Travailler avec des bords rabattu
Un ourlet est produit lorsque le bord d'une bride en tôle est replié vers l'arrière. SMHEMCREATE simplifie la création des ourlets en tôle. Dans BricsCAD, les ourlets ont leur propre ensemble de propriétés en fonction du type, du type "rebord" et "courbure" de la géométrie. Les entités d'ourlet sont reconnues par la commande SMCONVERT et ont un symbole spécial lorsqu'elles sont dépliées avec SMUNFOLD.
Créer un bord rabattu
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Sélectionnez plusieurs arêtes linéaires sur la bride.
- Passez le curseur sur un bord linéaire de la bride.
- Sélectionnez l'outil Créer un ourlet fermé () dans le menu Quad.
- Cliquez sur le bouton Créer un ourlet fermé () dans la barre de ruban Tôlerie.
- Choisissez Créer un ourlet fermé dans le menu Tôlerie.
- Tapez TOLCREERBORD dans la ligne de commande.
- Placez le curseur enfoncé pour ajuster la longueur du bord rabattu :
- Utilisez le widget Ctrl ou l'option Inverser extrusion pour inverser l'ajustement du bord rabattu :
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Entrée :
Des ourlets et des éléments auxiliaires (grugeage et mitres) sont créés.
Modifier les paramètres de l'ourlet
Pour modifier les paramètres d'ourlet, sélectionnez la fonction et utilisez le Navigateur mécanique. Différents paramètres sont disponibles, selon le type d’ourlet.
Type d’ourlet | Paramètres disponibles |
Fermée | Rayon Longueur |
Ouvrir | Rayon Longueur |
Arrondi | Rayon - changer l'angle de l'ourlet Longueur - changer la longueur de l’ourlet |
Arrondi | Rayon - changer la partie "plane" de l’ourlet |
Dans le cas d'un changement paramétrique, le type d'ourlet est conservé et la géométrie est déplacée à l'intérieur pour maintenir les dimensions externes.
Effacer un ourlet
Lorsqu'une fonction d'ourlet est effacée, BricsCAD restaure intelligemment les dimensions et les reliefs de la géométrie.
La partie de bride ci-dessous a des dimensions externes égales à 100.
- Utilisez l'option Épaisseur de la commande TOLCREERBORD pour créer un bord rabattu partiel sur une seule arête :
- Créez des bords rabattus sur les deux autres arêtes :Ces opérations conduisent à l'apparition d'une géométrie de grugeage complexe :Note: Les dimensions externes de la pièce sont conservées.
- Sélectionnez les caractéristiques du bord rabattu et supprimez-les.Quelques imperfections subsistent sur le grugeage rectangulaire et sur l'arête gravée :
- Supprimez la fonction de dégagement d'angle et utilisez DMSIMPLIFIER pour obtenir la pièce d'origine avec les dimensions d'origine.
Commandes associées
La commande MECHANICALBROWSEROPEN affiche le navigateur mécanique.
La commande SMDELETE restaure un tronçon rigide entre 2 brides pour supprimer une jonction ou une jonction - supprime une bride et toutes les plis adjacents. Les rebords adjacents sont prolongés jusqu'à former une jonction avec le rebord en cours de suppression. Restaure la géométrie supprimée par le modificateur.
La commande SMHEMCREATE crée un ou plusieurs ourlets sur une pièce de tôlerie en tirant sur un ou plusieurs bords d'une bride existante.
