Tabela de Dobras
Visão Geral
Tabelas de dobra são uma maneira mais confiável de expressar propriedades de deformação do material do que o Fator-K. Ao dobrar fisicamente uma folha plana de um determinado material, você pode medir seu comprimento antes e depois desse processo. Você pode repetir esse procedimento para diferentes ângulos dobrados, raios de dobra e espessura da folha, e salvar as medições em uma tabela de dobras. Essas medições podem ser consideradas para calcular o comprimento desdobrado correto para todas as peças feitas do mesmo material.
Em uma tabela de dobras, você pode adicionar as medidas para quantos ângulos diferentes de dobra que quiser. No entanto, na maioria dos casos basta medir o comprimento para um ângulo de 90 graus. BricsCAD vai calcular automaticamente o comprimento para outros ângulos de dobra usando uma técnica confiável de interpolação.
Tabelas de dobra são armazenadas em um arquivo em formato *.csv (valores separados por vírgula). Você pode criar uma tabela de dobra em um editor de texto ASCII, como o Bloco de Notas. No entanto, uma maneira mais confiável e fácil é criar uma tabela em uma planilha, como Microsoft Excel ou LibreOffice, e exportá-la para o formato de arquivo *.csv.
Tabelas de dobras no BricsCAD tem a seguinte estrutura:
- O conteúdo da primeira célula lê BricsCAD.
- Versão: a versão atualmente suportada é 1.
- AngleType: atualmente somente os ângulos de dobra internos são suportados:
- LengthType: a semântica do valor nas células da tabela de dobras correspondente a um ângulo de dobra específico e um raio de dobra. Agora, apenas a dedução de dobra medida a partir do ponto tangente é suportada (BendDeductionTangent). Dedução de dobra (BD) é a diferença entre a soma dos comprimentos de 2 flanges medidos para o ponto tangente em um modelo 3D e o comprimento do mesmo fragmento no estado desdobrado:
Em profundidade: métodos para calcular a dedução de dobra tangencial para ângulos agudos e obtusos.
- Dentro desse cabeçalho definido, diversas tabelas podem existir. Para cada tabela, a primeira chave é a Thickness (Espessura) da peça de chapa metálica. A segunda chave, DieWidth, é opcional. Os pares Thickness/DieWidth devem ser únicos. Se DieWidth não estiver definida, somente uma chave de valor de Thickness exclusiva será permitida, mas vários valores de espessura poderão ser adicionados. Quando uma tabela de dobras é usada para controlar o processo de desdobramento, a espessura Thickness e a matriz DieWidth, definidas na peça de Sheet Metal, devem existir na tabela de dobras. Se a tabela não for encontrada, a política padrão do Fator-K será usada.
- Uma vez que a tabela de dobra é encontrada no *.csv, ela é usada para desdobrar a peça de sheet metal. Usando a tabela de dobra de amostra acima, vamos verificar alguns casos:
T = Espessura, R = Raio Interno de Dobra, A = Angulo de Dobra
- T = 1, R = 2, A = 45. Então, após o desdobramento, obterá o BD = 0,466, porque R e A são encontrados na tabela de dobras para a espessura dada.
- T = 1, R = 2.5, A = 45. A = 45 é encontrado, mas R = 2,5 está faltando: a interpolação da BD entre R=2 e R=3 é usada.
- T = 1, R = 2,5, A = 75. Nem R nem A são encontrados na tabela: as seguintes células são usadas para calcular o valor de BD: (R=2, A=60), (R=3, A=60), (R=2, A=90) and (R=3, A=90).
O algoritmo é usado para calcular a interpolação. Por exemplo, a interpolação linear em valores de BD adjacentes renderiza resultados não naturais, que não corresponderão aos resultados reais de dobra. Tenha também em mente que para um determinado T, R e A nem todos os valores de BD fazem sentido: um aleatório pode colocar a superfície neutra fora da peça de chapa metálica, ou expressa em Fator-K (que pode ser deduzido do BD), o Fator-K pode ficar fora do intervalo [0, 1]. Nesse caso, o BD para o fator K padrão é usado.
- Se você produzir suas peças de Sheet Metal com ferramentas diferentes, pode descrevê-las em uma tabela de dobragem usando o parâmetro DieWidth. Uma amostra de tabela de dobras é fornecida para sua conveniência na [pasta de instalação do BricsCAD]\Samples\Mechanical\bend_tables. Note: Os direitos de gravação para essa pasta podem ser limitados. Nesse caso, você precisa copiar as tabelas de dobra para uma pasta diferente na qual tenha direitos de acesso total.
Definir a tabela de dobras para sua peça de Sheet Metal
- Selecione o nó raiz no Navegador de Mecânica.
- Selecione o campo Tabela de dobras.
- Clique no botão Procurar ().
- Selecione o arquivo *.csv.
- Clique duas vezes ou pressione o botão Abrir.
Atualizar a tabela de dobras definida anteriormente
- Clique no botão Recarregar arquivo ().
Se a tabela de dobra não está atribuída ao documento, ou não tiver uma chave secundária DieWidth, o parâmetro DieWidth não pode ser atribuído a uma dobra única ou a todas as dobras. Para fazer a atribuição, siga as seguintes etapas:
- Selecione o arquivo *.CSV com as chaves secundárias DieWidth e Thickness (espessura) que corresponde à peça atual. No exemplo dado supomos que a peça tenha a espessura de 1 mm, e o raio de dobra também é igual a 1. Vamos variar a dedução de dobra (BD) para diferentes ferramentas: a primeira sub-tabela é quando a ferramenta não está especificada, a segunda sub-tabela é para o caso quando a ferramenta DieWidth é igual a 20, e a última é para uma ferramenta com DieWidth igual a 30.
- Atribua a tabela de dobra à peça de sheet metal.
- Verificar que nos novos campos do Navegador de Mecânica aparece:
Nesta configuração global, podemos selecionar qualquer valor padrão de DieWidth adequado para a espessura da peça. O valor é atribuído por padrão às dobras na peça, que podem ser verificadas pela propriedade da dobra (clique na dobra no Navegador de Mecânica):
- No entanto, podemos selecionar uma ferramenta específica que será usada para a dobra citada, expandindo a lista drop-down:
- Com a seleção dada, um desdobramento da Bend_1 (Dobra_1) vai usar uma terceira sub-tabela da nossa tabela de dobras para dedução de dobra, e usa o valor 1.8. Para o restante das dobras, a menos que DieWidth seja definido para essas, o valor padrão 'no-die-width' (sem-largura-de-matriz) será usado, o qual vai acionar primeiro a tabela de dobras, e usa o valor 2.1 para 90 graus com um raio de dobra igual a 1.Note: Depois de atribuir o valor de DieWidth às dobras e salvar o documento, o valor é salvo para as dobras. No entanto, na próxima vez que o desenho for aberto, para atribuir o valor DieWidth a outra dobra, você deve recarregar a tabela de dobras primeiro (pressione o botão Recarregar arquivo (), consulte Atualizar a tabela de dobras definida anteriormente. Após a recarga, os valores da tabela de dobras estarão disponíveis.
