Propriétés globales et caractéristiques de la tôle
Vue d'ensemble
Les propriétés des composants et les menus contextuels sont situés dans le panneau Navigateur mécanique. Voir Navigateur mécanique pour tôlerie pour comprendre les principes généraux. Cet article décrit les propriétés spécifiques et les menus contextuels de chaque type de nœud dans le Navigateur mécanique.
Lorsque vous travaillez avec des pièces de tôlerie, cliquez sur le nœud racine dans Navigateur mécanique, affiche les propriétés de l’ensemble du dessin. Parfois, ces propriétés sont appelées contexte global de tôlerie associé au dessin : chaque pièce de tôlerie partage ce contexte par défaut.
Vous pouvez affecter un contexte local tôlerie pour un solide donné, ce qui permet de définir des pièces de tôlerie avec différents paramètres de conception et, en outre, de modifier l’épaisseur de la pièce. Avant BricsCAD V21, toutes les pièces de modelspace devaient avoir la même épaisseur, ce qui obligeait l’utilisateur à étaler les pièces d’une épaisseur différente sur différents blocs ou composants. Les scénarios avec plusieurs corps importés impliquant SMCONVERT et SMASSEMBLYEXPORT bénéficient également de cette nouvelle fonctionnalité. Un autre avantage est que le contexte local de tôlerie peut définir sa propre table de pliage.
Basculer le contexte d'un solide vers un environnement local
- Sélectionnez le nœud racine dans le Navigateur mécanique.
- Dans la section Tôlerie, basculez type de contexte de contexte global vers contexte pour solide.
Les propriétés globales de la tôle sont situées dans la partie inférieure du Navigateur mécanique .
Propriétés globales | Description |
Épaisseur | Épaisseur globale du matériau de tôle. |
Rayon de pliage | Rayon par défaut des entités de pliage ; il peut également être modifié par pliage.
Limite rayon arête vive | Rayon de courbure maximal à considérer comme une courbure nette (régulière). Utilisé dans les commandes SMCONVERT et SMRELIEFCREATE pour distinguer les courbes régulières et lofted.
Subdivision plis de transition | Nombre par défaut de subdivisions pour des plis de transition dépliés |
Largeur de grugeages de plis | Largeur de la coupe près d’un seul pli.
Extension grugeage | Valeur d'une extension de pli ou de grugeage d'angle
Diamètre du grugeage d'angle | Diamètre par défaut du grugeage d'angle circulaire Type: valeur minimale possible ou absolue. |
Écart de jonction | Espace entre 2 brides adjacentes.
Alignement jonction | Contrôle l'alignement des faces de jonction avec les faces de relief d'angle correspondantes.
Écart bord replié | Écart entre les faces d'épaisseur d'une bride ou la flexion adjacente lors du fractionnement, voir SMSPLIT.
Extension repli | Contrôlez la coupe en profondeur d’une bride adjacente en cas de rupture de bride.
Rayon du profil du cordon | Rayon d'un outil, qui crée la perle.
Rayon cordon arrondi | Rayon du filet entre la bride et une perle.
Rayon raccord de cordon | Rayon du filetage de la courbe de contrôle des côtes. Voir Utilisation des fonctionnalités de formulaire et de perle.
Numéro d'emplacement de l'onglet | Définit le numéro de créneau de l'onglet. |
Hauteur onglet | Définit la hauteur de l'onglet.
Distance onglet | Définit la distance de l’onglet.
Longueur onglet | Définit la longueur de l'onglet.
Clairance onglet | Définit l’espace de tabulation.
Type arête onglet | Contrôle le type de tronçon de l'onglet.
Bord rabattu ouvert | Définit l'écart de l'ourlet.
Rayon de raccourci | Définit le rayon du raccourci.
Hauteur du raccourci | Définit la hauteur du raccourci.
Angle raccourcissement | Définit la valeur de l’angle de raccourci. |
Dépliage | Paramètres pour la représentation dépliée |
Facteur-K par défaut | Facteur-K pour le rayon un pliage égale à l'épaisseur |
Valeur de déduction des plis de bords rabattus | Déduction de courbure relative à l'épaisseur utilisée pour le dépliage du bord rabattu |
Table de plis | Affichez la boîte de dialogue Ouvrir pour plier les tables au format de fichier CSV. |
Étendue ligne de pli | Contrôlez la distance qu'une ligne de flexion s'étend au-delà de la limite dépliante (les valeurs zéro et négatives sont autorisées).
Mode de dépliage de fonctions de forme | Contrôlez l’apparence des fonctions de formulaire dans la représentation dépliée.
Mode de dépliage biseau | Contrôle du mode Dépliement du biseau (voir l'article Utilisation des biseaux)
Cliquez avec le bouton droit sur une fonction pour afficher le menu contextuel de la fonctionnalité.
Menu contextuel des fonctionnalités | Description |
Outils courants :
Inverser fonction rebord | Cliquez avec le bouton droit sur une fonction de bride : Flip : Bascule les côtés d'un rebord sélectionné de sorte que les faces de référence se trouvent sur l'autre côté géométrique du rebord. Cette opération déplace la bride par son épaisseur, afin de préserver la position de la face de référence. |
Fonction pli | Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction de pliage :
Fonction pli de transition | Cliquez avec le bouton droit sur une fonction de pliage lissé :
Couleur des fonctions de pli incorrectes | Faites un clic droit sur une mauvaise fonction de pliage : Fonction de réparation: réparez une fonction de pliage incorrecte en créant une fonction de pliage avec une géométrie appropriée, si possible. |
Couleur fonction grugeage de pli | Faites un clic droit sur la fonction de relief de pliage: Basculer vers lisse/arrondi/déchirure : basculez un relief de pliage sur le type de fonction sélectionné. |
Couleur fonction grugeage d'angle | Cliquez avec le bouton droit sur la fonction de dégagement d'angle : Basculer vers le type V/circulaire : basculez une entité de relief d'angle vers le type d'entité sélectionné. |
Fonction jonction | Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction de pliage :
Fonction repli | Faites un clic-droit sur une fonction de pliage : |
Fonctions de forme | Faites un clic-droit sur une fonction de pliage :
Fonction onglet | Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction de pliage :
Entité jonction T | Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction de pliage : Passez à l'onglet T-tab : convertissez une entité T-junction en entité T-tab. |
Fonction T-tab | Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction de pliage : Passez à T-Junction: convertir une fonction T-tab en fonction T-junction. |
Propriétés debug fonction | Description |
Propriété commune : Nom: nom de la fonction de tôlerie sélectionnée. Vous pouvez également saisir un nom pour l'entité. Le nom par défaut d'une entité est le type d'entité plus un incrément, par exemple Flange_1, Flange_2, ... |
Inverser fonction rebord | Cliquez sur une fonction bride : Épaisseur: Épaisseur courante. La valeur est en lecture seule ; elle est égale à la propriété d’épaisseur du composant de tôlerie. |
Fonction pli | Cliquez sur une fonction de pliage :
Relief de pliage | Cliquez sur une fonction de dégagement des plis :
Type de grugeages d'angle | Couleur fonction grugeage d'angle
Fonction jonction | Cliquez sur une entité jonction :
Fonction repli | Cliquez sur une entité de type Miter :
Fonctions de forme | Cliquez sur une fonctionnalité de formulaire :
Fonctionnalité de biseau | Cliquez sur une fonction de biseau :
