Modelagem de Superficie
BricsCAD Mechanical fornece um poderoso conjunto de ferramentas para modelagem de superfícies e conversão de sólidos 3D em superfícies, e vice versa.
As ferramentas de Modelagem de Superfície estão disponíveis na aba Superfície da área de trabalho Mecânica na Faixa de opções:
Modelagem de Superfície e Modelagem de Sólido são ferramentas semelhantes, relacionadas à edição e aplicação de restrições em 3D. A única diferença é que as ferramentas de superfície Extrusão/Revolucao/Loft/Varredura podem criar entidades de superfície a partir de perfis 2D fechados, e também aceitam perfis não-fechados.
A ferramenta Regiao pode criar uma entidade de região a partir de um perfil 2D fechado, e regiões podem ser costuradas entre si para criar uma superfície maior.
Outros métodos para criar uma superfície são de extrair uma ou mais faces adjacentes de um sólido 3D/superfície, e de explodir um sólido 3D em um conjunto de superfícies e regiões.
Propriedades da Superfície
As propriedades da Superfície podem ser acessadas ou modificadas através do painel Propriedades. Caso uma superfície esteja selecionada, várias abas principais estão disponíveis.
- Geral
- Descreve as propriedades que são aplicadas às entidades selecionadas, e são válidas para quase todos os tipos de entidades.Note: Para mais informação sobre as propriedades gerais, consulte o artigo do painel Propriedades.
- Visualização 3D
- Descreve os materiais atribuídos às entidades selecionadas.
- Geometria
- Descreve as características geométricas das entidades selecionadas. No caso de uma superfície, várias opções estão disponíveis.
