Таблица гибов
Обзор
Таблица сгибов предоставляет более точную информацию о свойствах деформации материала, чем К-фактор. При изгибе плоского листа из определенного материала вы можете выполнить замер его длины до и после выполнения операции изгиба. Вы можете повторить эту процедуру для разной толщины листа при различных значениях углов и радиусов изгиба и сохранить полученные результаты в таблице гибов. Эти измерения могут быть использованы для точного вычисления разверток всех деталей, изготавливаемых из этого материала.
Вы можете добавить в таблицу гибов любое количество результатов для различных углов гиба. Но в большинстве случаев достаточно иметь измерения для угла 90 градусов. BricsCAD автоматически вычисляет длину для других углов изгиба, используя проверенный механизм интерполяции.
Таблицы гибов сохраняются в файлах с расширением .csv (Comma Separated Values). Вы можете создавать такие таблицы в любом текстовом редакторе ASCII, например, Блокнот. Но более надежный и простой способ - создание электронной таблицы, например, в Microsoft Excel или LibreOffice с последующим ее экспортом в .csv файл.
Таблицы сгибов в BricsCAD имеют следующую структуру:
- Первая ячейка должна содержать текст "BricsCAD".
- Version (Версия): текущая поддерживаемая версия - 1.
- AngleType (Тип значения угла): в настоящее время поддерживаются только внутренние углы:
- LengthType (Тип значения длины): метод получения значений в ячейках таблицы, соответствующих определенному значению угла и радиуса изгиба. В настоящее время поддерживается только метод BendDeductionTangent, при котором уменьшение гиба определяется по точкам касания. Уменьшение гиба (Bend deduction - BD) - это разница между суммарной длиной двух стенок, измеренной до точки касания в 3D модели и длиной того же фрагмента в развернутом состоянии:Методика расчета уменьшения гиба для острых и тупых углов.
- Один заголовок может объединять несколько отдельных таблиц. Для каждой из этих таблиц первый ключ Thickness (Толщина) содержит толщину детали из листового металла. Второй ключ, DieWidth (Ширина инструмента), не является обязательным. Пара ключей Thickness/DieWidth должны быть уникальными. Если ключ DieWidth не определен, будет доступно только одно уникальное значение ключа Thickness, но могут быть добавлены несколько значений толщины. При использовании таблицы гибов для управления процессом развертки значения ключей Thickness и DieWidth, определенные для детали из листового металла, должны присутствовать в применяемой таблице гибов. Если таблица не найдена, будет применено значение К-фактора, установленное по умолчанию.
- Сразу после того, как в файле с расширением .csv будет найдена таблица сгибов, он будет использован для создания развертки детали из листового металла. Рассмотрим несколько случаев для приведенного выше примера таблицы сгибов: T = Thickness (Толщина), R = Radius (Внутренний радиус изгиба), A = Angle (Угол изгиба)
- T = 1, R = 2, A = 45. В результате развертки величина уменьшения гиба составит BD = 0.466, так как значения R и A имеются в таблице гибов для указанной толщины.
- T = 1, R = 2.5, A = 45. В таблице имеется значение A = 45, но отсутствует значение R = 2.5: при определении BD будет применена интерполяция между R=2 и R=3.
- T = 1, R = 2.5, A = 75. В таблице отсутствуют указанные значения R и A: при расчете будут использованы ячейки со следующими значениями: (R=2, A=60), (R=3, A=60), (R=2, A=90) и (R=3, A=90).
При вычислении будет применен алгоритм top-of-the-edge. Например, линейная интерполяция близких значений BD приводит к результатам, не соответствующим действительным результатам изгиба. Также необходимо учитывать, что не все значения BD имеют смысл для заданных значений T, R и А: нейтральная поверхность может случайно выйти за пределы толщины листового металла или полученное значение K-фактора (определяемого по значению BD) может оказаться за пределами допустимого диапазона значений [0, 1]. В этом случае будет применено значение BD для значения K-фактора, используемого по умолчанию. - Если для производства деталей из листового металла используется различное оборудование, Вы можете описать его в таблице гибов, используя параметр DieWidth. Пример таблицы гибов доступен в папке . Note: Необходимо учесть, что права доступа в эту папку могут быть ограничены. В этом случае необходимо скопировать таблицы гиба в другой каталог, к которому вы имеете полный доступ.
Установка таблицы гибов для детали из листового металла
- Выберите основной узел детали в Обозревателе конструкции.
- Выберите поле Таблица гибов.
- Нажмите кнопку Обзор ().
- Выберите *.csv файл.
- Дважды щелкните на выбранном или нажмите кнопку Открыть.
Обновление таблицы гибов
- Нажмите кнопку Обновить ().
- Выберите в .csv файле значения второго ключа DieWidth и толщины, соответствующие текущей детали. В приведенном примере толщина детали и радиус гиба приняты равными 1 мм. Ширина инструмента изменяется в зависимости от инструмента: первый раздел таблицы - без указания инструмента, второй раздел таблицы для DieWidth = 20, и последний раздел - для DieWidth = 30.
- Назначьте таблицу гибов детали из листового металла.
- Убедитесь, что новые поля отображаются в Обозревателе конструкции:В этой общей настройке Вы можете выбрать любое подходящее значение DieWidth для использования в качестве значения по умолчанию для определенной толщины детали. Это значение будет использоваться по умолчанию для всех гибов детали при их выборе в Обозревателе конструкции:
- Кроме того, для отдельных гибов можно назначить определенный инструмент, выбранный из выпадающего списка:
- В приведенном примере для гиба Гиб_1 будет применяться третий раздел таблицы и радиус 1.8. Для других гибов, кроме тех, для которых установлен ключ DieWidth, будет использоваться значение по умолчанию из первого раздела таблицы - 2.1 для 90 градусов и радиуса гиба, равного 1.Note: После назначения гибам ключа DieWidth и сохранения документа, значения сохраняются в гибах. Но при следующем открытии чертежа для назначения DieWidth другому гибу необходимо снова загрузить таблицу гибов, нажав кнопку с зеленой стрелкой (см. Обновление таблицы гибов). Значения таблицы гибов будут доступны после перезагрузки.
