部品表マネージャーパネル
部品表マネージャーを使用して、カレントの図面の部品表を参照、作成、編集することができます。
部品表の設定は、テンプレートファイルとして保存でき、後から他の図面で再利用することができます。
部品表マネージャーを使用して、以下のことができます:
- 図面内の既存の部品表を参照します。
- 標準タイプ(トップレベル、ボトムレベル、階層型など)または既存の部品表テンプレートを使用して、新しい部品表を作成します。
- 部品表を編集します。
- 列を追加または削除します。(数式の列を含みます)
- 新しい位置に選択した列を移動します。
- 列の名前を変更します。
- 部品表のソート方法を設定します。
- 個別の列のフッター値を設定します。
- 単位、列ごとの表示を設定します。
- 列のプロパティを持つ各列の幅を設定します。
- 列ごとの可視性を設定します。
- フィルタ式でコンポーネントをフィルタリングします。
- タイトル行とフッター行の両方のタイトルを変更します。
- 表内のコンポーネントを検索します。
- コンポーネントインスタンスをハイライト表示し、選択します。
- テンプレートファイルとして部品表の設定を保存します。
- テンプレートファイルから部品表の設定をロードします。
- 図面内に部品表を配置します。
- 部品表を削除します。
部品表を変更または作成するには、BricsCAD MechanicalまたはBricsCAD Ultimateのライセンスが必要です。 ただし、マネージャーはBricsCAD Proライセンスで利用可能です。
メニュー
メインメニューを開きます。
- 新規BOM
サブメニューを開きます:
Note: システム変数は、 デフォルトのBOMテンプレートを持つファイルへのパス 新しい BOM テーブルを作成するために使用します。Note: システム変数 BOMTEMPLATE が 空またはパスが無効で、以下のデフォルト BOM 構成が使用されます。- トップレベル: 新しいトップレベルを作成する コンポーネントのみ、BOM。
- 最下位レベルの:新規作成、 ボトムレベルコンポーネントのみ、BOM。
- 階層:新規作成 階層 BOM には、すべての構成品目とその構成品目が含まれます。 すぐ下にリストされているサブコンポーネント。
- テンプレートから作成:ダイアログを開く ボックスをクリックして、BOM コンフィギュレーション テンプレート ファイルを選択します。
- 現在のテーブルをコピーする:新しいBOMを追加します 現在のテーブルのテンプレートを使用するテーブル。
- ドキュメントの部品表
- サブメニューを開きます。
- 最初のテーブルに移動:最初のテーブルに切り替えます ドキュメント内の BOM テーブル。
- 前の表に移動: に切り替えます 伝票内の前の BOM テーブル。
- 次の表に移動: 次へ切り替え ドキュメント内の BOM テーブル。
- 最後のテーブルに移動: 最後に切り替わります ドキュメント内の BOM テーブル。
<BOM の名称>: 対応する ドキュメント内の BOM テーブル。
- BOM表配置
- 図面内のテーブルのインタラクティブな配置を開始します。倍数 BOM テーブルのインスタンスをドキュメントに挿入できます。
- CSVに書き出し
- カレントの表の内容をCSVファイルに保存します。
- テンプレートから再配置...
- カレントの部品表設定を、選択したテンプレートに置換します。
- テンプレートとして保存...
