Modelagem Solida
O BricsCAD Mechanical fornece um rico conjunto de ferramentas para modelagem de sólidos, que inclui ferramentas tradicionais de modelagem 3D como Extrusão ou Subtração, mas também ferramentas intuitivas de Edição Direta como; Empurrar/Puxar, Copiar Faces e poderosas Restrições 3D, que permitem ajustar a forma e o tamanho da sua peça 3D.
As ferramentas de sólidos 3D estão disponíveis na aba Sólido da área de trabalho Mecânica da Faixa de opções:
Ferramenta/conjuntos | Descrição |
Extrusão | Criar sólidos 3D a partir de esboços. |
Revolução | |
Elevar | |
Varredura | |
Engrossar | |
Conjunto de ferramentas primitivas: Caixa, Cilindro, Cone, Pirâmide, Cunha, Esfera e Toro |
Criar sólidos 3D diretamente, sem esboços subjacentes. |
Empurrar/Puxar | Editar sólidos 3D (aplicados a faces e/ou bordas). |
Mover | |
Rotacionar | |
Copiar Faces | |
Concord | |
Chanfro | |
Casca | Editar sólidos 3D. |
Fatiar | |
Conjunto de ferramentas booleanas: União, Subtrair, Intersectar, e Separar |
Escalar | |
Espelhar | |
Matriz | |
Apagar | Pode ser aplicado a todo o sólido 3D e a um conjunto de suas faces formando um recurso (por exemplo, uma concordância ou um furo). |
Inspecionar | Encontre e corrija erros na geometria importada. |
Simplificar | Reconheça automaticamente faces canônicas (planas, cilíndricas, cônicas, esféricas, toroidais) a partir de faces em spline do seu sólido 3D. Isso geralmente é necessário antes de aplicar restrições 3D. |
Costurar | Costure superfícies e regiões que se tocam, que formam um limite estanque, em um sólido 3D inteiro. |
Conjunto de ferramentas de deformação: Torcer, Mover Ponto, Mover Borda, e Transformar Curva |
Deformar seu sólido 3D uniformemente. |
Seleção inteligente | Selecione faces e bordas de seus sólidos 3D com base em critérios geométricos e topológicos específicos, como comprimento, área e suavidade. |
Parametrizar | Adicione restrições 3D a faces e bordas de sólidos 3D, para alinhá-las e redimensioná-las. Torne sua peça 3D paramétrica. |
Intenção Projeto | Aplique automaticamente restrições geométricas 3D, como paralelo, perpendicular, coaxial, e tangente. |
Note: O BricsCAD é um modelador sem-histórico; este não cria dependências pai-filho entre os recursos, nem regenera a geometria na alteração dos parâmetros. Você pode incorporar controle paramétrico completo em qualquer peça 3D (incluindo as importadas) usando restrições 3D.
