Методы проектирования из листового металла
Модуль Sheet Metal позволяет создавать детали из листового металла и автоматически генерировать их развертки, включая информацию, необходимую для изготовления детали.
С помощью BricsCAD вы можете легко и быстро создавать сложные детали из листового металла, поскольку процесс проектирования отличается от процесса производства. Вы работаете не с плоским листом, который необходимо разрезать и сгибать. а моделируете свою деталь напрямую, создавая твердые тела с помощью инструментов прямого моделирования.
Создание базового листа из замкнутого плоского профиля с последующим добавлением к нему стенок:
- Вытягивание стенок по ребрам базового листа с формированием гибов.
- Создание частичных стенок с автоматическим формированием технологических вырезов для сгиба.
- Одновременное вытягивание нескольких стенок на смежных ребрах листа с автоматическим формированием угловых технологических вырезов и стыков между ними.
- Изгиб части листа для создания новой стенки.
Создание комбинации стенок и лофт-гибов, соединяющих два 3D профиля.
Используется инструмент Лофт-гиб.
Создание комбинации из стенок и гибов на основе плоского профиля.
Используется инструмент Выдавливание.
Создание оболочки из 3D тела.
Используется опция Оболочка команды SOLIDEDIT с указанием необходимой толщины и последующим преобразованием тела в деталь из листового металла с созданием гибов и стыков вместо острых кромок с помощью команды SMCONVERT.- Выполнение отверстий в детали путем вычерчивания замкнутых контуров на гранях детали и последующего выдавливания этих контуров через стенки.
- Корректировка толщины материала и радиуса гиба с использованием предустановленных параметров.
- Корректировка конструкции детали с применением операций прямого моделирования и 3D зависимостей.
- Автоматическая генерация развертки детали и ее передача в CAM систему путем экспорта соответствующих 2D чертежей с информацией о сгибах в .dwg и .dxf файлом.
- Вставка элементов форм из библиотеки. Библиотека параметрических элементов форм устанавливается вместе с BricsCAD Sheet Metal. Вы также можете создавать свои собственные элементы форм.
- Создание ребра жесткости на основе 2D кривой, лежащей на стенке, с помощью команды SMRIBCREATE.
По окончании разработки детали Вы можете выполнить ее автоматическую развертку и отправить полученный результат в производство путем экспорта соответствующего 2D чертежа.
