Dépliage de pièces de tôlerie et exportation vers CFAO
Vue d'ensemble
Utilisez la commande SMUNFOLD .
Les pièces en tôle peuvent être conçues de différentes manières. Pour fabriquer la pièce en tôle, un motif plat avec des annotations de pliage est nécessaire, qui est ensuite utilisé dans un système de FAO pour programmer des machines CNC, telles que des découpeuses laser et des presses plieuses. Cette opération d'aplatissement s'appelle le dépliage.
Déplier un corps de tôlerie
La commande SMUNFOLD déplie les pièces en tôle. BricsCAD crée automatiquement un corps solide correspondant à la feuille de métal plate nécessaire à la fabrication de la pièce de tôlerie à l'aide de techniques de pliage. Cette feuille est placée sur le plan XY et orientée le long des axes de coordonnées de la même manière que l'orientation du corps initial dans l'espace 3D. Pour modifier l'orientation du dépliage sur l'axe Z, exécutez à nouveau la commande SMUNFOLD et sélectionnez la face opposée du corps initial.
Les fonctions forme sont dépliées selon le paramètre Mode dépliage du Navigateur mécanique.
Les options sont les suivantes :
- Conserver (0) : permet de conserver la géométrie des entités de forme sur la représentation dépliée.
Modèle 3D et corps déplié 2D - Supprimer (1) : supprime complètement les fonctions de forme de la représentation dépliée.
Modèle 3D et corps déplié 2D - Projet (2) : génère un symbole d'entité de forme en projetant les tronçons d'entité de forme sur le plan de bride.
Modèle 3D et corps déplié 2D - Contour (3) : génère un symbole de fonction de forme en projetant le contour externe et les trous de la fonction de forme sur le plan de bride.
Modèle 3D et corps déplié 2D - symbole (4) : crée le symbole de dépliage sur le calque UNFOLD_SYMBOL_UP ou UNFOLD_SYMBOL_DOWN en fonction de la direction de la fonction de formulaire.
Le mode de dépliage de la pièce en tôle actuelle peut être défini dans Mechanical Browser.
Les plis lofts posés sur des surfaces cylindriques et coniques peuvent être dépliés d'un point de vue analytique : les dimensions et la forme de la pliure lofted dépliée seront comme si sa surface moyenne était mathématique non roulée sur le plan. Cette forme peut également être obtenue par un nombre très élevé d’échantillons pour le virage surélevé. Vous devez définir le mode de dépliage individuellement pour chaque fonction de pliage en hauteur. Si le dépliage analytique est autorisé, l’option sera présente dans une liste déroulante :
- Lancez la commande TOLDEPLIER.L'invite suivante s'affiche : Sélectionnez la face du bord ou de pli lissé pour commencer le dépliage [Associatif] :
- Sélectionner une face sur une pièce de tôle.L'invite suivante s'affiche : Sélectionnez la position du corps déplié :
- Spécifiez un point.L'invite suivante s'affiche : Validez le corps déplié et sélectionnez une option [enregistrer la géométrie 2D/enregistrer la géométrie 3D/Optimiser les annotations de pliage/Conserver] <Conserver>
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Enregistrez le solide 3D déplié dans un fichier de dessin séparé.
- Convertir le solide 3D non plié en un fichier de dessin 2D (* .dwg ou * .dxf)
- Réorganisez les annotations de plis.
- Conservez le bloc avec la pièce dépliée dans le modèle de pièce en tôle.
La commande SMUNFOLD prend en compte la déformation du matériau tôlerie lors de la flexion. Lorsqu’une feuille de métal plate est pliée en une pièce 3D avec un outil de pliage (par exemple une presse plieuse), le matériau est déformé plastiquement, ce qui signifie qu’il est comprimé à l’intérieur du pli et étiré à l’extérieur. Par conséquent, la longueur de la pièce mesurée le long de sa surface est différente dans les états plat et courbé. BricsCAD peut calculer automatiquement la longueur dépliée appropriée de votre pièce en fonction des propriétés de déformation du matériau. Ces propriétés peuvent être définies en définissant la valeur du paramètre Facteur K ou en joignant une Table de plis.
Gestion des propriétés de couche de la géométrie 2D
La géométrie 2D générée par les commandes SMUNFOLD, SMEXPORT2D et SMASSEMBLYEXPORT a des couleurs différentes pour les contours, les lignes de pliage vers le haut, les lignes de pliage vers le bas, les dimensions globales , former des entités vers le haut, former des entités vers le bas, plier des annotations et des attributs.
Vous pouvez définir les couleurs différemment dans le groupe de paramètres Tôlerie/Commandes/Calques pour le dépliage de la boîte de dialogue Paramètres. Chaque type d'entité est placé sur un calque dédié dont la couleur est contrôlée via une série de préférences utilisateur :
Si la géométrie 2D d’une fonction de forme a été prise à partir d’un composant de bibliothèque, ses propriétés sont contrôlées par les propriétés de ce composant au moment de l’insertion. Il existe 2 autres modes de mode de dépliage qui conduisent à la génération de géométrie 2D pour les entités de formulaire : projet ou contour. Dans ces modes, la géométrie 2D est générée automatiquement à partir de la géométrie 3D et son apparence est contrôlée par les groupes de paramètres Calque plis supérieurs et Calque plis inférieurs.
Pour exporter un corps de tôlerie
Les pièces de tôlerie créées ou éditées dans BricsCAD peuvent être traitées par différents systèmes de CFAO (tels que JETCAM ou CADMAN-B) pour générer du code CN pour les machines de découpe et de pliage.
La préférence utilisateur contrôle la enregistrer la géométrie 2D option de la commande SMUNFOLD pour personnaliser le fichier . DXF pour être compatible avec la liste des systèmes de CFAO populaires.
La commande SMEXPORT2D exporte la représentation dépliée d'un corps de tôlerie en tant que profil 2D au format de fichier *.DXF ou *.DWG.
La commande SMEXPORTOSM exporte une matière solide en tôle au format de fichier * .OSM (Open Sheet Metal) (en natif pour le système de CFAO CADMAN-B).
Pour exporter un assemblage avec des pièces en tôle vers .DXF
La commande SMASSEMBLYEXPORT recherche la conception de tôlerie dans l'arbre d'assemblage et l'exporte vers un fichier *.DXF. Par conséquent, un ensemble de fichiers *.DXF, triés par épaisseur dans différents sous-dossiers, est créé dans le dossier en sortie. La commande génère un rapport HTML qui permet de contrôler la sortie. La plupart des pièces en tôle seront traitées automatiquement. Les pièces de tôlerie défectueuses seront signalées par la commande à retravailler manuellement.
