Gewinde Feature
Verwenden Sie den Befehl DMGEWINDE, um ein Gewinde-Feature zu erstellen.
Das folgende Bild veranschaulicht den Aufbau des Gewindes:
Ein Gewinde-Feature hat die folgenden Parameter:
Gewinde Standard
Es handelt sich um einen Satz von Standardgewinden. Diese Liste kann mit einem benutzerdefinierten Gewinde erweitert werden. Beim Ändern des Standards wird die Geometrie automatisch neu aufgebaut.
- Neigung des Gewindes.
- Länge des Gewindes.
- Durchmesser des Gewindes.
- Typ des Gewindes: Männlich oder Weiblich. Wenn der Typ auf Auto eingestellt ist, wird der Typ automatisch bestimmt.
Hinzufügen einer Gewinde-Konfiguration
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feature im Mechanical Browser.
- Wählen Sie Tabelle ersetzen aus.
- Wählen Sie eine CSV-Datei mit der folgenden Konfiguration aus:
Größe,Durchmesser,Steigung Name1, Durchmesser_Wert1, Steigung_Wert1 Name2, Durchmesser_Wert2, Steigung_Wert2 Name3, Durchmesser_Wert3, Steigung_Wert3
