Modélisation solide
BricsCAD Mechanicalfournit un riche ensemble d’outils pour la modélisation solide, y compris des outils de modélisation 3D traditionnels comme Extrusion ou Soustraction et des outils intuitifs d’édition directe comme; Pousser/Tirer, copier des faces et de puissantes contraintes 3D, qui vous permettent d’ajuster la forme et la taille de votre pièce 3D.
Les outils de dessin sont disponibles dans l'onglet Solide du ruban de l'espace de travail Mécanique :
Outil/ensemble d’outils Description
Extruder Crée des solides 3D à partir de croquis.
Révolution
Lissage
Balayage
Épaissir
Jeu d'outils Primitif :
Boite, Cylindre, Cône, Pyramide, Biseau, Sphere, et Tore
Créez des solides 3D directement, sans croquis sous-jacents.
Pousser/Tirer Modifier les solides 3D (appliqués aux faces et/ou aux arêtes).
Déplacer
Rotation
Copier faces
Raccord
Chanfreiner
Coque Modifiez les solides 3D.
Découpe
Jeu d’outils booléen :
Union, Soustraire, Intersecter et Séparer
Échelle
Miroir
Réseau
Effacer Peut être appliqué sur l'ensemble du solide 3D, et sur un ensemble de ses faces formant une caractéristique (par exemple un raccord ou un trou).
Contrôle Rechercher et corriger les erreurs dans la géométrie importée.
Simplifier Reconnaître automatiquement les faces canoniques (planaires, cylindriques, coniques, sphériques, toroïdales) à partir des faces splines de votre solide 3D. Cela est souvent nécessaire avant d'appliquer des contraintes 3D.
Coudre Points touchant des surfaces et des régions, qui forment une limite étanche, en un seul solide 3D.
Jeu d'outils Déformer :
Tourner, Déplacer un point, Déplacer un tronçon et Transformer une courbe
Déformez uniformément votre solide 3D.
Sélection intelligente Sélectionnez les faces et les arrêtés de vos solides 3D en fonction de critères géométriques et topologiques particuliers, tels que la longueur, la surface et la lissage.
Paramétrer Ajoutez des contraintes 3D aux faces et aux bords des solides 3D pour les aligner et les redimensionner. Rendez votre pièce 3D paramétrique.
Intention de conception Appliquez automatiquement des contraintes géométriques 3D, telles que parallèle, perpendiculaire, coaxiale et tangente.
Note: BricsCAD est un modeleur sans historique ; il ne crée pas de dépendances parent-enfant entre les entités, ni ne régénère la géométrie lors de la modification des paramètres. Vous pouvez incorporer un contrôle paramétrique complet dans n'importe quelle pièce 3D (y compris les pièces importées) à l'aide de contraintes 3D.
