Параметры листового металла
Обзор
Раздел Листовой металл в диалоговом окне Параметры управляет различными свойствами листового металла в BricsCAD. Свойства разделены на четыре группы: Команды, Цвета элементов, Параметры по умолчанию и 3D модель.
Команды
Раздел Команды содержит параметры, управляющие поведением различных команд для проектирования изделий из листового металла.
Слои для разверток определяют внешний вид разверток деталей из листового металла.
Цвета элементов
Настройки цветов элементов позволяют визуально различать элементы из листового металла по цвету. Вы можете настроить цвет для каждого типа элемента.
Эти параметры отвечают за инициализацию контекста листового металла, связанного с чертежом.
Моделирование
Параметры моделирования управляют поведением элементов из листового металла. Настройки сгруппированы по типам элементов.
Развертка
Параметры развертки управляют значением K-фактора, режимом развертки элементов формы, а также типом и значением заступа линии гиба.
Моделирование
Раздел Моделирование включает пользовательский параметр SMSMARTFEATURES, который управляет автоматическим обновлением геометрии после модификации модели изделия из листового металла.
