Технология Smart Features
Обзор
Технология Smart Features управляет локальным интеллектуальным обновлением геометрии после выполнения команд модуля Sheet Metal. Для управления автоматическим обновлением элементов изделий из листового металла при модификации модели используется пользовательский параметр SmSmartFeatures.
- Регенерация элементов листового металла:
- После применения к стенке команды SMSPLIT угловой вырез преобразуется в два подреза для гиба.
- лишние вырезы удаляются.
- Автоматическое разделение граней после регенерации: автоматическое разделение торцевых граней в местах гиба листового металла после модификации модели.
- Автоматическое формирование стыков после создания гибов.
Преобразование углового выреза в подрезы для гиба
При разделении верхней стенки на две отдельные части угловой вырез преобразуется в два подреза для гиба.
Технология Smart Features автоматически создает подрезы для гиба, которые при необходимости могут быть преобразованы в плавные подрезы. | Без применения Smart features угловой вырез сохраняется и его преобразование будет невозможным. |
Удаление лишних вырезов
В приведенной ниже модели имеется угловой вырез, который необходим для предотвращения растяжения материала.
После преобразования верхнего гиба в стык мы получим две отдельные детали. При этом Smart features автоматически удалит ненужный вырез.
Smart features автоматически заполняет ненужный вырез, упрощая геометрию. | Без применения Smart features угловой вырез сохраняется без изменений. |
Автоматическое разделение торцевых граней
Разделение торцевых граней на отдельные области позволяет выполнять их автоматическую обработку, например, преобразование стыков в гибы. Без автоматического разделения граней потребуется применение команды SMIMPRINT.
В приведенном ниже примере выполняется разделение стенки с помощью стыка. Включите опции Регенерация элементов листового металла и Автоматическое разделение граней после регенерации.
Автоматическое разделение граней после регенерации = ON. Корректное разделение торцевых граней стыка. |
Автоматическое разделение граней после регенерации = OFF. Взаимное наложение элементов стыка. |
Эта опция применяется для обеспечения развертываемости детали в тех случаях, когда острые ребра листа сходятся в углу, и необходимо создать гиб на всех ребрах, кроме одного, которое преобразуется в стык.
Например, создадим гибы по верхней грани короба из листового металла:
Оставшиеся острые ребра, примыкающие к этой грани, будут преобразованы в стыки. При включении соответствующей опции параметра SmSmartFeatures формирование стыков выполняется автоматически:
Область автоматического создания стыка определяется относительно общей вершины острых ребер (или угловых вырезов при создании гибов). Опция не оптимизирует компоновку развертки детали.
