Navegador mecánico para chapa metálica
Visión general
El Navegador mecánico se abre automáticamente al cambiar al espacio de trabajo Mecánico.
- Mueva el cursor sobre una barra de herramientas y haga clic con el botón derecho.A el menú contextual muestra:
- Elija Navegador mecánico.
Contexto de la chapa
If you work with a sheet metal part (if you created any sheet metal feature), properties of the root node in Navegador mecánicocontain "Sheet Metal" section (also called Sheet Metal Context associated with the document).
Las propiedades de la lámina metálica se representan como campos agrupados.
El campo Grosor controla el espesor del material de sólidos de chapa metálica, que tiene que ser igual para todos los sólidos del documento.
- Proporciona ajustes por defecto para los comandos de chapa metálica, como SMFLANGEBASE, SMEXTRUDE, SMFLANGEEDGE, SMFLANGEBEND, SMLOFT, y SMCONVERT en un modelo recién creado. Los parámetros iniciales se guardan en el plano, lo que permite crear un conjunto de archivos .dwt plantillas para cada tipo de modelos de chapa metálica creados en una empresa.
- Los nuevos elementos creados por los comandos suelen derivar sus propiedades del Contexto de chapa. Por ejemplo, el valor por defecto de la propiedad Tipo de radio para la característica de curva es ". Utilice el valor global". Así, cuando cambie Radio de curvatura en Contexto de chapa, todas las características de curvatura con la propiedad derivada cambiarán su radio. Así que la segunda aplicación de las propiedades del Contexto de Chapa es que permiten cambiar globalmente las propiedades de la pieza de chapa.
El grupo desplegable de propiedades en el contexto de chapa metálica enumera algunas propiedades de los comandos SMUNFOLD, SMEXPORT2D y SMASSEMBLYEXPORT.
Trabajar con Formas Características
Todas las características de una pieza de chapa metálica aparecen en el Browser Mecánico. Cuando selecciona una entidad en el Navegador mecánico, sus caras se resaltan en el área del modelo:
- Localice la característica en la pieza resaltando su geometría.
- ver propiedades de la característica dada
Cambiar el grosor
- Seleccione el nodo raíz en Navegador Mecánico.
- Tipo de valor en el Grosor campo.
Operaciones de características
El Navegador Mecánico proporciona acceso rápido a las operaciones sobre una característica de chapa metálica dada, la lista depende del tipo de característica. La lista de operaciones depende de las entidades seleccionadas y contiene las operaciones disponibles para la selección.
La selección de 2 curvas da como resultado operaciones para la entidad de curvatura:
Seleccionando la lista de límites de brida y curva para las operaciones disponibles para ambas funciones:
Comprender la diferencia entre Deshabilitar, Disolver y Eliminar
Cuando hace clic con el botón derecho en una entidad en el Navegador mecánico, seleccione Disolver en el menú contextual, la entidad seleccionada se elimina de la pieza, pero mantendrá su geometría. Sin embargo, se elimina la intención de diseño (relaciones espaciales y paramétricas entre las caras de la entidad) asociada con la geometría de una entidad disuelta.
Si su intención es olvidar temporalmente una entidad determinada, puede elegir la opción Deshabilitar. El elemento permanecerá en el Navegador Mecánico, pero la pieza se comportará como si el elemento se hubiera disuelto. Es beneficioso en contraste con la disolución, esa entidad aún se actualiza en los cambios de geometría y puede activarla cuando lo desee, evitando recrearla o reconociéndola mediante el comando SMCONVERT.
Algunas de las funciones de chapa metálica admiten la operación Borrar en el Navegador Mecánico, que es el análogo del comando SMDELETE. En este caso, la entidad se elimina del navegador y la geometría se cambia según el tipo de entidad.
