Для создания элемента Резьба используйте команду DMTHREAD.
На следующем рисунке представлена структура элемента Резьба:
Элемент Резьба имеет следующие параметры:
Стандарт резьбы
Это набор стандартных резьб. Этот список может быть расширен пользовательскими резьбами. При изменении стандарта резьбы геометрия элемента изменяется автоматически.
Шаг резьбы.
Длина резьбы.
Диаметр резьбы.
Тип резьбы: наружная или внутренняя. Если для параметра Тип установлено значение Автоматически, тип будет определен автоматически.
Добавление конфигурации резьбы
Щелкните правой кнопкой на элементе в Обозревателе конструкции.