- 部品表テンプレートファイルの名前と場所を指定します。
- デフォルトのテンプレートとして保存
- BOMTEMPLATE に保存されている既定の BOM テンプレート ファイルの場所を指定します 新しいBOMテーブルを作成するために使用されるシステム変数。
- カレントのBOMを削除
- ドキュメントからカレントの部品表を削除します。
- フィルタを設定
- [フィルタ構成] ダイアログ ボックスが開き、次の項目を指定できます。 フィルター構成。
- 選択セット
- サブメニューを開きます。
- モデル全体: BOM テーブルは次のようになります。 モデル全体に対して作成されます。
- サブアセンブリ: BOM テーブルは次のようになります。 サブアセンブリの選択したインスタンスに対して作成されます。
- 図面ビュー:BOMテーブルは次のようになります 対応する図面で選択した部品に対して作成されます ビューポートでの表示に関係なく、ビューを表示します。
- レイアウト ビューポート: BOM テーブルは次のようになります。 選択したレイアウト ビューポート用に作成されます。
- カスタム選択:BOMテーブルは次のようになります 選択した部品に対してのみ作成されます。
- 選択を表示:現在のものを表示します BOM テーブルの選択。
- 編集:選択範囲の編集を許可します。
- 再表示
- カレントの部品表と図面内のすべての部品表のリストを更新します。
- 後に列を挿入
- 列セレクターのから列を挿入します。 選択した列。
- 前に列を挿入
列セレクターから列を挿入します。 選択した列の前。
Note: 列が選択されていない場合、新しい列は表の最後の列の後に追加されます。
- 数式列を挿入
- 数式エディタが開き、数式を構成できます コラム。
- テンプレート列を挿入
- テンプレートエディタを開き、テンプレートを設定できます コラム。
- 評価列を編集
- 選択した数式またはテンプレート列を編集するためのダイアログが開きます。
- サムネイル列を挿入
- 列が選択されている場合: デフォルトでサムネイル列を挿入します
テーブルで選択した列の後のパラメーター。
列が選択されていない場合:新しいサムネイル列は、テーブルの最後の列の後に追加されます。
- 未使用のサムネイルを消去
- 使われなくなったサムネイル画像付きのブロックや添付ファイルを削除します。
- ファイル付きの未使用のサムネイルを消去
- 使われなくなったブロック、添付ファイル、サムネイル画像付きファイルを削除します。
- 削除
- 表から選択した列を削除します。
- 列を左に移動
- 選択した列を1列左に移動します。
- 列を右に移動
- 選択した列を1列右に移動します。
- 列を表示
- 図面内の関連表で選択した列を表示します。
- 列を非表示
- 選択した列を関連表から削除します。非表示の列は、部品表マネージャーでは表示されたままですが、バックグラウンドでは斜めのハッチングパターンでマークされます。
- 関連表
- 関連するテーブルを同期させる(Alt + Ctrl + R)
- 関連するテーブルを同期させる。
- フッター
- 選択された各列のサブメニューを開きます。
- フッターなし:フッター機能を削除します。
- 合計:フッターに合計を表示します。
- 平均値:フッターに平均値を表示します。
- 最小値:フッターに最小値を表示します。
- 最大値:フッターに最大値を表示します。
- ソート
- サブメニューを開きます。
- 並び順序:表を自動的にソートします。
- 自然順:ドキュメント内のコンポーネントインスタンスの自然順序によって表をソートします。
- 昇順:選択した列を昇順でソートします。
- 降順:選択した列を降順でソートします。
- 集計関数
- サブメニューを開きます。
- 関数なし:集計関数を削除します。
- 集計:グループ内のすべての値の合計を表示します。
- 平均値:グループ内のすべての値の平均を表示します。
- 最小値:グループ内のすべての値の最小値を表示します。
- 最大値:グループ内のすべての値の最大値を表示します。
- 連結:グループ内のすべての値の連結を、指定された区切り文字 (デフォルトでは ';') で区切って昇順で表示します。
- カウントとの連結:グループ内のすべての値と、対応する検出数を昇順で連結して表示します。値とカウントのペアは、指定された区切り文字で区切られます。
- サムネイルを新規テーブルに追加
