Inteligentne funkcje
Przegląd
Technologia Smart Features zarządza lokalną inteligentną aktualizacją geometrii po wykonaniu poleceń Arkusza Blachy. Zachowanie jest kontrolowane za pomocą preferencji użytkownika SmSmartFeatures.
Dostępne są 3 opcje:
  • Pozwól na przebudowanie arkusza blachy:
    • Podcięcie naroża po wykonaniu jest przekształcane w 2 podcięcia pod gięcie SMSPLIT na kołnierzu.
    • Niepotrzebne wycięcia są usuwane.
  • Zezwalaj na automatyczny odcisk krawędzi po przebudowaniu: automatyczne odciskanie krawędzi na grubości ścian.
  • Zezwalaj na automatyczne tworzenie złącz po utworzeniu gięć.
Note: Zawsze miej włączone opcje Smart Features, chyba że wystąpi niespójne zachowanie.
Przekształcenie wycięcia narożnego w wycięcie gięcia
Podczas dzielenia górnego kołnierza linią na 2 oddzielne części wycięcie narożne jest przekształcane w 2 wycięcia gięć.
Inteligentne funkcje automatycznie tworzą wycięcia gięć, które można następnie przełączyć na łagodne. Bez inteligentnych funkcji wycięcie narożne jest zachowane i nie można go zmienić.
Usuwanie niepotrzebnych cięć
W poniższym modelu istnieje wycięcie narożne, które jest potrzebne, aby zapobiec rozciąganiu materiału.
Kiedy górne gięcie zamienimy w złącze, dochodzimy do oddzielnych części. Inteligentne funkcje automatycznie usuwają niepotrzebne wycięcie.
Inteligentne funkcje automatycznie wypełniają niepotrzebne cięcia, co upraszcza geometrię. Bez inteligentnych funkcji wycięcie narożne nadal istnieje.
Automatyczne odciskanie krawędzi
Nadrukowane krawędzie na grubych powierzchniach dzielą je na obszary, które można automatycznie przerobić. Oznacza to, że zlokalizowane skrzyżowania można przekształcić w zakręty. Bez automatycznie odciskanych krawędzi potrzebne jest tutaj polecenie SMIMPRINT.
W poniższym przykładzie oddzielimy kołnierz za pomocą złącz. Włączamy funkcję Przebudowa elementów arkusza blachy, a następnie używamy Automatyczny odcisk krawędzi po przebudowaniu.
Zezwalaj na automatyczny odcisk krawędzi po przebudowaniu = WŁ.
Powierzchnie złączeń są prawidłowo podzielone.
Zezwalaj na automatyczny odcisk krawędzi po przebudowaniu = WYŁ.
Elementy złączeń nakładają się na siebie.
Automatyczne tworzenie złączeń
W pewnych sytuacjach, gdy ostre krawędzie spotykają się w narożniku i na wszystkich poza jednym tworzymy gięcie, które musi stać się złączem, aby część mogła się rozkładać.
Załóżmy, że tworzymy gięcia na górnej powierzchni skrzynki z blachy:
Następnie pozostałe twarde krawędzie przylegające do powierzchni muszą stać się złączami. Gdy SmSmartFeatures= WŁ, odbywa się to automatycznie:
Aby być precyzyjnym, obszar automatycznego tworzenia złączeń znajduje się we wspólnym wierzchołku twardych krawędzi (lub wycięciu narożnym podczas tworzenia gięć). Ta opcja nie optymalizuje układu rozwiniętej części.
