Painel Gerenciador de BOM
O painel Gerenciador de BOM permite que você navegue, crie e edite listas de materiais (BOMs) no desenho atual.
A configuração de uma lista de materiais pode ser salva como um arquivo de template e reutilizada posteriormente em outros desenhos.
Com o Gerenciador de BOM, você pode:
- Procurar listas de materiais existentes no desenho.
- Criar uma nova lista de materiais usando tanto um tipo padrão (como top-level, bottom-level ou hierárquico) como usar um modelo de lista BOM existente.
- Editar listas de materiais.
- Adicionar ou remover colunas (inclui colunas de fórmula).
- Mover colunas selecionadas para novas posições.
- Renomear as colunas.
- Configurar como a tabela da BOM é ordenada.
- Configurar o valor do rodapé para cada coluna individual.
- Configurar as unidades e como elas são exibidas para cada coluna.
- Configurar a largura de cada coluna individual usando as propriedades da coluna.
- Configurar a visibilidade de cada coluna individual.
- Filtrar os componentes com uma expressão de filtro.
- Alterar o título das linhas de título e de rodapé.
- Pesquisar por componentes na tabela.
- Destacar e selecionar instâncias de componentes.
- Salvar a configuração da BOM como um arquivo template.
- Carregar uma configuração de tabela BOM a partir de um arquivo template.
- Colocar a tabela BOM em um desenho.
- Excluir tabelas BOM.
- Configurar que tipo de objetos devem estar presentes na tabela de lista BOM com o modo de filtragem BOM.
- A lista BOM pode incluir peças de outros documentos para o conjunto de seleção.
- A lista BOM pode excluir o documento atual para o conjunto de seleção.Note: Quando uma tabela BOM é criada em um arquivo que faz parte de um projeto BIM, as configurações do filtro, modo de agrupamento e conjunto de propriedades serão automaticamente estendidas para incluir objetos não-mecânica, mesmo que haja componentes mecânicos no modelo. Além disso, o projeto atual será incluído no BOM, e o documento atual será excluído (da mesma forma que será adicionado como parte do projeto BIM).
Uma licença Mecânica ou Ultimate é necessária para modificar ou criar listas de materiais (Lista BOM). Entretanto, o usuário pode iniciar o diálogo do Gerenciador de BOM usando o comando BMBOMTEMPLATEEDIT, que requer ou licença BIM, Mechanical, ou Ultimate.
- Menu
- Criar uma tabela
- Adicionar miniaturas a novas tabelas
Menu
Abre o menu principal.
- Nova Lista BOM
Abre um submenu:
Note: A variável do sistema BOMTEMPLATE define o caminho para o arquivo com o template BOM padrão que será usado para criar novas tabelas BOM.Note: Se a variável de sistema BOMTEMPLATE estiver vazia ou o caminho não for válido, a configuração padrão de BOM abaixo será usada.- Nível superior: crie um novo componente de nível superior somente, BOM.
- Nível inferior: crie um novo componente de nível inferior somente, BOM.
- Hierárquico: crie uma nova BOM hierárquica, que contém todos os componentes com seus subcomponentes listados diretamente abaixo.
- Criar a partir do template: abre uma caixa de diálogo para selecionar um arquivo template para configuração da BOM.
- Copiar a tabela atual: adiciona uma nova tabela de BOM usando o template da tabela atual.
- Tabelas BOM no documento
- abre um submenu.
- Ir para a primeira tabela: Troca para a primeira tabela BOM no documento.
- Ir para a tabela anterior: Troca para a tabela BOM anterior no documento.
- Ir para a próxima tabela: Troca para a tabela BOM seguinte no documento.
- Ir para a última tabela: Troca para a última tabela BOM no documento.
<Nome da BOM>: troca para a tabela BOM correspondente no documento.
- Colocar tabela BOM
- Inicia o posicionamento interativo de uma tabela no desenho. Várias instâncias de uma tabela BOM podem ser inseridas no documento.
- Exportar para CSV
- Salva o conteúdo da tabela BOM atual em um arquivo *.CSV.
- Exportar para Excel
- Salva o conteúdo da tabela BOM atual em um arquivo *.XLSX.
- Substituir a partir do template...
- Substitui a configuração atual da BOM pela do template.
- Salvar como template...
- Especificar o local do arquivo template da BOM.
- Salvar como template padrão
- Especifique a localização do arquivo de modelo de BOM padrão, armazenado na variável de sistema BOMTEMPLATE, que será usada para criar novas tabelas de BOM.
- Excluir BOM atual
- Exclui a atual tabela de BOM do documento.
