Utilisation des onglets en T et des jonctions en T
Vue d'ensemble
Vous pouvez utiliser les fonctions T-tab pour créer une connexion avec un positionnement robuste entre 2 brides en tôle. Contrairement aux onglets normaux, les onglets T forment une configuration en T, lorsqu'une bride est attachée à l'autre.
Les onglets T peuvent être créés à partir de jonctions en T par la commande SmTabCreate . Les fonctions de jonction en T sont souvent utilisées comme étape intermédiaire pour la fabrication de T-tabs.
Création d'une jonction T
- Sélectionnez une face d'épaisseur sur la bride.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton Connecter les brides () dans la barre de ruban Tôlerie.
- Choisissez Connecter les brides dans le | de tôlerie Menu jonction.
- Tapez SMFLANGECONNECT dans la ligne de commande.
- Appuyez sur Entrée.
Vous pouvez également créer une entité T-junction à la place d'un tronçon rigide semblable à un T entre 2 brides (image à gauche) :
- Survolez une arête vive entre les brides et cliquez sur l’outil Créer une jonction () dans le menu Quad , ou effectuez l’une des opérations suivantes :
- Cliquez sur le bouton Créer jonction () dans la barre de ruban Tôlerie.
- Choisissez Créer jonction dans le menu Tôlerie.
- Tapez SMJUNCTIONCREATE dans la ligne de commande.
- Sélectionner une arête vive
Créer un onglet unique
La commande SMTABCREATE crée un onglet T unique par défaut. Cette fonctionnalité n’a qu’un seul emplacement.
- Survolez une face de jonction en T et cliquez sur l'outil Créer un onglet unique () dans le menu Quad.
- Cliquez sur le bouton Créer un onglet unique () dans la barre de ruban Tôlerie.
- Choisissez Créer onglet dans le menu Tôlerie.
- Tapez SMTABCREATE dans la ligne de commande.
- Sélectionnez une face de jonction T.
Créer un réseau d'onglets
Différentes des onglets T uniques, les entités de l'onglet T du tableau ont plusieurs emplacements.
- Survolez une face de jonction en T et cliquez sur l'outil Créer réseau d'onglets() dans le menu Quad .
- Cliquez sur le bouton Créer réseau d'onglets () dans la barre de ruban Tôlerie.
- Choisissez Créer réseau d'onglets dans le menu Tôlerie.
- Tapez SMTABCREATE dans la ligne de commande.La ligne de commande affiche : Sélectionnez la jonction pour créer un seul onglet ou [Réseau] : sélectionnez l'option Réseau.
Modification des paramètres de jonction en T et de tabulation en T
Une jonction T possède uniquement le paramètre Ecart de jonction.
Les onglets en T des tableaux et en T simples ont les propriétés suivantes : Distance, Longueur, Dégagement, Rayon d'ajustement et Distance de chanfrein. Les T-Tabs réseau ont également le paramètre Numéro d'emplacement.
Vous pouvez définir la valeur de tous les paramètres dans le panneau Navigateur mécanique.
Suppression d'une jonction T ou d'un onglet T
Lorsqu’une fonction t-tab est supprimée, BricsCAD restaure une fonction de jonction en T avec la géométrie correspondante. L'effacement d'une jonction en T joint les brides et crée un tronçon rigide semblable à un T entre elles.
Commandes associées
La commande MECHANICALBROWSEROPEN affiche le navigateur mécanique.
La commande SMDELETE efface une fonction.
