Работа с шип-пазами
Элемент Шип-паз используется для создания простых и надежных соединений между деталями из листового металла.
Шип-пазы создаются из стыков.
Создание одиночного шип-паза
Для создания одиночного шип-паза по умолчанию используется команда SMTABCREATE. Этот элемент имеет только один паз.
- Выполните одно из следующих действий:
- Подведите курсор к грани стыка и нажмите кнопку Создать одиночный шип-паз () на закладке квадро-меню Листовой металл.
- Нажмите кнопку Создать одиночный шип-паз () на закладке ленты Листовой металл.
- Выберите инструмент Создать одиночный шип-паз в меню Листовой металл.
- Введите в командной строке команду SMTABCREATE.Запрос программы: Выберите стык для создания одиночного шип-паза или [Массив шип-пазов/Параметры выбора]:
- Выберите грань стыка.Запрос программы: Введите длину шипа или [Точка центра]:
- Укажите длину шипа. Шип размещается симметрично относительно точки центра. Введите значение длины шипа в поле динамического ввода.
- Выберите опцию Точка центра для определения положения шипа.Запрос программы: Выберите точку центра или [Длина]:При указании точки центра шипа отображаются два динамических размера, которые определяют положение этой точки относительно концов стыка:
- Выберите опцию Длина, чтобы указать длину, или нажмите клавишу Enter для завершения команды.
Создание массива шип-пазов
Массив шип-пазов, в отличие от одиночного шип-паза, имеет несколько пазов.
- Чтобы создать массив шип-пазов, выполните одно из следующих действий:
- Подведите курсор к грани стыка и нажмите кнопку Создать массив шип-пазов () на закладке квадро-меню Листовой металл.
- Нажмите кнопку Создать массив шип-пазов () на закладке ленты Листовой металл.
- Выберите инструмент Создать массив шип-пазов в меню Листовой металл.
- Выберите опцию Массив. Запрос программы: Выберите стык или криволинейное острое ребро для создания массива шип-пазов или [Инвертированный криволинейный шип-паз/Одиночный шип/Параметры выбора]:
- Выберите грань стыка.Запрос программы: Подтвердите текущую конфигурацию шипа или [Перевернуть/Число пазов/Расстояние/Длина/Радиус скругления/Расстояние фаски/Принять] <Принять>:
- Вы можете использовать отображаемые в запросе опции команды для изменения внешнего вида шип-паза. (см. пример ниже).
- Число пазов = 3 - обратите внимание на несимметричность пазов. При выборе опции Перевернуть 3 шип-паза будут расположены на противоположной стороне стыка.
- Длина = 8 - длина паза.
- Расстояние = 40 - расстояние между центрами пазов.
- Измените значения параметров Радиус скругления и Расстояние фаски, чтобы определить скругления и фаски для ребер.Tip: Если вы задали скругления или фаски по ошибке, используйте нулевые значения, чтобы отключить эти параметры.
- После того, как вы установили все параметры, выберите Принять или нажмите клавишу Enter, чтобы создать массив шип-пазов и завершить команду.
Скругления | Фаски |
Создание криволинейного массива шип-пазов
В отличие от прямолинейного массива шип-пазов, в этом случае шип-пазы размещаются вдоль заданной кривой.
- Чтобы создать криволинейный массив шип-пазов:
- Подведите курсор к криволинейному острому ребру детали из листового металла и нажмите кнопку Создать массив шип-пазов () на закладке квадро-меню Листовой металл.
- Введите в командной строке команду SMTABCREATE. Запрос программы: Выберите стык или криволинейное острое ребро для создания массива шип-пазов или [Инвертированный криволинейный шип-паз/Одиночный шип/Параметры выбора]:
- Выберите криволинейное острое ребро.
Редактирование шип-пазов
Одиночные шип-пазы и массивы шип-пазов имеют набор редактируемых свойств, которые отображаются в Обозревателе конструкции.
Для выбора элемента Шип-паз щелкните на его имени.
Одиночные шип-пазы имеют следующие свойства: Длина, Зазор, Радиус скругления и Расстояние фаски. Свойство Зазор определяет величину зазора между шипом и гранями паза.
Массивы шип-пазов имеют следующие свойства: Число пазов, Расстояние, Длина, Зазор, Радиус скругления и Расстояние фаски.
Удаление шип-пазов
Для удаления шип-пазов (кроме криволинейных) используется команда SMDELETE. После удаления шип-паза на его месте создается стык.
Расчленение шип-паза
Для расчленения соединения с шип-пазами используется команда SMEXPLODE. При расчленении шип-паза его геометрия сохраняется, а грани распределяются между элементами стыка.
Исходный элемент Шип-паз | Результат удаления | Результат расчленения |
