Comandi e Barre degli Strumenti Lamiera
Table 1. Comandi e Barre degli Strumenti Lamiera
Icone della Barra degli Strumenti Lamiera Icone Barra degli Strumenti a Comparsa Comando Descrizione
SMFLANGEBASE command Crea una flangia di base (iniziale) di una parte in lamiera da un profilo piano chiuso.
SMEXTRUDE command Crea una parte in lamiera estrudendo una polilinea nella direzione della normale del piano della curva. Lo spessore viene assegnato rispetto alle dimensioni esterne della polilinea.
SMLOFT command Crea parte di lamiera con piegature e flange da 2 curve non complanari.
SMCONVERT command Riconosce automaticamente flange, piegature e piegature lofted in un solido 3D.
SMFLANGEEDGE command Crea una o più flange su una parte in lamiera tirando uno o più spigoli di una flangia esistente.
SMFLANGECONTOUR command Crea una nuova flangia da un contorno chiuso e la collega a una parte di lamiera esistente.
SMFLIP command Cambia il lato di riferimento per le flange selezionate con uno spostamento opzionale della geometria della flangia sullo spessore.
SMFLANGEROTATE command Ruota una flangia.
SMHEMCREATE command Crea una o più caratteristiche orlo chiuso su una parte in lamiera metallica tirando uno o più spigoli di una flangia esistente.
SMHEMCREATE command Crea una o più caratteristiche orlo aperto su una parte in lamiera metallica tirando uno o più spigoli di una flangia esistente.
SMHEMCREATE command Creare una o più caratteristiche orlo a goccia su una parte in lamiera tirando uno o più spigoli di una flangia esistente.
SMHEMCREATE command Creare una o più caratteristiche orlo circolare su una parte in lamiera tirando uno o più spigoli di una flangia esistente.
BMINSERT command Inserisce una caratteristiche forma.
SMFORM command Crea una caratteristica forma da un determinato gruppo di facce.
SMFORM command Esplode una caratteristica forma in flange e piegature, se possibile.
SMRIBCREATE command Crea una caratteristica forma nervatura associativa su una faccia della flangia da una curva 2D planare.
SMREPLACE command Sostituisce le caratteristiche forma (comprese quelle riconosciute) presenti nelle parti in lamiera, con le caratteristiche forma della libreria utente o incorporata.
SMBENDCREATE command Converte gli spigoli vivi (bordi taglienti tra le facce delle flange) e le giunzioni, in piegature.
SMBENDSWITCH command Converte le piegature in piegature con loft.
SMFLANGEBEND command Piega una flangia esistente lungo una linea, obbedendo al fattore k per un dato raggio di piegatura.
SMJUNCTIONCREATE command Converte gli spigoli vivi in giunzioni.
SMJUNCTIONSWITCH command Modifica una caratteristica giunzione simmetrica ad una con le facce sovrapposte.
SMFLANGECONNECT command Chiude gli spazi tra due flange arbitrariamente orientate.
SMTABCREATE command Creare una caratteristica linguetta singola in una parte di lamiera cambiando la giunzione esistente in linguetta.
SMTABCREATE command Crea una caratteristica serie di linguette presente in una parte di lamiera trasformando una giunzione esistente in linguetta.
SMRELIEFCREATE command Rende corretti gli scarichi d'angolo e le gole di scarico. Gli scarichi d'angolo vengono realizzati su angoli con 3 o più flange adiacenti. Le gole di scarico vengono realizzate sull'inizio e la fine di uno spigolo della flangia.
SMRELIEFSWITCH command Converte uno scarico d'angolo in uno scarico Circolare.
SMRELIEFSWITCH command Converte uno scarico d'angolo in un scarico Rettangolare.
SMRELIEFSWITCH command Converte uno scarico d'angolo in uno scarico Tipo V.
SMRELIEFSWITCH command Converte uno scarico d'angolo in uno scarico Uniforme.
SMRELIEFSWITCH command Converte uno scarico d'angolo in uno scarico Asolato.
SMRELIEFSWITCH command Converte uno scarico d'angolo in uno scarico Lacerato.
SMSPLIT command Divide una flangia lungo una linea disegnata sulla sua faccia.
SMSPLIT command Divide una flangia da un singolo vertice nell'angolo.
SMSPLIT command Dividi una flangia da un singolo vertice nell'angolo e suggerisce automaticamente più divisioni analoghe.
SMIMPRINT command Divide le facce dello spessore di una parte in lamiera con spigoli stampati, in base alle flange e alle pieghe adiacenti.
SMDISSOLVE command Rimuove i dati della lamiera dalle facce ed entità selezionate.
SMDELETE command Rimuove una piegatura o una giunzione ripristinando uno spigolo vivo tra due flange; rimuove una flangia con tutte le piegature adiacenti ad essa. Le flange adiacenti vengono estese fino ad una configurazione di giunzione con la flangia da eliminare. Rimuove i tagli ad angolo ripristinando la geometria tagliata dalla caratteristica.
SMREPAIR command Risolvi i problemi specifici delle parti in lamiera, entrambi i flussi di lavoro globali e locali sono supportati. Facoltativamente, ripara le caratteristiche di piegatura lofted: unisce le pieghe adiacenti e fornisce una connessione tangenziale con le flange.
SMREPAIR command Corregge i problemi specifici delle parti in lamiera. Solo la flangia selezionata o la piegatura sbagliata vengono riparate.
SMSELECT command Caratteristica di Forma Uguale Seleziona tutte le caratteristiche forma identiche nel modello della lamiera
SMSELECT command Spigoli vivi Seleziona tutti gli spigoli vivi delle parti in lamiera.
SMSELECT command Spigoli Non-ortogonali allo Spessore Seleziona tutti gli spigoli non ortogonali allo spessore sulla parte in lamiera.
SMSELECT command Spigoli piatti Seleziona tutti gli spigoli piatti sulla parte in lamina.
SMSELECT command Lato della parte in lamiera Seleziona il lato della parte in lamiera.
SMPARAMETRIZE command Crea un insieme consistente di vincoli 3D per la parte di lamiera selezionata.
SMUNFOLD command Spiega il corpo in lamiera.
Associativo SMUNFOLD command Apre una finestra aggiuntiva con la rappresentazione spiegata del modello.
SMEXPORTOSM command Esporta un solido di lamiera in formato .osm Formato file (Open Sheet Metal).
SMEXPORT2D command Esporta la rappresentazione spiegata di un corpo in lamiera come profilo 2D nel formato file .dxf / .dwg.
SMASSEMBLYEXPORT command Esegue un'esportazione in batch dei componenti di un assieme per lo spiegamento, creando un .dxf per ogni solido 3D riconosciuto come parte di lamiera.
FEATURECOLORS system variable Attivare o disattiva la variabile di sistema FEATURECOLORS.
Gli strumenti per il disegno della Lamiera sono disponibili:
  • Nel Quad (a seconda della caratteristica sotto il cursore):
    Figure 1. Il menu cursore Quad
  • Sulla barra degli strumenti Lamiera:
    • Lamiera
    • SM Piegature
    • SM Flangia
    • SM Forma
    • SM Orlo
    • SM Giunzione
    • SM Scarico
    • SM Ripara
    • SM Dividi
    • SM Linguetta
    • SM Spiegamento
  • Nel menu Lamiera (solo nell'area di lavoro Meccanico):
    Figure 2. Menu Lamiera
  • Nella scheda Lamiera della barra multifunzione dello spazio di lavoro Meccanico.
Vedere anche Operazioni di modellazione diretta.