- Definir filtro
- Abre a caixa de diálogo Configuração do Filtro, o que permite especificar a configuração do filtro.
- Conjunto de seleção
- Abre um submenu.
- Modelo inteiro: A tabela BOM será criada para o modelo inteiro.
- Submontagem: A tabela BOM será criada para uma instância selecionada de uma sub-montagem.
- Vista de desenho: A tabela BOM será criada para as peças selecionadas para a vista correspondente do desenho, independentemente de sua visibilidade na viewport.
- Viewport de layout: A tabela BOM será criada para a viewport de layout selecionada.
- Seleção personalizada: A tabela BOM será criada somente para as peças selecionadas.
- Excluir o documento atual: a tabela BOM não vai incluir objetos do documento atual.
- Atualizar
- Atualiza a Lista BOM atual, e a lista de todas as tabelas BOM no desenho.
- Inserir coluna após
- Insere uma coluna do Seletor de coluna após a coluna selecionada.
- Inserir coluna antes
Insere uma coluna do Seletor de coluna antes da coluna selecionada.
Note: Se nenhuma coluna estiver selecionada: uma nova coluna é adicionada após a última coluna da tabela.
- Adicionar uma coluna de fórmula
- Abre um editor de fórmulas, que permite configurar uma coluna de fórmula.
- Inserir coluna de template
- Abre um editor de templates, que permite configurar uma coluna de template.
- Editar coluna avaliada
- Permite editar a fórmula selecionada ou a coluna do template.
- Inserir coluna de miniaturas
- Se uma coluna for selecionada: Insere uma coluna de miniatura com parâmetros padrão após a coluna selecionada na tabela.
Se nenhuma coluna for selecionada: Uma nova coluna de miniatura é adicionada após a última coluna da tabela.
- Limpar miniaturas não utilizadas
- Remove blocos e anexos com imagens em miniatura que não são mais usadas.
- Limpar miniaturas não utilizadas com arquivos
- Remove blocos, anexos e arquivos com imagens em miniatura que não são mais usadas.
- Excluir coluna
- Remove a coluna selecionada da tabela.
- Mover coluna p/ esquerda
- Move a(s) coluna selecionada, uma coluna para a esquerda.
- Mover coluna p/ direita
- Move a(s) coluna selecionada, uma coluna para a direita.
- Tornar coluna visível
- Mostra a coluna selecionada na tabela associada no desenho.
- Tornar a coluna invisível
- Remove a coluna selecionada da tabela associada. Colunas invisíveis permanecem visíveis no gerenciador de BOM, mas são marcadas com um padrão de hachura diagonal em segundo plano.
- Tabela associada
- Sincronizar tabelas associadas (Alt + Ctrl + R)
- Sincroniza as tabelas associadas.
- Rodapé
- Abre um submenu para cada uma das colunas selecionadas.
- Sem rodapé: remove a função de rodapé.
- Soma: Exibe a soma no rodapé.
- Valor médio: Exibe a média no rodapé.
- Valor mínimo: Exibe o valor mínimo no rodapé.
- Valor máximo: Exibe o valor máximo no rodapé.
- Ordenar
- Abre um submenu.
- Ordem automática: classifica a tabela automaticamente.
- Ordem natural: Classifica a tabela pela ordem natural das instâncias de componentes no documento.
- Ordem ascendente: Classifica a ordem crescente para as colunas selecionadas.
- Ordem decrescente: Classifica a ordem decrescente para as colunas selecionadas.
- Função de agregar
- Abre um submenu.
- Sem função: Remove a função agregada.
- Soma: Exibe a soma de todos os valores no grupo.
- Valor da média: Exibe a média de todos os valores no grupo.
- Valor mínimo: Exibe o menor de todos os valores no grupo.
- Valor máximo: Exibe o maior de todos os valores no grupo.
- Concatenação: Exibe uma concatenação de todos os valores no grupo em ordem crescente, separados por um delimitador especificado.
- Concatenação com contagem: Exibe uma concatenação de todos os valores no grupo com o número correspondente de encontros em ordem crescente. Os pares de valor e contagem são separados por um delimitador especificado.
- Altera a configuração para adicionar coluna de miniatura a qualquer nova tabela de BOM.
- Exibir avisos
- Controla a exibição de mensagens de aviso durante a criação ou atualização de tabelas BOM.
- Definir template padrão
- Define um arquivo de template padrão para a tabela de lista BOM.
Criar uma tabela
- Top level
- Cria uma nova lista BOM apenas de componentes no nível superior.
