Редактирование стенок из листового металла
BricsCAD предоставляет набор инструментов для редактирования стенок деталей из листового металла. Эти инструменты могут быть применены к любой детали независимо от истории ее проектирования. В этой статье мы рассмотрим применение инструментов твердотельного моделирования и специальных инструментов, предназначенных для проектирования изделий из листового металла. Почти все инструменты твердотельного моделирования могут быть применены к деталям из листового металла с сохранением возможности интеллектуальной обработки элементов листового металла.
Изменение размера и формы стенки
В рассматриваемом примере мы применим к простой модели несколько операций твердотельного моделирования, чтобы изменить форму ее стенок.
Note: Мы работаем только с торцевыми гранями
Удлинение стенки
  1. Установите курсор над торцевой гранью стенки и нажмите кнопку Выдавить/Вытянуть на закладке квадро-меню Моделирование.
  2. Перетяните грань и щелкните правой кнопкой мыши.
    Стенка детали будет удлинена на указанное расстояние.
Поворот торцевой грани
  1. Установите курсор над торцевой гранью стенки и нажмите кнопку Повернуть на закладке квадро-меню Моделирование.
  2. Укажите ось вращения, базовую точку и угол (см. описание команды DMROTATE):
  3. Выполним скругление острых ребер.
    Установите курсор над ребром торцевой грани стенки и нажмите кнопку Ребра равной длины () на закладке квадро-меню Выделение.
  4. Нажмите клавишу Enter. Выбраны ребра с той же длиной.
  5. Выберите инструмент Скругление на закладке квадро-меню Моделирование.
  6. Укажите радиус скругления:
Создание отверстия в стенке
  1. Постройте 4 окружности, как показано на приведенном ниже рисунке. При определении центральных точек окружностей используйте привязку к центру.
  2. Выберите окружности.
  3. Выберите инструмент Выдавить на закладке квадро-меню Моделирование.
  4. Переместите курсор для создания отверстия.
Перемещение стенки
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите кнопку Выдавить/Вытянуть () на панели инструментов Прямое моделирование.
    • Выберите Прямое моделирование > Выдавить/Вытянуть в меню Моделирование.
    • Выберите инструмент Выдавить/Вытянуть () на панели Редактирование закладки ленты Листовой металл.
    • Примените к грани команду DMPUSHPULL.
    • Установите курсор над гранью перемещаемой стенки и нажмите кнопку Выдавить/Вытянуть на закладке квадро-меню Моделирование.
  2. Укажите новое расположение стенки.
    Note: Обратите внимание, что для элементов листового металла толщина листа сохраняется.
Поворот стенки
Вы можете выполнить поворот стенки с помощью команды DMROTATE (), но обычно удобнее использовать команду SMFLANGEROTATE (), которая автоматически выбирает ось поворота.
  1. Запустите команду SMFLANGEROTATE ().
    Запрос программы: Укажите поверхность листа для поворота:
    Будут выделены грани стенок, находящиеся под курсором.
  2. Щелкните на выбранной грани листа.
    Положение стенки будет меняться динамически при изменении положения курсора.
    При повороте будет отображаться текущее значение угла поворота относительно базовой поверхности.
  3. Выполните одно из следующих действий:
    • Укажите точку.
    • Введите значение угла в поле динамического ввода.
    • Нажмите клавишу TAB и укажите абсолютное значение угла поворота в поле динамического размера.
Note: При выполнении команды DMROTATE элементы соединения поворачиваемой стенки с другими стенками удаляются автоматически.
Разделение стенки
В некоторых случаях необходимо выполнять разделение листа металла для минимизации расхода материала. Например, если в листе имеется большой проем как показано на приведенном ниже рисунке:
  1. Запустите команду SMSPLIT ().
    Запрос программы: Выберите грань стенки или лофт-гиба:
  2. Выберите грань стенки.
    Запрос программы:
    Укажите отрезки или ребра для разделения листа или [Умное разделение/Создать новую линию/Параметры выбора] <Создать новую линию>:
  3. Если необходимая линия на грани листа отсутствует, щелкните правой кнопкой мыши.
