Visualização no BricsCAD Shape
Painel de estilos visuais
Os Estilos visuais controlam a aparência do seu modelo.
O painel Estilos Visuais pode ser acessado clicando no ícone da câmera no lado direito da tela.
A aparência de todo o modelo será alterada ao selecionar outro estilo.
Os estilos visuais disponíveis são:
- Forma
- Raio-X
- oCultas
- Realista
- Esboçado
- Maquete
Perspectiva
Você pode alterar a vista em perspectiva movendo o controle deslizante Perspectiva.
Qualidade
Para controlar a qualidade de renderização na tela do modelo, mova o controle deslizante Qualidade.
Sol
Para fazer com que as sombras do sol apareçam, marque a caixinha Sol.
Ocultar/Isolar/Mostrar entidades
Ocultar
Quando alguns elementos do modelo bloqueiam sua vista, você pode facilmente ocultá-los.
Para ocultar um ou mais elementos:
- Selecione as entidades que você deseja ocultar.
- Clique no ícone Ocultar Entidades no Quad ou na barra de ferramentas.
Isolar
O oposto de ocultar um elemento é isolá-lo, o que vai ocultar todos os elementos não destacados em seu modelo.
Para isolar entidades:
- Selecione as entidades que você deseja isolar.
- Clique no ícone Isolar Entidades na aba Quad ou na barra de ferramentas.
Mostrar
Ocultar e Isolar são funções temporárias que você pode usar para simplificar o seu modelo, enquanto trabalha neste.
Quando você quiser ver todos os elementos do seu modelo:
- Selecione o ícone Mostrar Entidades no Quad “Sem Seleção” ou na barra de ferramentas.
Cortes
Você pode usar Cortes para cortar seu modelo dinamicamente.
Para criar um corte:
- No Quad “Sem Seleção”, selecione a ferramenta Definir Corte , encontrada na aba Modelo.
- Selecione qualquer face sólida em seu modelo para criar o corte, paralelo à face do sólido selecionada.
Você pode ativar e desativar um corte:
- clicando duas vezes em sua alça
- realçar o plano de corte e usar a ferramenta Exibir Recorte do Quad.
Um Elemento de corte possui três pontos de edição por alça. Selecionar a alça do Corte ativa as alças para edição:
- Você pode mover as alças - do início e do final, para alterar a orientação e a largura do corte.
- Você pode mover a alça do ponto médio para reposicionar o plano de corte.
- Se você clicar o botão esquerdo do mouse na seta que fica próximo do ponto médio, vai inverter a direção do Corte.
