BIMプロジェクトブラウザパネル
BIMプロジェクトブラウザパネルは、BIMプロジェクトを一元的に管理することができます。画面の左側にプロジェクトブラウザパネルがあります。
Note: プロジェクトブラウザがパネルに表示されない場合は、画面周りで右クリックをして、パネル > にカーソルを当て、BIMプロジェクトブラウザパネルを選択します。
新しい図面を保存したら、プロジェクトの作成ボタンを押すことができます。
新しい図面を既存のプロジェクトフォルダに保存すると、BIMプロジェクトブラウザプロジェクトに追加ボタンが表示されます。それをクリックすると、図面および、まだ存在しない必要なすべてのファイルがプロジェクトフォルダに追加されます。
Note: BricsCAD BIMを開始するときに、開始ページから新規プロジェクトボタンを押すことによって新しいプロジェクトを作成することもできます。
プロジェクトの作成時には、シートセットファイル (.dst)、データベースファイル (.bsyslib)、シートテンプレート用の新しいサブフォルダ、デフォルトシートテンプレート (.dwt) などのファイルがプロジェクトフォルダに自動的に生成されます。その他のファイルは、手動でプロジェクトフォルダーに追加することも、後から生成することもできます。
Note: アクティブな図面が保存されているフォルダーが、プロジェクトフォルダになります。このフォルダーの他のファイルやサブフォルダーは、すべてこのプロジェクトの一部とみなされます。
BIMプロジェクトブラウザパネルは、4つのタブと更新ボタンで構成されています。
  1. プロジェクトを更新
  2. 情報タブ
  3. 断面およびビュータブ
  4. [シート]タブ
  5. [ファイル]タブ
プロジェクトを更新
すべてのBIMプロジェクトの変更に合わせて、BIMプロジェクトブラウザパネルを更新します(例:マスター図面、シート、手動で追加されたファイルの外部参照)。
情報タブ
現在のプロジェクトの概要を表示します。
プロジェクト管理者
以下の表示および設定をします:
  • 会社ロゴ(サムネイルをクリックしてPNGファイルを選択します。プロジェクトにコピーが作成されます フォルダに改名され、'プロジェクト.png' に改名されます。これは、例えばタイトルブロックに使用することができます。)
  • プロジェクトロゴ(サムネイルをクリックして、PNGファイルを選択します。プロジェクトにコピーが作成されます フォルダに改名され、'プロジェクト.png' に改名されます。これは例えば、タイトルブロックに使用することができます。)
  • プロジェクトデータベース「プロジェクトデータベース」 ダイアログボックスを開き、プロジェクトの図面とその保存・検索されたデータベースのパスの全体像を表示します。このダイアログボックスでは、別のプロジェクトデータベースの選択や、現在のデータベースの名前を変更することができます。また、リストアップされた図面をプロジェクトのデータベースに接続することもサポートしています。
  • プロジェクトのシートセット
  • シートテンプレートレイアウトレイアウトを選択ダイアログボックスが開き、テンプレート図面ファイルのパスとテンプレートファイルにあるレイアウトを選択できます。
プロジェクトコントロール
シートセットプロパティを設定・表示します:
  • プロジェクト名
  • プロジェクト番号
  • プロジェクトフェーズ
  • プロジェクトマイルストーン
シートセットのカスタムプロパティ
ユーザーが定義したシートセットのプロパティを設定および表示します(例:お客様住所、お客様名、プロジェクトの所在地など)。
シートのカスタムプロパティ
ユーザーが定義したシートのプロパティを設定・表示します。(例:作成者、検図者など)
ファイルタブ構成
無視するフォルダーと拡張子を定義します。ファイルタブで、プロジェクトのどの部分を表示するかを指定できます。
プロジェクトフォルダー名
コンポーネント、詳細、画像、建具表に関するプロジェクトフォルダの名前を設定します。
カスタムプロパティ
シートセットやシートのカスタムプロパティを追加・編集・削除できる「カスタムプロパティ」ダイアログボックスを開きます。
断面およびビュータブ
プロジェクト断面をタイプ別にまとめたリストを表示します。断面を見るには、断面名を展開します。
シート上で右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます:
  • 断面図形を選択:プロジェクトモデル図面内の断面図形を選択します。
    Note: これは、断面図形をダブルクリックすることでも行えます。
  • 名前変更:断面図形の名前を変更します。
  • 断面結果を表示:対応するシートの断面結果を表示し、そのビューポートを拡大します。開かれていない場合は図面を開きます。
  • シートを作成シートを作成ダイアログボックスが開き、新しいシートのビューポートおよびシートの設定ができます。
    Note: シートがすでに作成されている場合は、ダイアログボックスが表示され、パネルのシートタブで編集できることが示されます。
    Note: BIMプロジェクトデータは、ユーザーが編集可能なxmlファイルで初期化されるようになりました。
  • 今すぐ更新:断面の結果を再生成します。
  • バックグラウンドで更新:バックグランドで断面を更新します。
