Визуализация в BricsCAD Shape
Панель Визуальные стили
Визуальные стили управляют внешним видом вашей модели.
Для доступа к панели Визуальные стили вы можете использовать кнопку со значком в виде камеры, который расположен на правой боковой панели.
При выборе другого визуального стиля изменится внешний вид всей модели.
Доступные визуальные стили:
- Shape
- Просвечивание
- Невидимые
- Реалистичный
- Эскизный
- Макет
Перспектива
Вы можете изменить вид в перспективе, переместив слайдер Перспектива.
Качество
Для изменения качества визуализации модели на экране переместите слайдер Качество.
Естественное освещение
Для отображения теней от солнечного света установите флажок Естественное освещение.
Скрыть/Изолировать/Показать объекты
Скрыть
При необходимости, вы можете скрыть элементы модели, затрудняющие ее просмотр.
Чтобы скрыть один или несколько элементов:
- Выберите объекты, которые вы хотите скрыть.
- Нажмите кнопку Скрыть объекты на закладке квадро-меню Выделение или на панели инструментов.
Изолировать
Противоположностью скрытия элемента является его изоляция, которая скроет все невыделенные элементы в вашей модели.
Чтобы изолировать объекты:
- Выберите объекты, которые вы хотите изолировать.
- Нажмите кнопку Изолировать объекты на закладке квадро-меню Выделение или на панели инструментов.
Показать
Скрытие и изоляция - это временные функции, которые можно использовать для упрощения модели и облегчения работы с ней.
Если вы хотите показать все элементы вашей модели:
- Нажмите кнопку Показать объекты на закладке квадро-меню Общие (при отсутствии выбранных объектов) или на панели инструментов.
Сечения
Вы можете использовать сечения для создания динамического разреза модели.
Чтобы создать сечение:
- Нажмите кнопку Определить сечение на закладке квадро-меню Моделирование (при отсутствии выбранных объектов).
- Выберите любую грань твердого тела в вашей модели, чтобы создать сечение, параллельное выбранной грани твердого тела.
Вы можете включать и выключать сечение:
- двойным щелчком на его обозначении
- выделением секущей плоскости и нажатием кнопки Скрыть отсекаемое на закладке квадро-меню Моделирование.
Сечение имеет три точки редактирования. Точки редактирования выделяются при выборе сечения:
- Перемещение начальной и конечной точек изменяет ориентацию и ширину сечения.
- Перемещение средней точки изменяет положение секущей плоскости.
- Щелчок на стрелке, отображаемой рядом со средней точкой, изменяет направление отсечения.
