Anhänge (veraltet) Panel
Das Panel Anhänge bietet einen zentralen Ort zum Anzeigen und Verwalten von angehängten Zeichnungen, Bildern, PDF-Dateien und Punktwolken.
Anhangsliste
Zeigt eine Liste der angehängten Dateien und deren Eigenschaften an. Spaltenkopfzeilen beschreiben die Eigenschaften der einzelnen Anhänge. Sie können die Anhangsliste in der Reihenfolge oder umgekehrten Reihenfolge für eine der Eigenschaften sortieren, indem Sie einmal oder zweimal auf die Spaltenkopfzeile klicken.Mit einem Rechtsklick-Menü auf die Spaltenkopfzeilen können Sie sie anpassen. Ein Rechtsklickmenü auf die Anhänge bietet zusätzliche Werkzeuge.
Name
Gibt den Namen des Anhangs an. Standardmäßig ist der Name des Anhangs mit dem Dateinamen identisch. Um einen Anhang umzubenennen, doppelklicken Sie auf den Namen und geben Sie den neuen Namen ein. Durch das Umbenennen eines Anhangs wird der Dateiname nicht geändert.
Laden
Gibt den Ladestatus von Anhängen an. Anhänge, bei denen die Eigenschaft Laden aktiviert ist, werden geladen und im Zeichnung-Editor angezeigt. Anhänge, bei denen die Eigenschaft Laden deaktiviert ist, enthalten ihre Anhängeinformationen wie Skalierung und Position, werden jedoch nicht geladen oder im Zeichnung-Editor angezeigt.
Größe
Gibt die Dateigröße von Anhängen an.
Referenzen
Gibt an, wie oft die Anhänge in der aktuellen Zeichnung referenziert werden.
Typ
Gibt den Typ des Anhangs an. Klicken Sie auf den Anhangstyp, um zwischen Anhängen und Überlagern zu wechseln.
Datum
Gibt das Datum an, an dem die angehängten Dateien zuletzt gespeichert wurden.
Gespeicherter Pfad
Gibt den Pfad der Anhänge an, einschließlich Speicherort und Dateinamen. Um den gespeicherten Pfad zu ändern, klicken Sie darauf und geben Sie den neuen Pfad ein oder wählen Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um den Dialog Referenzdatei wählen aufzurufen. Die Schaltfläche Durchsuchen wird nur angezeigt, nachdem Sie auf den gespeicherten Pfad geklickt haben.
Gefundener Pfad
Gibt den Pfad der Anhänge an, einschließlich Speicherort und Dateinamen. Der Gefundene Pfad kann mit dem Gespeicherten Pfad identisch sein oder nicht.
Eigenschaften
Zeigt die Eigenschaften der ausgewählten Anhänge in einem Zeilenformat an. Dies sind die gleichen Eigenschaften, die in der Anhangsliste mit einem Spaltenformat angezeigt werden.
DWG anhängen
Zeigt den Dialog Referenzdatei wählen wie der Befehl XREF an.
Bild anhängen
Zeigt den Dialog Bilddatei wählen wie der Befehl BILDZUORDNEN an.
PDF anhängen
Zeigt den Dialog PDF Unterlagedatei wählen wie der Befehl PDFANHANG an.
Punktwolke anhängen
Zeigt den Dialog Vorverarbeitung der Punktwolke-Datendatei wie der Befehl PUNKTWOLKEZUORD an.
Lösen
Entfernt den ausgewählten Anhang aus der Zeichnung.
Aktualisierung
Aktualisiert die Anzeige.
Menü
- Rasteransicht
- Zeigt die Anhänge in einer detaillierten Raster Ansicht an.
- Baum Ansicht
- Zeigt die Anhänge in einer strukturierten Baum Ansicht an.
