Trabajar con pestañas T y uniones T
Visión general
Puede usar las características de la pestaña T para crear una conexión con un posicionamiento robusto entre 2 bridas de chapa metálica. A diferencia de las lengüetas normales, las lengüetas en T forman una configuración en forma de T, cuando una brida está unida a la otra.
Las pestañas T se pueden crear a partir de uniones T mediante el comando SmTabCreate. Las entidades de unión T se utilizan a menudo como una etapa intermedia para hacer pestañas T.
Creación de un cruce en T
- Seleccione una cara de espesor en la brida.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Haga clic en el botón de la herramienta Conectar bridas (
) en la pestaña de la cinta Chapa | Cruce.
- Elija Conectar bridas en el menú Chapa | Cruce.
- Escriba SMFLANGECONNECT en la línea de comandos.
- Pulse Enter.
Como alternativa, puede crear un elemento de unión en T en lugar de un borde duro en forma de T entre 2 bridas (imagen de la izquierda):
- Pase el cursor por un borde duro entre las bridas y haga clic en la herramienta Crear cruce (
) en el menú Quad o realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el botón de la herramienta Crear Empalme (
) en la pestaña de la cinta Chapa metálica.
- Elija Crear cruce en el menú Chapa | Cruce.
- Escriba SMJUNCTIONCREATE en la línea de comandos.
- Seleccione un borde duro.
Crear una única pestaña T
El comando SMTABCREATE crea por defecto una sola ficha T. Esta característica tiene solo una ranura.
- Pase el cursor por encima de una cara de cruce T y haga clic en la herramienta Crear una única ficha (
) en el menú Cuádruple o realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el botón de la herramienta Crear una única ficha (
- Seleccione Crear pestaña única en el menú Hojas de Metal | Pestaña
- Escriba SMTABCREATE en la línea de comandos.
- Seleccione una cara de unión T.
Crear una ficha T de matriz
A diferencia de las pestañas T simples, las características de las pestañas T de matriz tienen múltiples ranuras.
- Pase el cursor por encima de una cara de cruce T y haga clic en la herramienta Crear ficha de matriz (
- Haga clic en el botón de la herramienta Crear ficha de matriz (
) en la ficha de cinta Chapa metálica.
- Elija Crear ficha de matriz en el menú Chapa metálica | ficha.
- Escriba SMTABCREATE en la línea de comandos.Se le solicitará: Seleccione un cruce para crear una única ficha o [Array]: seleccione la opción Array.
Modificar parámetros de unión T y tabulación T
Una unión T solo tiene el parámetro brecha de cruce.
Las pestañas T de matriz y las pestañas T individuales tienen las siguientes propiedades: Distancia, Longitud, Distancia, Radio de fuga, y Distancia de chaflán. Las fichas T de la matriz también tienen el parámetro Número de ranura.
Puede establecer el valor de todos los parámetros en el panel Navegador mecánico.
Borrar una unión T o un tabulador T
Cuando se elimina una característica de tabulador T, BricsCAD restaura una característica de unión T con la geometría correspondiente. Borrar un cruce T une las bridas y crea un borde rígido en T entre ellas.
Comandos relacionados
El comando NAVEGADORMECANICOABRIR muestra el Navegador mecánico.
El comando SMDELETE borra una función.
