Pannello Riferimenti (legacy)
Il pannello Riferimenti offre una posizione centrale per la visualizzazione e la gestione di disegni, immagini, file PDF e nuvole di punti allegati.
Elenco allegati
Visualizza un elenco di file attaccati e le relative proprietà. Le intestazioni di colonna descrivono le proprietà di ogni riferimento. È possibile ordinare l'elenco dei riferimenti in ordine alfabetico o invertito per una qualsiasi delle proprietà cliccando una o due volte sull'intestazione della colonna.Cliccando il pulsante destro del mouse sulle intestazioni è possibile visualizzare un menu della colonna il quale consente di personalizzarla. Cliccando il pulsante destro del mouse sui riferimenti è possibile visualizzare un menu con strumenti aggiuntivi.
Nome
Specifica il nome del riferimento. Per impostazione predefinita, il nome del riferimento è uguale al nome del file. Per rinominare un riferimento, doppio clic sul nome e immettere il nuovo nome. La ridenominazione di un riferimento non modifica il nome del file.
Carica
Specifica lo stato di caricamento dei riferimenti. I riferimenti con la proprietà Carica abilitata sono caricati e visualizzati nell'area di disegno. I riferimenti con la proprietà Carica disattivata mantengono le informazioni sul riferimento, come la scala e la posizione, ma non vengono caricati o visualizzati nell'area di disegno.
Dimensione
Specifica le dimensioni del file dei riferimenti.
Riferimenti
Specifica quante volte viene fatto riferimento al riferimento nel disegno corrente.
Tipo
Specifica il tipo di riferimento. Cliccare sul tipo di riferimento per passare da Attaccato aSovrapposto.
Data
Specifica la data dell'ultimo salvataggio dei file attaccati.
Percorso Salvato
Specifica il percorso, tra cui la posizione e il nome del file, dei riferimenti. Per modificare il percorso salvato, cliccare su quest'ultimo ed immettere il nuovo percorso oppure selezionare il pulsante Sfoglia per visualizzare la finestra di dialogo Selezionare File Riferimento. Il pulsante Sfoglia viene visualizzato solo dopo aver cliccato sul percorso salvato.
Percorso Trovato
Specifica il percorso, tra cui la posizione e il nome del file, dei riferimenti. Il percorso trovato può essere uguale o meno al percorso salvato.
Properties (Proprietà)
Visualizza le proprietà del riferimento selezionato in una griglia. Queste sono le stesse proprietà visualizzate nell'elenco Riferimenti sotto forma di colonne.
Attacca DWG
Visualizza la finestra di dialogo Selezionare File Riferimento come per il comando XRIF.
Attacca Immagine
Visualizza la finestra di dialogo Selezionare File Immagine come per il comando ATTACCAIMM.
Attacca PDF
Visualizza la finestra di dialogo Selezionare File Sottoposto PDF come per il comando ALLEGAPDF.
Attacca Nuvola di Punti
Visualizza la finestra di dialogo Pre-elaborazione file(s) di dati della nuvola di punti come per il comando ATTACCANUVPUNTI.
Stacca
Rimuove il riferimento selezionato dal disegno.
Aggiorna
Aggiorna la visualizzazione.
Menu
- Vista Griglia
- Visualizza i riferimenti in una griglia dettagliata.
- Vista Struttura
- Visualizza i riferimenti in una vista ad albero strutturata.
