Команды и панели инструментов
Значок панели инструментов Листовой металл | Значок выпадающей панели инструментов | Команда | Описание |
SMFLANGEBASE command | Создает заготовку - базовый лист металла из плоского замкнутого профиля. | ||
SMEXTRUDE command | Создает заготовку детали из листового металла выдавливанием полилинии в направлении нормали плоскости кривой. Толщина назначается с учетом внешних размеров полилинии. | ||
SMLOFT command | Создает заготовку детали из листового металла с лофт-гибами и стенками из двух некомпланарных кривых. | ||
SMCONVERT command | Автоматически распознает стенки, гибы и лофт-гибы в 3D теле. | ||
SMFLANGEEDGE command | Создает одну или несколько стенок детали листового металла путем вытягивания одного или нескольких торцов существующей стенки. | ||
SMFLANGECONTOUR command | Создает стенку из замкнутого контура и присоединяет ее к существующей модели. | ||
SMFLIP command | Меняет местами грани выбранной стенки. Опционально, позволяет сдвигать стенку по толщине детали из листового металла. | ||
SMFLANGEROTATE command | Выполняет поворот стенки. | ||
SMHEMCREATE команда | Создает одну или несколько замкнутых отбортовок путем вытягивания одного или нескольких торцов существующей стенки. | ||
SMHEMCREATE команда | Создает одну или несколько открытых отбортовок путем вытягивания одного или нескольких торцов существующей стенки. | ||
SMHEMCREATE команда | Создает одну или несколько каплевидных отбортовок путем вытягивания одного или нескольких торцов существующей стенки. | ||
SMHEMCREATE команда | Создает одну или несколько закругленных отбортовок путем вытягивания одного или нескольких торцов существующей стенки. | ||
BMINSERT command | Выполняет вставку элемента формы. | ||
SMFORM command | Создает элемент формы на выбранных гранях. | ||
SMFORM command | Разбивает элемент формы на стенки и гибы (если возможно). | ||
SMRIBCREATE command | Создает ассоциативный элемент формы в виде ребра жесткости на грани стенки из плоской 2D кривой. | ||
SMREPLACE command | Заменяет элементы форм в деталях из листового металла (включая распознанные при импорте) на элементы форм из встроенной или пользовательской библиотеки. | ||
SMBENDCREATE команда | Преобразует острые ребра между гранями стенок и стыки кромок стенок в гибы. | ||
SMBENDSWITCH command | Преобразует гибы в лофт-гибы. | ||
SMFLANGEBEND command | Изгибает существующую стенку вдоль указанной линии с учетом значения K-фактора для заданного радиуса гиба. | ||
SMJUNCTIONCREATE команда | Преобразует кромки стенок в стыки. | ||
SMJUNCTIONSWITCH command | Заменяет симметричный стыковой элемент стыком с наложением граней. | ||
SMFLANGECONNECT command | Замыкает зазоры между двумя произвольно ориентированными стенками. | ||
SMTABCREATE команда | Преобразует существующий стык в одиночный шип-паз. | ||
SMTABCREATE команда | Преобразует существующий стык в массив шип-пазов. | ||
SMRELIEFCREATE команда | Формирует угловые вырезы и подрезы гиба. Угловые вырезы создаются в углах, в которых сходятся три и более смежные стенки. Подрезы гиба создаются в начале и конце участка изгиба стенки. | ||
SMRELIEFSWITCH command | Преобразует угловой вырез в круговой угловой вырез. | ||
SMRELIEFSWITCH command | Преобразует угловой вырез в прямоугольный угловой вырез. | ||
SMRELIEFSWITCH command | Преобразует угловой вырез в V-образный угловой вырез. | ||
SMRELIEFSWITCH command | Преобразует подрез гиба в плавный подрез гиба. | ||
SMRELIEFSWITCH command | Преобразует подрез гиба в скругленный подрез гиба. | ||
SMRELIEFSWITCH command | Преобразует подрез гиба в прямой подрез гиба. | ||
SMSPLIT command | Разделяет стенку вдоль линии, построенной на ее грани. | ||
SMSPLIT command | Разделяет стенку вдоль линии, проходящей через угловую точку. | ||
SMSPLIT command | Разделяет стенку вдоль линии, проходящей через угловую точку, и автоматически применяет это разделение в аналогичных точках. | ||
SMIMPRINT command | Разделяет торцевые грани детали из листового металла на смежные стенки и гибы. | ||
SMDISSOLVE command | Удаляет все свойства листового металла для выбранных граней или объектов. | ||
SMDELETE command | Удаляет гибы и соединения с восстановлением острой кромки между двумя стенками; удаляет стенку вместе со всеми примыкающими к ней гибами. Примыкающие стенки удлиняются в соответствии с конфигурацией соединения. Удаляет скосы кромок путем восстановления исходной геометрии. | ||
SMREPAIR command | Исправляет проблемы деталей из листового металла. Исправляет проблемы деталей с лофт-элементами: объединяет смежные сгибы и обеспечивает их соединение со стенками по касательной. | ||
SMREPAIR command | Исправляет проблемы деталей из листового металла. Применяется только к выбранным стенкам и гибам. | ||
SMSELECT command Одинаковые элементы форм | Выбирает все одинаковые элементы форм в модели детали из листового металла. | ||
SMSELECT command Ребра | Выбирает все острые ребра детали из листового металла. | ||
SMSELECT command Неортогональные торцевые ребра | Выбирает неортогональные торцевые ребра детали из листового металла. | ||
SMSELECT command Ребра плоской грани | Выбирает ребра плоской грани детали из листового металла. | ||
SMSELECT command Сторона детали из листового металла | Выбирает торцевую грань детали из листового металла. | ||
SMPARAMETRIZE command | Создает набор 3D зависимостей для выбранной детали из листового металла. | ||
SMUNFOLD command | Создает развертку детали из листового металла. | ||
Ассоциативность SMUNFOLD command | Открывает дополнительное окно с разверткой модели детали из листового металла. | ||
SMEXPORTOSM command | Выполняет экспорт твердотельной детали из листового металла в файл формата .osm (Open Sheet Metal). | ||
SMEXPORT2D command | Выполняет экспорт развертки детали из листового металла в виде 2D профиля в .dxf или .dwg файл. | ||
SMASSEMBLYEXPORT command | Выполняет пакетный экспорт компонентов сборки для получения их развертки и создания .dxf файла для каждого 3D тела, распознанного как деталь из листового металла. | ||
FEATURECOLORS system variable | Переключает значение системной переменной FEATURECOLORS. |
Инструменты модуля Sheet Metal доступны:
- В квадро-меню курсора (в зависимости от элемента, находящегося под курсором):
- На панелях инструментов модуля Sheet Metal:
- Листовой металл
- SM Гиб
- SM Лист
- SM Форма
- SM Отбортовка
- SM Стык
- SM Подрез
- SM Исправить
- SM Разделить
- SM Шип-паз
- SM Развертка
- В меню Листовой металл (только для рабочего пространства Mechanical):
- На закладке ленты Листовой металл рабочего пространства Mechanical.
См. также Инструменты прямого моделирования.
