Criar e Dividir Dobras em Loft
BricsCAD permite que você crie ou reconheça peças de sheet metal em loft com geometria curvilínea, que pode ser fabricada usando dobragem múltipla.
Procedimento Geral para Criar uma Peça de Sheet Metal com uma Dobra em Loft
  1. Inicie o comando SMLOFT.
  2. Siga um dos procedimentos:
    • Clique no botão Criar Dobra em Loft () na barra de ferramentas Sheet Metal.
    • Clique no botão Criar Dobra em Loft () no painel Sheet Metal da Faixa de opções.
    • Escolha Criar Loft em Sheet Metal no menu Sheet Metal.
      Você será solicitado: Selecionar duas seções transversais:
  3. Selecione 2 entidades de perfil.
    Você será solicitado: Defina Raio de concordância/Espessura/Dobra simples/<Flanges com dobras>:
  4. Pressione Enter para aceitar as configurações pré-definidas.
    Uma prévia da peça de Sheet Metal é criada.
    Você é solicitado: Definir Raio de concordância/Espessura/Dobra única/Flanges com dobras ou Engrossar ambos os lados/Interior/<Exterior>:
  5. Pressione a tecla CTRL para escolher a posição da espessura da peça de Sheet Metal em relação aos perfis de origem: Esquerda, Centro ou Direita.
    Se o campo HKA na barra de Status estiver Ligado, o Assistente de Teclas de Atalho será exibido.
  6. Pressione Enter para criar a peça de Sheet Metal.
    Se FEATURECOLORS estiver Ligado, pode-se distinguir entre as 2 flanges () e a dobra em loft ().
As propriedades da dobra em loft aparecem no Navegador de Mecânica:
Figure 1. Propriedades da dobra em loft
Opcionalmente, selecione o recurso de dobra em loft para editar suas propriedades:
  • Número de subdivisões: o número de regiões planas na representação desdobrada de um recurso de dobra em loft (quanto maior o número, mais linhas de dobra serão adicionadas para a visualização planificada para a dobra em loft).
  • Forçar triangulação: a maioria das dobras em loft pode ser desdobrada usando um algoritmo inteligente de tesselação quadrática. No entanto, às vezes, pode produzir resultados não-ótimos. Nesses casos, configure essa propriedade para Sim para alternar para um algoritmo mais direto, que cria quadráticos similares a triângulos.
Para Dividir uma Dobra em Loft
Dobras em loft podem se dividir ao longo de uma linha na superfície em loft, em um ponto arbitrário:
  1. Siga um dos procedimentos:
    • Clique na ferramenta Dividir () na aba Sheet Metal da Faixa de opções.
    • Escolha Dividir no menu Sheet Metal.
    • Digite SmSplit na linha de Comando.
      Você é solicitado: Selecione a face da flange ou da dobra em loft:
  2. Selecionar uma face de dobra em loft.
    Você é solicitado: Selecione o ponto na face da dobra em loft:
  3. Selecione um ponto na superfície da dobra em loft.
A dobra em loft é dividida. Se a junção de conexão for dissolvida, você poderá mover livremente a peça separada.
