Навигация в BricsCAD Shape
Панорамирование
Вы можете перемещать чертеж на экране во всех направлениях: горизонтальном, вертикальном или по диагонали. Масштаб изображения чертежа и его ориентация в пространстве при этом сохраняются.
Для панорамирования вы можете выполнить одно из следующих действий:
- Нажмите и удерживайте среднюю кнопку мыши.
- Нажмите и удерживайте клавиши CRTL+SHIFT и правую кнопку мыши.
- Введите в командной строке команду PAN.
- Введите в командной строке команду RTPAN .
- Нажмите кнопку Панорамирование в реальном времени () на панели инструментов Вид.
Чтобы прервать команду PAN, выполните одно из следующих действий:
- Щелкните правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите Выход.
- Нажмите клавишу Enter, клавишу Space или клавишу Esc на клавиатуре.
Вращение вида
Вы можете использовать свободное и ограниченное вращение вида.
Для вращения в режиме реального времени выполните одно из следующих действий:
- Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT и среднюю кнопку мыши.
- Введите в командной строке команду RTROT.
- Нажмите кнопку Ограниченное вращение () на панели инструментов Вид.
Чтобы прервать команду RTROT, выполните одно из следующих действий:
Масштабирование
Используя масштабирование, вы можете изменить масштаб отображения вашего чертежа в любой момент.
Отдаление чертежа уменьшает его размер на экране и позволяет рассмотреть большую часть чертежа.
Масштабирование изменяет только изображение чертежа на экране и не затрагивает размеры объектов этого чертежа.
Чтобы приблизить/отдалить чертеж, выполните одно из следующих действий:
- Прокрутите колесико мыши.
- Нажмите и удерживайте клавиши CRTL+SHIFT и левую кнопку мыши, и переместите курсор вверх/вниз.
- Введите в командной строке команду ZOOM.
- Нажмите кнопку Приблизить или Отдалить на панели инструментов Вид.
Виджет 3D виды
Виджет 3D Виды позволяет выбирать необходимый вид из набора предустановленных видов, таких как ортогональные и изометрические виды. По умолчанию виджет 3D Виды отображается в правом верхнем углу графической области экрана.
- Установите курсор над виджетом 3D виды.
Виджет 3D виды станет активным.
- Установите курсор на одном из маркеров виджета 3D виды, чтобы выбрать необходимую ориентацию вида.Эскизное изображение на виджете и подсказка будут соответствовать выбранному вами направлению.
- Щелкните левой кнопкой мыши для подтверждения.
Вид будет обновлен.
