BIMプロジェクトブラウザパネル
BIMプロジェクトブラウザパネルは、BIMプロジェクトを一元的に管理することができます。画面の左側にプロジェクトブラウザパネルがあります。
図面を保存したら、「プロジェクトを作成」を押します。
プロジェクトの作成時には、シートセットファイル(.dst)、データベースファイル(.bsyslib)、シートテンプレート用の新しいサブフォルダ、デフォルトシートテンプレート(.dwt)などのファイルがプロジェクトフォルダーに自動的に生成されます。
その他のファイルは、手動でプロジェクトフォルダーに追加することも、後から生成することもできます。
- メニュー
- 情報タブ
- シートタブ
- 断面とビュータブ
- ファイルタブ
- カスタムプロパティ
メニュー
メニューボタン()をクリックします。コンテキストメニューが表示されます:
- 再表示
- すべてのBIMプロジェクトの変更に合わせて、BIMプロジェクトブラウザパネルを再表示します。(例:マスター図面、シート、手動で追加したファイルの外部参照)
- プロジェクトデータベース
- プロジェクトデータベース ダイアログボックスを開き、プロジェクトの図面とその保存・検索されたデータベースのパスの全体像を表示します。このダイアログボックスでは、別のプロジェクトデータベースの選択や、現在のデータベースの名前を変更することができます。また、リストアップされた図面をプロジェクトのデータベースに接続することもサポートしています。
- シートセットのセットアップ
- シートセットのセットアップダイアログボックスを開きます。プロジェクトのすべてのBIM断面に適合するために必要なシートの完全なセットを設定することができます。
- 自動バックグラウンド更新
- ユーザーのワークフローを中断することなく、断面の結果を自動的に更新します。実際には、ENABLEBIMBKUPDATEシステム変数を切り替えます。
情報タブ
現在のプロジェクトの概要を表示します。
- プロジェクト管理者
- 以下の表示および設定をします:
- 会社ロゴ:サムネイルをクリックして、PNGファイルを選択します。プロジェクトフォルダーにコピーが作成され、「project.png」という名前に変更されます。これは、例えばタイトルブロックに使用することができます。
- プロジェクトロゴ:サムネイルをクリックして、PNGファイルを選択します。プロジェクトフォルダーにコピーが作成され、「project.png」という名前に変更されます。これは、例えばタイトルブロックに使用することができます。
- プロジェクトデータベース
- プロジェクトのシートセット
- シートテンプレートレイアウト
- プロジェクトコントロール
- シートセットプロパティを設定・表示します:
- プロジェクト名
- プロジェクト番号
- プロジェクトフェーズ
- プロジェクトマイルストーン
- シートセットのカスタムプロパティ
- ユーザーが定義したシートセットのプロパティを設定・表示します。(例:お客様住所、お客様名、プロジェクトの所在地など)
- シートのカスタムプロパティ
- ユーザーが定義したシートのプロパティを設定・表示します。(例:作成者、検図者など)
カスタムプロパティ
シートセットやシートのカスタムプロパティを追加・編集・削除できる「カスタムプロパティ」ダイアログボックスを開きます。
シートタブ
プロジェクトのシートセットの内容を表示します。シート名を展開すると、そのシートビューが表示されます。シートビューのステータス:
- シートビューはバックグラウンドで更新されています。
Note: シートビューの上にカーソルを置くと、ツールチップで状態を説明します:-
3Dモデルがアクティブなとき:
Note: (n)はバックグラウンド更新の動作順を示しています。(キュー内のビューのインデックス) -
シートがアクティブなとき:
- シートビューが更新されていません。
Note: シートビューの上にカーソルを置くと、ツールチップで状態を説明します:バックグラウンド更新がオンのとき:-
3Dモデルがアクティブなとき:
シートがアクティブなとき:
- シートビューにエラーが発生しました。
シート上で右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます:
- シートのプロパティ:「シートプロパティ」ダイアログボックスが開き、シートビューのプロパティを修正できます。
- シートを開く:シートを開きます。これは、ビューのシートをダブルクリックしても同様の操作が行えます。
- シートをコピー:dwgシートとシートエントリのコピーをシートセット (同じサブセット下) に作成します。すべてのブロック、ビューポート、ネームビュー、シートビューもコピーされます。コピーしたシートの名前付けや番号付けは自動的に行われます。
- シートを削除:シートを削除します。
- 今すぐ更新:シートビューを更新します。
- バックグラウンドで更新:バックグランドでシートビューを更新します。