Note: アクティブなシートのペーパー空間に断面(単一/複数項目の選択)または3Dビュー(単一項目の選択)を配置できます。そうするには、断面とビュータブツリーから項目をドラッグし、そのシートのペーパー空間にドロップします。
  • 単一項目を選択する場合は、挿入点を指定します。3Dビューを配置する場合は、挿入点を指定する前に右クリックしてコンテキストメニューを表示します。そこから、ビューポート尺度を選択できます。
  • 複数の項目を選択する場合は、最初に挿入ポイントを指定し、次に項目の配置方法(行/列数)を定義する長方形の2番目の点を指定します。
[シート]タブ
プロジェクトのシートセットの内容を表示します。シート名を展開すると、そのシートビューが表示されます。
Note: シートをダブルクリックして開きます。
Note: シートビューをあるシートから別のシートに移動するには、シート名の上にシートをドラッグアンドドロップします。Ctrlキーを押したままにすると、そのシートビューのコピーをドラッグできます。
詳細
断面名をクリックして展開します。この断面には、タブで選択したアイテムに関連するプロパティが表示されます。グレー表示されていない場合は、これらのプロパティを編集できます。
自動バックグラウンド更新
ユーザーのワークフローを中断することなく、断面の結果を自動的に更新します。実際には、ENABLEBIMBKUPDATEシステム変数を切り替えます。
ボタン追加
追加ボタンを押すと、以下のオプションが利用可能になります。
  • 新規シート:新しいシートをシートタブまたは現在選択されているサブセット(ある場合)に追加します。
  • 新規サブセット:新しいサブセットをシートタブまたは現在選択されているサブセット(ある場合)に追加します。
シート ビューのステータス:
  • :シートビューは更新されています。
    Note: シートビューにカーソルを合わせると、ツールチップが表示され、ステータス、および断面が最後に更新された時刻が示されます。
  • :シートビューはバックグラウンドで更新されています。
    Note: シートビューにカーソルを合わせると、ステータスを説明するツールチップが表示されます。
    • 3Dモデルがアクティブなとき:
      Note: (n)はバックグラウンド更新の動作順を示しています。(キュー内のビューのインデックス)
    • シートがアクティブなとき:
  • :シートビューが期間外です。
    Note: シート ビューにカーソルを合わせると、ステータスを説明するツールチップが表示されます。また、断面結果ブロックが最後に更新された時刻と、モデルが保存された時刻も示されます。このようにして、モデルの保存時刻がシートビューの更新時刻よりも新しいかどうかを確認できます。
    バックグラウンド更新がオンのとき:
    • 3Dモデルがアクティブなとき:
    • シートがアクティブなとき:
  • :シートビューにエラーがあります。
  • シートを開く:シートを開きます。これは、ビューのシートをダブルクリックしても同様の操作が行えます。
  • シートをコピー:dwgシートとシートエントリのコピーをシートセット (同じサブセット下) に作成します。すべてのブロック、ビューポート、ネームビュー、シートビューもコピーされます。コピーしたシートの名前付けや番号付けは自動的に行われます。
  • シートを編集[シートを編集ダイアログボックスが開き、選択したビューポートのプロパティを編集できます。
    Note: ダイアログボックスでは常にシート全体が開かれています。1つのシートビューを選択すると、そのシートのすべてのビューポートが一覧表示され、サブセットを選択すると、サブセット内のすべてのシートが表示されます。
  • シートを削除:シートを削除します。
  • 今すぐ更新:現在実行中のシート更新キューをキャンセルし、選択したシートのセットを新しいキューとしてスケジュールします。このキューの更新が完了すると、バックグラウンド更新が続行されます。
  • バックグラウンドで更新:バックグランドでシートビューを更新します。
シートビュー上で右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます:
  • ビューを表示:ビューポート上に対応する結果と拡大ビューを表示します。
  • ビュー/結果を削除:シートビューと対応する結果を削除します (ビューポート、ビューラベル、シートビュー、結果ブロック、ただし、他のビューポートがそれを表示していないときのみ)。
  • 今すぐ更新:シートビューを更新します。
  • ビューラベルを配置:現在のシートにビューラベルを挿入し、ビューラベルとビューポートの間のリンクを確立します。ビューラベルがすでに存在する場合は、新しいビューラベルに古いビューラベルが置換されます。
    Note: この操作は、カレントdwgタブがシートドキュメントであり、開いているる場合にのみ実行できます。
サブセットの上で右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます:
  • サブセットを削除:サブセットを削除します (シート/サブセットが含まれていない場合のみ可能)。
[ファイル]タブ
プロジェクトフォルダの内容が表示され、サポートされているすべてのファイルをアクティブな図面に(ドラッグアンドドロップで)配置できます。
  • 図面(モデル、シート、...)
  • 建具表、スクリプト、...
