Colori Funzioni
Per un'esperienza migliore e una facile distinzione tra le funzioni, vengono applicati diversi colori ai vari tipi di funzioni nella geometria. Questi colori sono solo per la visualizzazione e non verranno mai visualizzati nei documenti generati, nelle viste dello spazio carta, negli inserti di blocchi, ecc.
La visualizzazione dei colori delle funzioni è controllata tramite la variabile di sistema FEATURECOLORS e un'altra serie di variabili di sistema, una per ogni colore delle funzioni. Sebbene i colori predefiniti delle funzioni siano selezionati con attenzione per combinarsi tra di loro, è possibile impostarli in modo diverso nel gruppo delle impostazioni Lamiera nella finestra di dialogo Impostazioni.
Attivare o disattivare la visualizzazione dei colori delle funzioni:
  • Cliccare sul pulsante dello strumento Colora Funzioni () sulla barra degli strumenti Lamiera.
  • Cliccare sul pulsante dello strumento Colora Funzioni () sulla barra multifunzione Lamiera.
  • Scegliere Colore Funzioni nel menu Lamiera.
