Travailler avec des onglets
Les fonctions onglets sont utilisées pour créer des connexions faciles et robustes entre les pièces en tôle.
Les fonctions onglet sont créées à partir de jonctions.
Créer un onglet unique
Un seul onglet est créé par défaut par la commande SMTABCREATE. Cette fonctionnalité n’a qu’un seul emplacement.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Passez la souris sur une face de jonction et cliquez sur l'outil Créer un onglet unique (
) dans le menu Quad.
- Cliquez sur le bouton Créer un onglet unique (
) dans la barre de ruban Tôlerie.
- Choisissez Créer onglet dans le menu Tôlerie.
- Saisissez SMTABCREATE dans la ligne de commande.Vous êtes invité à sélectionner une jonction pour créer un onglet unique ou [Réseau] :
- Sélectionnez une face de jonction.Vous êtes invité : entrez la longueur de l'onglet ou [Point central] :
- Définissez la longueur de l’onglet.Une tabulation est placée symétriquement par rapport à un point central. Tapez des valeurs dans les champs de saisie de longueur dynamique pour définir la longueur d’un onglet.
- Sélectionnez l’option Point central pour positionner l’onglet.Vous êtes invité : Sélectionnez le point central ou [Longueur] :2 Les cotes dynamiques contrôlées par tabulation sont utilisées pour créer un onglet relatif à une jonction :
- Sélectionnez l'option Longueur pour spécifier la longueur, ou appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
Créer un réseau d'onglets
Une fonctionnalité d'onglets de tableau comporte plusieurs emplacements, contrairement aux onglets simples.
- Pour créer un réseau d'onglets, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Passez le curseur de la souris sur une face de jonction et cliquez sur l’outil Créer réseau d'onglets (
) dans le menu Quad .
- Cliquez sur le bouton Créer réseau d'onglets (
- Choisissez Créer réseau d'onglets dans le menu Tôlerie.
- Sélectionnez l’option Réseau .Vous êtes invité à : Sélectionnez la jonction ou l’arête dure incurvée pour créer un onglet de tableau ou [Onglet unique/options de sélection (?)] :
- Sélectionnez une face de jonction.Vous y êtes invité : Accepter la configuration de l’onglet ou [Flip/slot Number/Distance/Length/Round radius/CHamfer distance/Accept] <Accept> :
- Vous pouvez utiliser des options pour modifier l’apparence d’un onglet de tableau (voir l’exemple ci-dessous).
- Slot Number = 3 - notez que l’image n’est pas symétrique. Si vous cliquez sur l’option Inverser , 3 emplacements apparaîtront de l’autre côté de la jonction.
- Longueur = 8 - la longueur de la fente.
- Distance = 40 - la dimension entre les centres de fente.
- Changez le Rayon rond et la Distance du chanfrein pour définir les filets et les chanfreins des tronçons.Tip: Si vous définissez des filets ou des chanfreins par erreur, utilisez des valeurs zéro pour les désactiver.
- Une fois toutes les options définies, choisissez Accepter ou appuyez sur Entrée pour créer l'onglet et terminer la commande.
Raccords | Chanfreins |
Création d'un réseau d'onglet arrondi
Ce cas est similaire à la création d’un réseau onglet droit, mais les onglets sont placés le long d’un tracé incurvé.
- Pour créer un réseau onglet arrondi, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Passez le curseur de la souris sur un bord dur incurvé et cliquez sur l’outil Créer un réseau d'onglet (
- Tapez SMTABCREATE dans la ligne de commande.Vous êtes invité à : Sélectionnez la jonction ou l’arête dure incurvée pour créer un réseau d'onglets ou [Onglet unique/options de sélection (?)] :
- Sélectionnez une arête dure incurvée.
Modification des onglets
Les onglets unique et réseau ont des propriétés modifiables différentes, qui sont disponibles dans le Navigateur mécanique.
Cliquez sur le nom de la fonction d’onglet à modifier.
Un seul onglet comporte les paramètres Longueur, Dégagement, Rayon d'ajustement et Distance du chanfrein. L'espacement des onglets définit l'écart entre l'onglet et les faces de fente.
Un réseau d'onglets comporte les paramètres Numéro d'emplacement, Distance, Longueur, Dégagement, Rayon d'ajustement et Distance de chambre.
Suppression d'onglets
Utilisez la commande SMDELETE pour supprimer des onglets (ne s’applique pas aux onglets incurvés). Une fonction de jonction est créée à la place des onglets.
Onglets qui explosent
Utilisez la commande SMEXPLODE pour éclater une jonction tabulée en un ensemble d'entités tabulations. La géométrie de la tabulation reste la même et ses faces sont réparties entre plusieurs entités de jonction.
Fonction d’onglet d’origine | Résultat de la suppression | Résultat de l'éclatement |
