Caratteristica filetto
Utilizzare il comando DMTHREAD per creare una caratteristica filetto.
L'immagine seguente mostra la struttura del filetto:
Una caratteristica filetto possiede i seguenti parametri:
Filettatura standard
È in un gruppo di filetti standard. Questo elenco può essere esteso con un filetto personalizzato. Se si cambia lo standard, la geometria verrà ricostruita automaticamente.
- Passodel filetto.
- Lunghezza della filettatura.
- Diametro della filettatura.
- Tipo del filetto: maschio o femmina. Se il tipo è impostato come auto, il tipo verrà determinato automaticamente.
Aggiungere una configurazione filetto
- Cliccare il pulsante destro del mouse sulla caratteristica nel Navigatore Meccanico.
- Selezionare Sostituisci Tabella.
- Selezionare un file CSV con la seguente configurazione:
Dimensione,Diametro,Passo Nome1, Valore_diametro1, Valore_passo1 Nome2, Valore_diametro2, Valore_passo2 Nome3, Valore_diametro3, Valore_passo3