- 新しい部品表にサムネイル列を追加する設定をコントロールします。
- 警告を表示
- 部品表の作成または更新時の警告メッセージの表示をコントロールします。
表を作成
- トップレベル
- 新しいトップレベルの部品表を作成します。
- ボトムレベル
- 新しいボトムレベルの部品表を作成します。
- 階層的
- 新しい階層化された部品表を作成します。
- テンプレートから作成…
- ダイアログボックスを開き、部品表テンプレート(*.BOM)ファイルを選択することができます。
- 部品表選択
カレントの部品表を選択します。選択は、図面に保存されています。図面を閉じて再び開くと、選択された部品表は、マネージャーで復元されます。選択すると、表は、図面のカレントの状態に更新されます。
- 再表示
- BOM表配置
図面内のテーブルのインタラクティブな配置を開始します。BOM テーブルの複数のインスタンスを 文書。
- カテゴリー選択
- 6番の列選択に表示されるプロパティのカテゴリを選択します。7番のボタンを押すと、カレントの部品表にカテゴリーを追加することができます。
- 列選択
現在の部品表に追加する列を選択します。
ここでは、数式フィールドの数式を入力することができます。数式を追加するには、「=」で始まる式を入力します。テンプレート式を追加するには「$」を入力し、列を参照するには、<> を使用します。例えば、「マス」の列を参照する場合は、次のように入力します:"=<マス>"
数式項目を追加してボタン番号を押したとき。7 フォーミュラ column_1ダイアログボックスが表示されます。
- 後に列を挿入
列が選択されている場合、表の選択された列の後ろに6番の列選択から列を挿入します。
- 検索
検索欄のオンとオフを切り替えます。このボタンをオンにすると、ボタンNo.9、10、11、12が表示されます。
部品表マネージャーパネルをクリックすると、Ctrl+Fで検索欄を切り替えることができます。
- 検索
検索したい文字列を入力してEnterを押すと、ワイルドカードに対応します。
- 前を検索
部品表の前の一致を検索します。
Shift+F3を使用することもできます。
- 次を検索
部品表の次の一致を検索します。
F3を使用して選択することもできます。
- 見つかったすべての項目を選択
検索フィールドで検索されたすべての項目を選択します。
- 部品表タイトル
部品表のタイトルを表示します。<NAME> の代わりに任意の名前を入力することができます。Enterを押して、変更を適用します。
- 部品表(BOM)
部品表のタイトルを表示します。
列ラベルを右クリックすると、追加のツールが表示されます。- 選択からテンプレート列を選択:テンプレートエディターを開き、新しいテンプレート列を設定します。選択した列は、テンプレート式に自動的に追加されます。
- フッター:
- 列の役割:サブメニューを開きます。
- 番号:列は次のようになります bmBalloonによって数字のソースとして使用されます 命令。
- 名前:列が使用されます を bmBalloon コマンドによる名前のソースとして使用します。
- 数量:列は次のようになります bmBalloonによって数量のソースとして使用されます 命令。
- 通常の:列には 特定の役割はありません。
- フォーマット:フォーマットダイアログボックスを開きます。 これにより、選択した形式を指定できます 列。
- 列フィルターの設定 : 列を開きます [フィルター] ダイアログ ボックス: 列を構成できます。 フィルター。
- 列を合わせる:の幅に合わせる 選択した列をそのコンテンツに追加します。
- すべての列に合わせる:の幅に合わせる
すべての列をそのコンテンツに追加します。 Note: 列の幅は手動で変更されていない限り、コンテンツに自動的にフィットするように収まります。
セルを右クリックすると、追加のツールが表示されます。- にズーム : 選択したパーツにズームします。 モデルで。
- 選択:表を選択します。置き換えます 既存の選択範囲。
- 選択に追加 : にパーツを追加します。 選定。
- 選択から削除 : 削除 選択範囲のパーツ。
- 強調表示を削除する:削除 強調 表示。
- 部品表のプロパティ
- 部品表と列のプロパティを表示します。列のプロパティは は、BOM テーブルに列を挿入した後に表示されます。
サムネイルを新規テーブルに追加
サムネイルの幅と高さは、[ サムネイルのサイズ]で設定できます 節。
