Quickdraw no BricsCAD Shape
Sobre a ferramenta Quickdraw (desenho rápido)
A ferramenta Quickdraw permite que você comece facilmente a modelagem conceitual. Você pode usar a ferramenta Quickdraw para criar desde um espaço simples como um edifício inteiro. Uma vez em uso, o Quickdraw vai permanecer ativo até que você saia explicitamente do comando, ou até que outro comando seja executado.
O recurso de encaixe (snap) magnético.
Com o recurso de encaixe magnético, você pode facilmente alinhar o cursor QuickDraw. Quando o comando estiver ativo, mova o cursor para perto do objeto ao qual você deseja alinhar. O cursor QuickDraw se encaixa automaticamente no objeto. Você tem as seguintes opções:
- Alinhar à origem
- Alinhar a paredes existentes
- Para a própria parede:
- As extensões da parede:
Procedimento: Criar uma casa em forma de L
- Quando o cursor Quad estiver no estado 'Sem Seleção' (nada está realçado ou selecionado), selecione Quickdraw na aba Modelo, clique no ícone Quickdraw na Faixa de opções, ou digite BIMQUICKDRAW na linha de Comando. Você é solicitado: Selecione o primeiro ponto ou [Altura pavimento/Largura da parede/Espessura da laje/Auto-adotar tamanhos]:Note: Selecione uma das opções na linha de Comando para alterar a largura da parede do compartimento, altura do pavimento e espessura da laje, antes de clicar, então especifique o primeiro canto de um edifício.Note: Quando a opção Auto-adotar tamanhos estiver Ligada, as dimensões das paredes e laje do novo espaço serão as mesmas das paredes e laje de onde você fizer encaixe (snap). Se você não quiser que isso aconteça, você pode desativar essa opção na linha de Comando.
- Selecione qualquer ponto na área de desenho para definir o primeiro canto.
- Arraste o cursor do mouse para definir a projeção em planta do edifício.
Especifique os valores da largura e comprimento do espaço no campo Dimensão Dinâmica. Pressione a tecla Tab para alternar entre largura e comprimento, e pressione Enter ou apenas clique livremente. Pressione Enter ou Esc, para sair do comando Quickdraw ou você pode continuar a criar mais espaços.
- Coloque o cursor do Quickdraw dentro do edifício existente para criar mais salas. Quando você coloca o cursor do Quickdraw dentro do edifício existente, os campos de dimensão dinâmica exibem as distâncias do cursor Quickdraw para as paredes adjacentes (3,4,5,6).
Se o cursor se alinhar com uma ou duas paredes existentes no modelo, o layout do cursor vai se adaptar e representar o alinhamento.
Para realmente desenhar novas paredes, escolha as distâncias das paredes já existentes para especificar seu primeiro ponto. Mova o cursor ou digite os valores nos campos de dimensão dinâmica para fazer isso. Desenhe paredes da mesma forma como foi explicado nas etapas 2 e 3 acima.
- Para remover uma seção de uma parede do espaço existente, primeiro, alinhe o cursor do Quickdraw com uma parede existente, no lado interno do edifício. Então clique e arraste o cursor para fora do edifício existente. A parede externa ficará em vermelho (9) para indicar a parte da parede que será removida.Note: Você também pode alinhar o cursor com uma parede existente, no lado externo do edifício, para remover uma parte da laje. Então clique e arraste o cursor para dentro do edifício existente.
- Selecione um segundo ponto. A parede destacada em vermelho será automaticamente excluída e uma sala em L será criada.
Procedimento: usar o Quickdraw a partir de um layout 2D
- Abra uma planta 2D de um edifício retangular ou em forma de L.Note: Também é possível desenhar uma planta baixa 2D simples começando com o comando POLILINHA. Nesse caso, a espessura de parede padrão do comando BIMQUICKDRAW será usada.
- Quando o cursor Quad estiver no estado 'Sem Seleção' (nada está realçado ou selecionado), selecione Quickdraw na aba Modelo, clique no ícone Quickdraw na faixa de opções ou digite BIMQUICKDRAW na linha de Comando.
- Passe o mouse sobre uma das paredes externas com o cursor.Note: A espessura da parede se adapta automaticamente à distância entre as linhas paralelas do desenho 2D.
- Desenhe as paredes externas, usando o recurso de snap para encaixar nas linhas do desenho 2D.
- Passe o mouse sobre uma das paredes internas com o cursor, usando o recurso de snap nas linhas do desenho 2D.Note: A espessura da parede se adapta automaticamente à distância entre as linhas paralelas do desenho 2D.
- A planta 2D foi transformada em um modelo 3D.
