Modelado de sólidos
BricsCAD Mechanical proporciona un completo conjunto de herramientas para el modelado de sólidos, que incluye herramientas de modelado 3D tradicionales como Extruir o Restar y herramientas intuitivas de edición directa como; Empujar/Tirar, Copiar Caras y poderosas Restricciones 3D, que le permiten ajustar la forma y el tamaño de su pieza 3D.
Las herramientas Sólido 3D están disponibles en la pestaña Sólido de la Cinta del Espacio de trabajo Mecánico:
Herramienta/conjunto de herramientas Descripción
Extrusión Cree sólidos 3D a partir de bocetos.
Girar
Elevación
Barrer
Espesar
Conjunto de herramientas primitivas:
Caja, cilindro, cono, pirámide, cuña, esfera y toro
Cree sólidos 3D directamente, sin bocetos subyacentes.
Empujar/Tirar Editar sólidos 3D (aplicados a caras y/o bordes).
Mover
ROtar
Copiar Caras
Empalme
Chaflan
Vaciar Editar sólidos 3D.
Cortar
Conjunto de herramientas boleanas:
Combinación, sustracción, intersección y separación
Escala
Simetría
Matriz
Borrar Se puede aplicar a todo el sólido 3D y a un conjunto de sus caras que forman una entidad (por ejemplo, un filete o un agujero).
Auditar Buscar y corregir errores en la geometría importada.
Simplificar Reconocer automáticamente caras canónicas (planares, cilíndricas, cónicas, esféricas, toroidales) de caras de spline de su sólido 3D. Esto suele ser necesario antes de aplicar las restricciones 3D.
Puntada Pegue las superficies y regiones que se tocan, que forman un límite hermético, en un único sólido 3D.
Conjunto de herramientas de deformación:
Twist, Move Point, Move Edge y Transform Curve
Deforme su sólido 3D de manera uniforme.
Selección inteligente Las herramientas le permiten seleccionar caras y bordes de sus sólidos 3D según criterios geométricos y topológicos particulares, como la longitud, el área y la suavidad.
Parametrizar Añada restricciones 3D a las caras y aristas de los sólidos 3D, para alinearlos y cambiar su tamaño. Haga que su pieza 3D sea paramétrica.
Intención de Diseño Aplique automáticamente restricciones geométricas 3D, como paralelas, perpendiculares, coaxiales y tangentes.
Note: BricsCAD es un modelador libre de historia; no crea dependencias padre-hijo entre las funciones, ni regenera la geometría en el cambio de parámetro. Puede integrar el control paramétrico completo en cualquier pieza 3D (incluyendo la importada) utilizando restricciones 3D.
