Volumenkörper-Modellierung
BricsCAD Mechanical bietet einen umfangreichen Werkzeugsatz für die Volumenkörpermodellierung, einschließlich herkömmlicher 3D-Modellierungswerkzeuge wie Extrudieren oder Abziehen und intuitive Direktbearbeitungswerkzeuge wie Drücken/Ziehen, Flächen kopieren und leistungsstarke 3D-Abhängigkeiten, mit denen Sie die Form und Größe Ihres 3D-Bauteils anpassen können.
Werkzeuge für 3D-Volumenkörper sind auf der Registerkarte Volumenkörper der Multifunktionsleiste des Arbeitsbereichs Mechanical verfügbar:
Werkzeug/Werkzeugsatz | Beschreibung |
Extrudieren | 3D-Volumenkörper aus Skizzen erstellen. |
Rotation | |
Anheben | |
Extrusion entlang | |
Verstärken | |
Primitiver Werkzeugsatz: Quader, Zylinder, Kegel, Pyramide, Keil, Kugel und Torus |
3D-Volumenkörper direkt erstellen, ohne zugrunde liegende Skizzen. |
Drücken/Ziehen | 3D-Volumenkörper bearbeiten (auf Flächen und/oder Kanten angewendet). |
Schieben | |
Drehen | |
Flächen kopieren | |
Abrunden | |
Fasen | |
Schale | 3D-Körper bearbeiten. |
Kappen | |
Boolescher Werkzeugsatz: Vereinigung, Abziehen, Schnittmenge und Trennen |
Skalieren | |
Spiegeln | |
Reihe | |
Löschen | Kann auf den gesamten 3D-Volumenkörper und auf einen Satz seiner Flächen angewendet werden, die ein Feature bilden (z. B. eine Abrundung oder ein Loch). |
Prüfung | Fehler in importierter Geometrie finden und beheben. |
Vereinfachen | Erkennen Sie automatisch kanonische Flächen (planar, zylindrisch, konisch, sphärisch, toroidal) aus Spline-Flächen Ihres 3D-Volumenkörpers. Dies ist häufig erforderlich, bevor 3D-Abhängigkeiten angewendet werden. |
Heften | Verbinden Sie sich berührende Oberflächen und Bereiche, die eine wasserdichte Grenze bilden, zu einem einzigen 3D-Volumenkörper. |
Werkzeugsatz zum Verformen: Verdrehen, Punkt verschieben, Kante verschieben und Kurve transformieren |
Verformen Sie Ihren 3D-Volumenkörper gleichmäßig. |
Smart Auswahl | Wählen Sie Flächen und Kanten Ihrer 3D-Volumenkörper basierend auf bestimmten geometrischen und topologischen Kriterien wie Länge, Fläche und Glätte aus. |
Parametrieren | Fügen Sie Flächen und Kanten von 3D-Volumenkörpern 3D-Abhängigkeiten hinzu, um sie auszurichten und ihre Größe zu ändern. Machen Sie Ihr 3D-Bauteil parametrisch. |
Konstruktionsabsicht | Wenden Sie automatisch geometrische 3D-Abhängigkeiten an, z. B. parallel, Lot, koaxial und Tangente. |
Note: BricsCAD ist einen Modellierungswerkzeug ohne Konstruktionshistorie; Es erstellt keine Eltern-Kind-Abhängigkeiten zwischen Features und regeneriert auch keine Geometrie bei Parameteränderungen. Mithilfe von 3D-Abhängigkeiten können Sie eine vollwertige parametrische Steuerung in jedes 3D-Bauteil (einschließlich importierter) einbetten.
