gli strumenti schizzo sono disponibili nella scheda Schizzo della barra multifunzione dell'area di lavoro Mechanical:
Gli strumenti di disegno includono primitive 2D familiari, come un rettangolo/poligono, un cerchio/arco/ellisse, una polilinea e una spline.
Utilizzare gli strumenti Sposta, Copia, Ruota 2D, Specchio 2D e Serie per manipolare gli schizzi.
Utilizzare i comandi OFFSET, STIRA, TAGLIA, ESTENDI, RACCORDO/CIMA e SPEZZA per modificare gli schizzi.
Utilizzare i vincoli 2D per rendere gli schizzi parametrici.
Note: Il valore della variabile di sistema DELOBJ (Elimina Entità) controlla se le entità dello schizzo vengono eliminate quando vengono utilizzate da DMESTRUDI o DMRIVOLUZIONE per creare solidi o superfici 3D.