- Bottom level
- Cria uma nova lista BOM apenas de componentes no nível inferior.
- Hierárquica
- Cria uma nova BOM Hierárquica, que contém todos os componentes com seus subcomponentes listados diretamente abaixo.
- Abre uma caixa de diálogo, que permite selecionar um arquivo de template de tabela BOM (*.BOM).
![](https://static.bricsys.com/help/en_US/PNL_BomManager_V22_041.png)
1. Menu
4. Seletor de BOM
5. Atualizar
6. Colocar tabela BOM
7. Seletor de categoria
8. Seletor de coluna
9. Inserir coluna após
10. Encontrar
11. Pesquisar
12. Encontrar anterior
13. Encontrar próximo
14. Selecione todos os encontrados
15. Título da BOM
16. Tabela BOM
17. Propriedades da Lista de Materiais
- Seletor de Listas BOM
Seleciona a tabela BOM atual. A seleção é armazenada no desenho. Quando o desenho é fechado e reaberto, a BOM selecionada é restaurada no gerenciador. Quando selecionada, a tabela é atualizada para o estado atual do desenho.
- Atualizar
Atualiza a Lista BOM atual, e a lista de todas as listas BOM no desenho.
- Seletor de categoria
- Seleciona a categoria das propriedades que são exibidas no seletor de coluna. A categoria pode ser adicionada à BOM atual pressionando o botão nº 9.
- Seletor de coluna
Seleciona a coluna a ser adicionada à lista BOM atual.
Você pode digitar aqui a fórmula para um campo de fórmula. Para adicionar uma fórmula, digite uma expressão começando com ”=”. Para adicionar uma expressão de template digite “$”, para referir a colunas, use <>. Por exemplo, para se referir à coluna Massa, você vai digitar: “=<Massa>”.
Quando você adiciona um campo de fórmula e pressiona o botão número 9 a caixa de diálogo Fórmula da coluna_1 vai aparecer.
Se uma coluna for selecionada, esta insere a coluna a partir do Seletor de coluna após a coluna selecionada na tabela.
Se nenhuma coluna estiver selecionada, a nova coluna será inserida após a última coluna da tabela.
- Localizar
Ativa e desativa o campo de pesquisa. Ao acionar este botão, os botões nº. 11, 12, 13 e 14 vão aparecer.
Se você clicar no painel Gerenciador de BOM, poderá alternar o campo de pesquisa usando CTRL+F.
- Pesquisar
Digite uma string para pesquisar e pressione Enter; caracteres curinga são suportados.
- Localizar anterior
Seleciona a correspondência anterior na tabela BOM.
Você também pode usar Shift+F3.
- Localizar próxima
Seleciona a próxima correspondência na tabela BOM.
Você também pode usar a tecla F3.
- Selecionar todos os encontrados
Seleciona todos os itens pesquisados no campo de pesquisa.
- Título BOM
Exibe o título da Tabela BOM. Você pode digitar o nome desejado em vez de <NAME>. Pressione Enter ou saia do campo para aplicar as alterações.
- Tabelas BOM
Exibe o conteúdo da tabela BOM.
O botão-direito sobre um rótulo de coluna oferece ferramentas adicionais:- Adicionar coluna de template a partir da selecionada: abre um editor de templates para configurar uma nova coluna de template. As colunas selecionadas serão adicionadas automaticamente à expressão do template.
- Excluir: Exclui a coluna.
- Rodapé: Abre um submenu.
- Ordenar
- Abre um submenu.
- Função de agregar
- Abre um submenu.
- Função de coluna: abre um submenu.
- Número: a coluna será usada como fonte de números pelo comando BmBalloon.
- Nome: a coluna será usada como fonte de nomes pelo comando BmBalloon.
- Quantidade: a coluna será usada como fonte de quantidades pelo comando BMBalloon.
- Regular: a coluna não terá uma função específica.
- Formato: abre a caixa de diálogo Formatar, que permite especificar o formato para a(s) coluna selecionada.
- Definir filtro de coluna: abre a caixa de diálogo Filtro de coluna, que permite configurar o filtro de coluna.
- Tornar coluna visível: mostra a coluna selecionada na tabela associada no desenho.
- Tornar a coluna invisível: remove a coluna selecionada, da tabela associada. Colunas invisíveis permanecem visíveis no gerenciador de BOM, mas são marcadas com um padrão de hachura diagonal em segundo plano.
- Propriedades de lista de materiais
- Exibe as Propriedades da BOM e das colunas. As propriedades das colunas vão aparecer depois que você inserir uma coluna na tabela BOM.
