Szkicowanie
Zestaw narzędzi do szkicowania umożliwia rysowanie profili 2d, które można wyciągać lub obracać, aby tworzyć bryły i powierzchnie 3D lub dodawać / odejmować objętość do / od istniejących elementów. Narzędzia do szkicowania dostępne są na karcie Szkic na wstążce obszaru roboczego Mechanika:
Szkice są tworzone na płaszczyźnie XY bieżącego lokalnego układu współrzędnych (LUW) . Ponieważ dynamiczny LUW jest domyślnie włączony, można tworzyć elementy 2D na powierzchni bryły 3D pod kursorem. Użyj narzędzia Wyrównaj LUW , aby ustawić LUW zgodnie ze swoimi potrzebami.
Narzędzia do rysowania obejmują znane elementy podstawowe 2D, takie jak prostokąt/wielokąt, okrąg/łuk/elipsa, polilinia i splajn.
Użyj narzędzi Przesuń , Kopiuj , Obróć 2D, Lustro 2D i Szyk , aby manipulować szkicami.
Użyj poleceń ZRÓWNOWAŻYĆ , ROZCIĄGAĆ , PRZYCINAĆ , ROZSZERZYĆ , FILET / ŚCIĘCIE , oraz PRZERWA aby edytować szkice.
Użyj więzów 2D, aby szkice stały się parametryczne.
Note: Wartość DELOBJ Zmienna systemowa (Usuń element) kontroluje, czy elementy szkicowania są usuwane, gdy są używane przez DMEXTRUDE lub DMREVOLVE do tworzenia brył lub powierzchni 3D.
