Modellare Solidi
BricsCAD Mechanical fornisce un ricco set di strumenti per la modellazione solida, che include strumenti di modellazione 3D tradizionali come Estrudi o Sottrai, ma anche intuitivi strumenti di Modellazione Diretta come Premi/Tira, Copia Facce e potenti Vincoli 3D che consentono di regolare la forma e le dimensioni del modello 3D.
Gli strumenti per i solidi 3D sono disponibili nella scheda Solido della barra multifunzione dell'area di lavoro Mechanical:
Strumenti/Gruppo di Strumenti | Descrizione |
Estrudi | Creazione di solidi 3D da schizzi. |
Rivoluzione | |
Loft | |
Sweep | |
Ispessisci | |
Gruppo di strumenti primitive: Parallelepipedo, Cilindro, Cono, Piramide, Cuneo, Sfera e Toro |
Creazione diretta di solidi 3D, senza schizzi sottostanti. |
Premi/Tira | Modifica di solidi 3D (da applicare a facce e/o spigoli). |
Sposta | |
Ruota | |
Copia Facce | |
Raccordo | |
Cima | |
Svuota | Modifica di solidi 3D. |
Trancia | |
Gruppo di strumenti booleane: Unione, Sottrai, Intersezione e Separa |
Scala | |
Specchio | |
Serie | |
Cancella | Può essere applicato all'intero solido 3D o a un gruppo di facce che formano una caratteristica (ad esempio un raccordo o un foro). |
Verifica | Trova e corregge gli errori nella geometria importata. |
Semplifica | Riconosce automaticamente le facce canoniche (planari, cilindriche, coniche, sferiche, toroidali) dalle facce spline del solido 3D. Questo è spesso necessario prima di applicare i vincoli 3D. |
Cuci | Cuce superfici e regioni confinanti, che formano un perimetro a tenuta stagna, in un unico solido 3D. |
Gruppo di strumenti per la deformazione: Torsione, Sposta Punto, Sposta Spigolo, e Trasforma Curva |
Deformano il solido 3D in modo uniforme. |
Selezione Intelligente | Permette di selezionare facce e spigoli dei solidi 3D in base a particolari criteri geometrici e topologici, come lunghezza, area e levigatezza. |
Parametrizza | Aggiunge vincoli 3D alle facce e agli spigoli dei solidi 3D per allinearli e ridimensionarli. Rende parametrica la parte 3D. |
Intento del Disegno | Applica automaticamente vincoli 3D geometrici, come parallelo, perpendicolare, coassiale e tangente. |
Note: BricsCAD è un modellatore privo di cronologia; non crea dipendenze genitore-figlio tra le caratteristiche, né rigenera la geometria sul cambiamento dei parametri. È possibile incorporare il controllo parametrico completo in qualsiasi parte 3D (incluse quelle importate) utilizzando vincoli 3D.