シートビュー上で右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます:
- ビューのプロパティ:「シートビュープロパティ」ダイアログボックスが開き、シートビューのプロパティを修正できます。
- ビューを表示:ビューポート上に対応する結果と拡大ビューを表示します。
- ビュー/結果を削除:シートビューと対応する結果を削除します (ビューポート、ビューラベル、シートビュー、結果ブロック、ただし、他のビューポートがそれを表示していないときのみ)。
- ビューラベルを配置:現在のシートにビューラベルを挿入し、ビューラベルとビューポートの間のリンクを確立します。ビューラベルがすでに存在する場合は、新しいビューラベルに古いビューラベルが置換されます。Note: このボタンは、現在のドキュメントがシートドキュメント (例:モデルドキュメントではない) である場合にのみ使用できます。
シートとサブセットメニューを追加するには、タブ下部の追加ボタンを押して表示させます。
- 新しいシート:シートタブまたは現在選択されているサブセットがある場合に、シートを追加します。
- 新しいサブセット:シートタブまたは現在選択されているサブセットがある場合に、サブセットを追加します。
サブセットの上で右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます:
- サブセットのプロパティ...:シートプロパティダイアログボックスが開き、サブセットのプロパティを修正できます。
- 名前変更:サブセットの名前を変更します。
- サブセットを削除:サブセットを削除します (シート/サブセットが含まれていない場合のみ可能)。
断面およびビュータブ
プロジェクト断面をタイプ別にまとめたリストを表示します。断面を見るには、断面名を展開します。
- 断面図形を選択:プロジェクトモデル図面内の断面図形を選択します。
- 名前変更:断面図形の名前を変更します。
- 断面結果を表示:対応するシートの断面結果を表示し、そのビューポートを拡大します。開かれていない場合は図面を開きます。
- 今すぐ更新:断面の結果を再生成します。
- バックグラウンドで更新:バックグランドで断面を更新します。
- カレントのシート上に再生成:カレントのアクティブなシートに断面の結果を生成します。
- ビューを配置:選択した3Dビューを断面図に配置します。
ファイル
プロジェクトフォルダーの内容を表示します:
- 図面(モデル、シート、...)
- 建具表、スクリプト、...
- 画像
- 会社のロゴ、グーグルマップ画像、サイトの写真など
- 名前付きのビューをもとにスクリプトで作成されたPNGファイル
- BricsCAD、Enscape、またはTwinmotionで作成されたレンダリング
図面上で右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます:
- マスターモデルとしてマーク:その図面をマスター図面にします。つまり、図面やその外部参照で定義された断面や3Dビューは、「断面とビュー」タブに一覧表示されます。Note: 複数のマスター図面を持つことができます。
- 削除:ファイルエクスプローラから図面を削除します。
追加ボタンを押して、以下のオプションを使用できます:
- 新しい建具表
- 新規または既存のデータ抽出定義に基づいて建具表を作成するための「ウィザードページ」ダイアログボックスを開きます。
- 建具表の読み込み
- 新しい.dxdを作成することなく、BIM建具表をすばやく追加できる「読み込む建具表を選択」ダイアログボックスが開きます。
- 新規タイププラン
- 図面のカスタマイズを作成するための「BIMタイププラン編集」ダイアログボックスが開きます。
- タイププランの読み込み
- 「読み込むタイププランを選択」ダイアログボックスが開き、すでに定義されている図面カスタマイズを読み込みます。
- スクリプトの読み込み
- 「読み込むスクリプトを選択」ダイアログボックスが開き、PythonやLispのスクリプトを読み込めます。
- テンプレートの読み込み
- 「読み込むテンプレートを選択」ダイアログボックスが開き、テンプレートの読み込みを選択できます。
建具表上で右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます:
pythonスクリプトファイル:
- スクリプト実行:pythonスクリプトを実行します。
- デフォルトプログラムで開く:デフォルトのプログラムでpythonファイルを開きます。
- 削除:pythonファイルを削除します。
LISPファイル:
- スクリプトをロード:Lispスクリプトをロードして実行します。
- 削除:Lispファイルを削除します。
.csvまたは、.xlsファイル:
- 表を作成:データリンクを使用して、現在のシートに表を挿入します。
- 削除:.csv/.xlsファイルを削除します。
その他のファイルタイプ:ダブルクリックすると、システムが設定したアプリケーションでファイルが開きます。