  • 画像:
    • 会社のロゴ、グーグルマップ画像、サイトの写真など
    • 名前付きのビューをもとにスクリプトで作成されたPNGファイル
    • BricsCAD、Enscape、またはTwinmotionで作成されたレンダリング
Note: 読み込みがサポートされているファイルによっては、アクティブな図面のペーパー空間にしか配置できないものがあります。
  • dwgの名前を変更[名前の選択] ダイアログ ボックス開き、シートの名前を変更できます。
  • 削除:選択したシートを削除します。
図面上で右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます:
  • マスターモデルとしてマーク:その図面をマスター図面にします。つまり、図面やその外部参照で定義された断面や3Dビューは、断面とビュータブに一覧表示されます。
    Note: 複数のマスター図面を持つことができます。
  • 削除:ファイルエクスプローラから図面を削除します。
Note: dwgファイルや.dxfファイルをファイルタブからカレント図面にドラッグアンドドロップできます。次に、挿入方法を選択できます(ファイルの内容をコピー、あるいはブロックまたは外部参照として挿入)。
マスターモデルを右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。
  • dwgの名前を変更名前を選択ダイアログボックスが開き、マスターモデルの名前を変更できます。関連するすべての名前も自動的に変更されます。
  • マスターモデルとしてマークを外す:選択したモデルはマスターモデルではなくなります。
  • 削除:選択したマスターモデルを削除します。
建具表上で右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます:
  • ファイルを開く:スケジュールファイルがコンピュータのdxdリーダーで開き、ファイルの編集および保存ができます。
  • 名前の変更名前の選択ダイアログボックスが開き、ファイルの新しい名前を入力できます。リンクされたすべての断面とシートセットが更新されます。
    Note: 建具表の名前を変更するときにプロジェクト全体をスキャンできますが、BricsCADはすべてのシートファイルをスキャンするため、時間がかかります。
  • 複製:選択したプロファイルの複製として新しいプロファイルを作成します。
  • csvの生成:dxdファイルからcsvファイルを生成します。csvファイルは、元のdxdファイルと同じスケジュールフォルダに配置されます。
  • xlsxの生成:dxdファイルからxlsxファイルを生成します。xlsx ファイルは、元の dxd ファイルと同じ集計表フォルダにあります。
  • 削除:建具表を削除します。
  • .csvファイルまたは.xlsxファイルをダブルクリックすると、コンテキストメニューが表示されます。
    • 表を作成:データリンクを使用して、現在のシートに表を挿入します。
    • 削除:選択した.csvファイルを削除します。.xlsxファイルをダブルクリックすると、。
      Note: .csvファイルまたは.xlsxファイルをダブルクリックすると、システムによってアプリケーションセット内でファイルが開きます。
Note: 現在開いているシートのペーパー空間に建具表を配置できます。そうするには、シートをファイルタブツリーからドラッグし、そのシートのペーパー空間にドロップします。これにより、dxdファイルへのデータリンクを持つ表が生成されます。後で DATALINKUPDATE コマンドでスケジュールを更新することができます。
スクリプトファイル上で右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます:
  • pythonスクリプトファイル:
    • スクリプト実行:pythonスクリプトを実行します。
    • デフォルトプログラムで開く:デフォルトのプログラムでpythonファイルを開きます。
    • 削除:pythonファイルを削除します。
  • LISPファイル:
    • スクリプトをロード:Lispスクリプトをロードして実行します。
    • 削除:Lispファイルを削除します。
  • その他のファイルタイプ:ダブルクリックすると、システムが設定したアプリケーションでファイルが開きます。
タイププランファイルを右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。
  • フォルダを開く:コンピューター上でタイププランが配置されているフォルダーを開きます。
  • 複製:タイププランの複製を作成します。
  • 削除:タイププランファイルを削除します。
    Note: 一覧表示からタイププランをダブルクリックすると、BIMタイププランエディターダイアログボックスが開き、編集が可能になります。
追加ボタンを押して、以下のオプションを使用できます:
新しいDWG
名前を選択ダイアログ ボックスを開き、新しいDWG図面をファイルに追加します。
DWGを読み込み
読み込むDWGを選択ダイアログボックスを開き、既存のDWGをファイルに読み込みます。
新規BOM
ファイルはどこに作成する必要がありますか?ダイアログボックスを開き、使用して、新しい部品表テンプレートを作成します。
新しい建具表
新規または既存のデータ抽出定義に基づいて建具表を作成するための「ウィザードページ」ダイアログボックスを開きます。
建具表の読み込み
建具表を選択ダイアログ ボックスが開き、BIM建具表をすばやく追加できます。新しい.dxdファイルを作成する必要はありません。
新規タイププラン
図面のカスタマイズを作成するためのBIMタイププランエディターダイアログボックスが開き、図面のカスタマイズの作成ができます。
タイププランの読み込み
読み込むタイププランを選択ダイアログボックスが開き、すでに定義されている図面カスタマイズを読み込みます。
スクリプトの読み込み
読み込むスクリプトを選択ダイアログボックスが開き、Python、Lisp、Grasshopperスクリプトを読み込むことができます。
テンプレートの読み込み
読み込むテンプレートを選択ダイアログボックスが開き、読み込むテンプレートを選択することができます。
