Pannello BIM BCF
Il pannello BIM BCF consente di collegare a un problema informazioni quali un commento, una schermata, un elenco di oggetti coinvolti e un punto di vista di una telecamera e di aggiungere nuovi problemi.
Scheda di accesso
- Menu
- Ultimo servizio utilizzato:
- Accedi con
- Connetti con un altro servizio
- Importa un file BCF
- Menu
- Apre il menu principale del pannello BIM BCF.
- Visualizza l'ultimo servizio di collaborazione utilizzato.
- Accedi con
- Visualizza i tre servizi di collaborazione più popolari. Cliccare sul pulsante desiderato per collegarsi direttamente con quel servizio.
- Consente di aprire la finestra di dialogo Accesso personalizzato.
Visualizza la finestra di dialogo Selezionare un file Formato di Collaborazione BIM da importare.Note: Questa opzione consente solo di leggere un file BCF importato. Le modifiche non possono essere salvate.
Scheda servizio cloud
Una volta inserito il servizio desiderato, si viene collegati al servizio cloud selezionato. Inserire l'indirizzo e-mail e la password per la connessione.
Dopo aver effettuato l'accesso, chiudere la finestra del browser e iniziare a collaborare sui problemi in BricsCAD.
- URL Sorgente
- Cerca
- Elenco progetti
- URL Sorgente
- Visualizza l'URL di origine del servizio di collaborazione BCF.
- Cerca
- Visualizza solo i progetti filtrati in base alla parola digitata nella barra di ricerca.
- Elenco progetti
- Visualizza l'elenco dei progetti in cui sei coinvolto.
Scheda Panoramica del problema
Visualizza i problemi disponibili per il progetto selezionato.
- Nome del progetto
- Elenco progetti
- Cerca
- Filtra in base all'assegnatario
- Filtro in base allo stato
- Report della ricerca
- Aggiungi problema
- Nome del progetto
- Visualizza il nome del progetto aperto.
- Elenco progetti
- Torna all'elenco dei progetti.
- Cerca
- Consente di specificare una ricerca nell'elenco dei problemi.
- Consente di filtrare i problemi per assegnatario. Tutti gli assegnatari del progetto sono elencati in un menu a tendina .
- Permette di filtrare i problemi in base allo stato. È possibile accedere ai diversi stati attraverso un menu a tendina .
- Elenca tutti i problemi che soddisfano la ricerca inserita.
- Aggiungi problema
- Consente di aggiungere e definire un nuovo problema.Note: Questa opzione è disponibile solo dopo l'accesso con un servizio cloud di collaborazione BIM.
Scheda Nuovo problema
- Nome problema
- Elenco dei problemi
- Titolo problema:
- Descrizione
- Assegnato a
- Tipo
- Stato
- Priorità
- Scadenza
- Sfoglia
- Screenshot
- Rimuovi
- Mostra solo selezionati
- Nome problema
- Visualizza il nome del nuovo problema.
- Ritorna all'elenco dei problemi del progetto.
- Titolo problema:
- Definisce il titolo del problema da aggiungere.
- Descrizione
- Definisce una descrizione specifica del problema.
- Assegnato a
- Definisce l'assegnatario del problema.
- Tipo
- Definisce il tipo di problema. È possibile accedere a diverse opzioni tramite un menu a discesa.
- Stato
- Definisce lo stato del problema. È possibile accedere a diverse opzioni tramite un menu a discesa.
- Priorità
- Definisce l'importanza del problema. È possibile accedere a diverse opzioni tramite un menu a discesa.
- Scadenza
- Definisce se questo problema ha una data di scadenza entro cui risolvere o meno. Se selezionata, è possibile specificare una data .
- Sfoglia
- Consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona un punto di vista per questo commento per aggiungere un punto di vista.
- Screenshot
- Inserisci uno screenshot dallo spazio modello. L'immagine della schermata si basa sulla visibilità attuale nello spazio modello .
- Rimuovi
- Rimuove l'anteprima dello screenshot.
- Se non è selezionata, le entità selezionate durante l'acquisizione della schermata vengono evidenziate quando si attiva il punto di vista in un secondo momento. Quando è selezionata, solo le entità selezionate saranno visibili nel punto di vista del commento sul problema, consentendo di isolare le entità selezionate quando si attiva il punto di vista.
Informazioni sul problema
Quando si clicca su un problema, vengono visualizzate le informazioni a riguardo.
- Nome problema
- Panoramica del problema
- Dettagli
- Immagine in miniatura
- Comments
- Sfoglia
- Screenshot
- Rimuovi
- Commento
- Aggiungi commento
- Nome problema
- Visualizza il nome del problema aperto.
- Ritorna alla panoramica del problema.
- Dettagli
- Visualizza informazioni dettagliate sul problema, come stato, autore e data di creazione.
- Se a questo commento è associata la posizione di una fotocamera, cliccando sull'immagine di anteprima la fotocamera nel disegno corrente verrà portata in questa posizione.
- Comments
- Visualizza i commenti sul problema.
- Sfoglia
- Apre la finestra di dialogo Seleziona un punto di vista per questo commento.
- Screenshot
- Inserisce uno screenshot dallo spazio del modello.
- Rimuovi
- Se non è selezionata, le entità selezionate durante l'acquisizione della schermata vengono evidenziate quando si attiva il punto di vista in un secondo momento. Se selezionata, solo le entità selezionate sono impostate per essere visibili nel punto di vista del commento al problema, consentendo di isolare le entità selezionate in base al punto di vista.
- Commento
- Consente di inserire un commento per il problema selezionato.
- Aggiungi commento
- Aggiunge il commento inserito al problema selezionato.
Note: I commenti possono essere aggiunti solo se è stato selezionato un servizio cloud BCF. Non
possono essere salvati nei file BCF poiché queste opzioni consentono di leggere un file BCF.