    Запрос программы: Начальная точка:
  4. Укажите начальную точку линии.
    Запрос программы: Конечная точка линии:
  5. Укажите конечную точку линии:
    Запрос программы: Разделить по Центру/Слева/Справа/<Принять модель>:
  6. Для определения положения реза относительно линии выполните одно из следующих действий:
    • Нажимая клавишу CTRL выберите необходимую опцию По центру/Слева/Справа.
      Если для переменной TIPS установлено значение ON, выбранная опция будет отображаться на виджете Ассистент.
    • Выберите в контекстном меню опцию Центр, Слева или Справа.
    • Введите опцию в командной строке и нажмите клавишу Enter.
      Стенка будет разрезана по линии: слева, по центру или справа.
Note: При выполнении разделения создается элемент Скос. Вы можете восстановить начальную стенку, удалив объект Скос из списка объектов в Обозревателе конструкции.
Интеллектуальные инструменты для разделения стенки
Приведенные ниже примеры демонстрируют другие возможности команды SMSPLIT:
  • "Умное" разделение листа путем указания одной угловой точки.
  • Разделение гиба и преобразование его элементов, примыкающих к углу, в стык.
    • Нажмите кнопку Умное разделение () на закладке ленты Листовой металл.
    • Выберите инструмент Умное разделение в меню Листовой металл > Разделить.
    • Введите в командной строке SMSPLIT.
    Запрос программы:
  3. Выберите опцию Умное разделение и укажите угловую точку:
    Запрос программы: Разделить [Центр/Слева/Справа/Принять] <Принять>:
    Доступные опции:
    Note: Преобразование части гиба в стык не связано с применением Умного разделения.
  4. Для выбора опции выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите клавишу CTRL несколько раз.
      Стенка будет разрезана по линии, а гиб частично преобразован в стык:
      При выборе опции По центру и включенном режиме Smart Features, угловые вырезы, прилегающие к разделению, будут преобразованы в подрезы гиба.
Сгиб стенки
Команда SMFLANGEBEND сгибает одну или несколько стенок по заданной линии. Вы можете сначала нарисовать линию, а затем запустить команду или использовать опцию Создать линию гиба.
Одновременный изгиб нескольких стенок
  1. Запустите команду SMFLANGEBEND.
    Запрос программы: Укажите грань листа:
  2. Выберите стенку, которую необходимо согнуть.
    Запрос программы: Укажите линию или ребро для выполнения гиба или начертите [Создать линию гиба/Параметры выбора] <Создать линию гиба>:
    • Укажите линию, проходящую по граням сгибаемых стенок.
    • Выберите опцию Создать линию гиба.
      Программа выдаст запросы на указание двух точек, определяющих новую линию гиба.
  4. Запрос программы: Укажите точку на стороне листа, которая будет перемещаться:
    Укажите точку с той стороны от линии, которую вы хотите переместить.
    Выбранная грань будет сгибаться в динамическом режиме.
    Запрос программы: Введите угол гиба или укажите [Радиус/Переключить сторону]:
  5. При необходимости, введите значение угла гиба, используя радиус гиба по умолчанию.
  6. При необходимости, выберите опцию Радиус.
    • Запрос программы: Укажите радиус гиба [Назад] <Назад>:
      Введите значение, заменяющее значение радиуса изгиба, предложенное по умолчанию, и нажмите клавишу Enter.
    • Запрос программы: Введите угол гиба или укажите [Радиус/Переключить сторону].
      Введите значение угла гиба.
Соединение стенок
Команда SMFLANGECONNECT замыкает зазоры между двумя произвольно ориентированными стенками.
  1. Запустите команду SMFLANGECONNECT.
    Запрос программы: Укажите плоские торцевые грани двух листов:
  2. Выберите торцевую грань первого листа.
    Запрос программы:
    Объектов/подобъектов в наборе: 1
    Укажите плоские торцевые грани двух листов.
  3. Выберите торцевую грань второго листа.
    Выбранные торцевые грани будут соединены.
Note: После соединения двух стенок элемент Стык может быть преобразован в элемент Гиб.
