Introduction à BricsCAD Shape
Qu’est-ce que BricsCAD Shape
BricsCAD® Forme est le nouvel outil de modélisation conceptuelle de Bricsys. Il est conçu pour aider les architectes et les ingénieurs à rationaliser leur travail de conception schématique 3D. Shape est le moyen le plus rapide d'obtenir des conceptions hors de votre tête et devant vos clients. Il est précis en CAO, à l’aide d’un puissant moteur de modélisation directe.
Vous pouvez également l’utiliser comme outil de présentation en direct. Potentiellement, Shape offre une interface utilisateur épurée et simple que vous pouvez apprendre en 30 minutes ou moins.
BricsCAD Shape vous permet de créer sans limites
Les outils de modélisation intelligents de Shape facilitent la capture en 3D. L'outil de forme multifonctionnelle peut être utilisé pour créer des murs, des dalles, des éléments structurels et plus encore. Les fonctionnalités de modélisation directe vous permettent de faire glisser, de connecter, de pousser/pousser et d'extruder comme vous le souhaitez. Les connexions murales sont automatiquement mises à jour pour vous.
BricsCAD® Forme offre également tout ce dont vous avez besoin pour présenter vos conceptions. Il est livré avec une bibliothèque de matériaux, de textures et de composants 3D prédéfinis. Vous pouvez utiliser la collection de portes et fenêtres incluse, ou créer facilement vos propres versions personnalisées. Personnalisez l'apparence de votre modèle à l'aide du panneau Styles visuels dans Shape.
En quoi BricsCAD Shape est-il différent des autres outils?
D'abord, BricsCAD® Forme est conforme à la CAO dès le départ. Sous l’interface utilisateur simple se trouve le même moteur de modélisation directe 3D paramétrique rapide et éprouvé qui est en BricsCAD® Pro. Shape crée des modèles solides, stockés dans des fichiers DWG standard de l’industrie, tout comme BricsCAD® BIM. Contrairement aux produits concurrents, les modèles solides de Shape sont entièrement précis – jamais approximés. Chaque élément que vous créez dans Shape peut être modifié en profondeur, à tout moment, à la volée. Vos modèles conceptuels s'ouvrent directement en BricsCAD® BIM. Vous ne perdrez plus jamais de temps à recommencer. Passez directement du concept au BIM avec BricsCAD® Forme sans perte de détail.
BricsCAD Shape accélère votre flux de travail BIM
Le flux de travail BIM Bricsys commence en 3D avec Shape, et reste en 3D, accélérant la documentation de construction 2D avec les meilleurs outils de dessin au monde. Aucune pause ou transition dans votre flux de travail, le tout dans DWG, avec une interface utilisateur conviviale et familière que vous apprécierez. Il ne vous faudra pas longtemps pour être productif dans BricsCAD Shape ou BricsCAD BIM.
Arrêtez de dessiner. Commencez à mettre en forme avec Shape!
Obtenez votre copie gratuite de BricsCAD Shape! BricsCAD Shape fournit les outils dont vous avez besoin, et aucun que vous n’avez pas. Même les supports d'apprentissage sont propres et simples – découvrez "10 minutes à BricsCAD Shape" sur YouTube, la chaîne Bricsys.
