Animations-Editor Panel
Mit dem Animations-Editor Panel können Sie Zeitpläne für multiparametrische Animationen mit komplexen Kamerabewegungen erstellen und diese als 2D-Videos rendern.
  1. Szene hinzufügen
  2. Video rendern
  3. Grafiken für die aktuelle Szene aufzeichnen
  4. Animationsgrafiken laden
  5. Konfigurator
  6. Zeitachse hinzufügen
  7. Schaltfläche Zeitachsen-Effekte deaktivieren/aktivieren
  8. Schaltfläche Zeitachsen sperren/entsperren
  9. Schieberegler zum Zoomen
Szene hinzufügen
Öffnet den Dialog Szene hinzufügen, um den Namen der Szene und ihre Dauer (s) anzugeben:
Video rendern
Öffnet den Dialog Video rendern, um die Renderoptionen festzulegen:
Render Framerate(fps):
Legt die Bildfrequenz für das Video fest.
Auflösung
Stellt die Auflösung des Videos ein, indem Sie sie aus der Dropdown-Liste der unterstützten Auflösungen auswählen.
Datei-Format
Legt das Format des Ausgabevideos fest. Sie können ein Dateiformat aus der Dropdown-Liste auswählen:
  • avi (AVI-Animation)
  • mpg (MPEG-Animation)
  • wmv (WMV Animation)
Startzeit
Legt die Zeitposition der Animation zum Start des Renderings fest.
Endzeit
Legt die Zeitposition der Animation zum Beenden des Renderings fest.
Nachdem Sie auf die Schaltfläche Rendern geklickt haben, wird der Dialog Video speichern unter geöffnet, in dem Sie das gerenderte Video speichern können.
Zeichnet Animationsgrafiken auf und speichert sie im Zip-Archiv oder im Ordner Ihrer Wahl.
Lädt Animationsgrafikdaten aus einem Zip-Archiv oder Ordner und öffnet den speziellen Modus zum Abspielen dieser Grafiken.
Konfigurator
Schaltet das Konfigurators Panel ein und aus.
Fügt den ausgewählten Parameter zur Zeitachse hinzu.
Schaltet die Zeitachsen-Effekte zwischen aktiviert und deaktiviert um. Deaktivierte Zeitachsen-Effekte werden von der Animation ausgeschlossen.
Schaltet die Zeitachse um, um Änderungen an der Zeitachse zu sperren oder umgekehrt, um Änderungen zu ermöglichen.
Schieberegler
Bewegen Sie den Schieberegler, um die Zeitachsen zu zoomen.
